5889 connectés
Sujet : pb de disque dur
vomito OK, super merci. Le pb pour le jumper (d'ailleurs aucune solution ne marche, j'arrive même à avoir un écran noir, celui juste avant celui de l'OS), c'est que je ne sais pas dans quelle position il est en maître ou en esclave, je sais que ce n'est pas la même position sur les deux dd donc je dois tester toutes les combinaisons, y a rien marqué dessus. Je ne vois pas pouquoi la carte mère aurait un pb, elle a toujours été nickel et marche avec l'autre disque. Je changerai donc d'ordi. Quant au numéro de license, il ne m'a JAMAIS été demandé. Est-ce parce que XP était déjà installé sur l'autre disque de l'autre ordi?
En fait je crains le pire pour ce dd. Je vous tiens au courant!
macray
vomito a écrit a écrit :
Les nappes IDE sont nickel of course. En fait le pb vient peut-être de l'OS. Le disque était sur un autre ordi quand j'ai installé XP, et à ce moment il ne m'a demandé aucun ~~~~~~~~ de licence...ça pourrait venir de là? Sinon je vais essayer toutes les position spossibles du cavalier sur ce dd. Enfin j'irai chez un pote si il y a besoin...
le nuémro de licsence ne change pas en fonction des cartes mères... :pt1cable: encore heureux, il te le demande une fois et puis "basta"...d'aprés la réponse que tu vient de fournir, tu n'est pas certains que ca vienne de l'OS...! essaye d'abord de le mettre en esclace sur une autre machine, c'est le seul moyen de savoir si le disque est bon, ou si le problème ne vient pas de ta carte mère....
si le disque marche correctement, branche le cette fois ci en maitre sur une autre machine; si l'OS démarre, je penche pour un problème dans ton BIOS ou de ta carte mère...
quand tu auras fait tous ca, tu pourra localiser le problème et conclure, mais par avant ! ce n'est pas non plus en bougeant les jump à tout va, que ca va arranger le problème, car tu risque de prendre la tête, de faire des conneries et passer à coté de la véritable panne...bouge les uniquement pour les maîtres ou en esclave, c'est tout ! c'est à dire en théorie qu'une seule fois ! ;)
vomito Les nappes IDE sont nickel of course. En fait le pb vient peut-être de l'OS. Le disque était sur un autre ordi quand j'ai installé XP, et à ce moment il ne m'a demandé aucun numéro de licence...ça pourrait venir de là? Sinon je vais essayer toutes les position spossibles du cavalier sur ce dd. Enfin j'irai chez un pote si il y a besoin...
macray il probable que les jumper, du disque ne soit pas bien positionnner, je parle pour le disque qui t'as mis "pas d'OS !" ;)
aprés essaye de le mettre en esclave sur un autre PC, pour voir s'il marche bien et le cas écheant récuperé tes données. Branche le ensuite sur une autre machine en maître. Ca te permettra de situer le problème, soit c'est la carte mère, soit c'est l'OS ! je pencherais pour l'OS !
dernière vérification, avant de faire ce que je viens de te dire, les nappes IDE, sont-elles bonnes, par de coupures, ect...
vomito Le disque à pb est sous XP, l'autre sous 98SE. Je vais supprimer les contrôleurs IDE, parce que forcément, il n'est toujours pas détecté donc le dos, pas la peine d'y penser. Sinon, avec le DD seul; j'ai droit à un "impossible de trouver le système d'exploitation" :(
Fraye Va ds le dos.
Tape la lettre de ton DD.
Ex :  pour le disque c  " c: " fait enter.
puis tape " dir " fais enter,pour voir si il te liste le contenu de ton DD.
Dis moi se qu'il te marque .  :heink:
Tu es sur quel os. :heink:
BartMat Il faut utiliser partion magic pour verifiere si il est po cacher ou si la piste 0 n'a po était modifieé.
vomito Non il n'apparait pas dans le poste de travail. Supprimer les contrôileurs IDE? En gros tu me propose de tout virer? Je l'ai déjà essayer avec que le lecteur de disquette et ça ne donnait rien non plus.
Fraye Est qu'il apparait ds le poste de travail de Windows ?  :heink:
Ds le gestionnaire de peripheries :
supprime
les controleurs ide, les lecteurs de disques et redémarre.
vomito J'ai vraiment besoin d'un peu d'aide là... :sweat:
vomito HELP!  [:vomi]
vomito Il s'agit d'un dd maxtor de 10 Go, détecté par le bios mais sur lequel ça ne boote pas. Le gestionnaire de périphérique ne le reconnais pas :( . Que faire? Il est mort? Il fonctinnait il y deux jours, j'aimerai recupérer ce qu'il y a dessus. Quelqu'un peut m'aider? :cry:
