4305 connectés
Sujet : [ ATX ] c quoi les dimensions obligatoires d'un boitier? EDIT !
webzeb up!
webzeb up!
webzeb Donc, il me manque toujours :
-L'implentation des baies d'externes PCI et AGP : largeur et disposition des ouverture, hauteur de la "barre" de fixation, etc...
-les caractéristiques des baies 5.1/4 et 3.1/2
Merci!
webzeb je peux préciser plus, mais après, je me cantonne à copier le pdf (qqn veut lire 100pages? :D)
Edit : pkoi tu réponds pas sur icq?
Vectteur c'Est bien, t'as précisé un peu.... :D
webzeb Je crois que tu n'as décidément pas compris mes intentions... Des mesures, il y en a beaucoup, mais alors beaucoup plus que tu ne le crois!
Prenons par exemple le cas de la carte mère :
-Elles est définie en différentes zones (areas A, B, c, D  et E). Pour chacune des ces zones correspond une hauteur maximum par exemple : donc si tu veux que n'importe quelel carte mère ATX rentre dans ton boitier, il faut laisser un expacement correspondant à cette hauteur maximum.
Quand tu prends un boitier très large, ça n'a que peu d'importance, mais si tu veux créer un boitier très compacte, ça devient totu bonnement capital!
Ne crois pas que mesurer ta carte mère suffise, ceraines ont des dimensions bien différentes (j'ai notamment eu uen Asus qui ne rentrait pas dans beaucoup de boitier, à cause d'une hauteur aux limites de l'ATTX, qui butait sur les baies disques...
-l'alimentation de la cm, zone particulière, est aussi définie, et est un des éléments de la cm à refroidir avec le chipset, car elle dégage pas mal de chaleur... (12watts en moyenen il me semble, soit autant qu'un DD 7200t)...
-les entretoises sur lesquelles repose la cm sont placées de manière extrêmement stricte et toutes n'ont pas la même utilité!
Certaines (une il me semble, mais il faut que je vérifie) correspondent à la masse. ds un boitier plexiglas, c'est hyper important, car la masse est un élément capital d'un boitier niveau sécurité électrique, et il faudra donc relier cette entretoise à uen structure métalique...
De même certaine entretoise sont obligatoire, l'une est facultative, et enfin les autre permettent de fixer une cm de norme différente (micro atx, ntx, at, babyat, etc...)
-l'espace entre la cm et la base sur laquelel est aussi fixé, de même que l'espace à la paroi extérieure. Concernant ce dernirer paramètre, il est complété par une épaisseur maximale de cetet face (sinon elle peut gêner les connections)
-la baie I/O est aussi soumise à des dimensions précises, et uen découpe complexe (à priori, pour du plexi, il va falloir fraiser)
Et rien que pour la cm, je peux cotinuer comme ça sur plusieur pages, et compléter avec des graphiques côtés!!!
Vectteur j'ai fait un boitier, comme beaucoup de monde d'ailleur, et à part des mesures, y'a rien d'autre à savoir, et des mesures je te met au défi d'en trouver 2 pages complètes, alors le pdf de 10 pages :)...
je comprend pas ce que tu veut faire :sarcastic:parce que tout ce que t'as de besoin c'est des mesure pi y te manque bizarrement que les mesures..
webzeb T'as pas l'air de comprendre!
L'ATX définit des normes, à côté desquelles tu ne peux pas passer si tu veux faire un bon boitier, ds lequelo n'importe quelle carte d'extension, et n'importe quelel cm rentrera sans aucun problèmes...
ça, tu ne peux pas l'outre passer, ou tu risque de de retrouver bloquer un jour ou l'autre...
après, à partir du moment ou tu respectes ces normes, tu fais absolument ce que tu veux!
d'ailleurs, la disposition de mon futur boitier n'aura riend e standard!!!
Vectteur tu compte aussi le faire authentifier ATX j'imagine...c vrai que ca attire les foules
allez, bonne chance [t'en a pas besoin tu copie ATX...snif]
webzeb c'est bcp plsu complexe que tu ne le crois!
J'ai dit ce qu'il mpe manquait ds l'edit, le resten, c'est bon!
les infos que j'ai déjà, c plusieurs pdf, dont certains de plusieurs dizaines de pages...
Vectteur j'avais vu ton graph, mais je comprend pas trop, je parle d'un tableau classé avec ce que t'as et ce qui te manque, si toi tu croit pas avoir assez de temps pour faire ca, imagine pas qu'on va te le servir comme ca, ca peut pas etre si long que ca de faire un tableau cheap du genre :
dimension :
cage 3'½
cage 5'¼
cage mobo/rad/pci
cage alimentation
je vois pas de quoi tu peut avoir besoin a part ca, mais come toi tu sait ce que t'as de besoin ben fait un tableau chaep avec ce que t'as de besoin, ca peut pas prendre plus que 30minute pour faire un tableau simple dans excel voyons !
webzeb je l'ai fait!
l'esit rassemble toutes les infos dont j'ai besoin...
quand au listing du reste, il est tout bonnement énorme, il me faudrait des heures!
par exemples, les volumes maximums occupés par cm+proco+ventirad:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Volumes.jpg
gorssièrement, si ce gpes de volumes rentre ds ton boitier, n'importe quelel cm atx rentre ds ton boitier...
Vectteur j'ai une idée
fait un tableau, que tu va mettre en .jpg et afficher sur ton topic en première page, contenant :
les mesures que t'as et celle qui manque
subdivise le en section bien classé
tu pourra donc facilement te lancer dans l'élaboration des plans/modèle 3d de chaque section à mesure
et nous faire part des réel problèmes à la réalisation,
y faut que ca avance ton truc, comemnce a préparer ton matos tout de suite et fais nous part tes intérogation en temps et lieu
webzeb comme indiqué, il me manque des renseignements!
tant que je les ai pas, je ne peux strictement rien faire! :sweat:
Vectteur
webzeb a écrit a écrit :
et te ton côté ? ca gaz ? t'as pas d'idée ? où t'es rendu ? t'as des photos ?
webzeb :hello:
webzeb up
Vectteur non, je partais pour dire que j'avais pas d'appareil photo mais je vient de me souvenir que mon père a acheté une quick-cam, ca devrait faire...
mais je l'ai démonté, on ne verrais que le cadavre de la chose
et j'ai déménagé, laissant derrière moi plein de joli cadavre [je les ai pas jeté cependant]
j'ai jamais fait de photo parce que c'était un 'BETA' si on veut, parce que 3 bloc ca parait bien mais côté contrainte c'est une vrai chiotte, j'ai expérimenté et pris des note, pour faire mieux la prochaine fois, et la prochaine fois je penserai a la quickcam illico :hello:
Maverick10
Vectteur a écrit a écrit :
pour mon MOD 3 pièce, en bois , je me suis simplement assuré de pouvoir y entrer le lecteur de disquette 3'½ le plus gros du monde [4', ta raison], et 6 voodoo 5 en tri-parallèle, comme ca, avec l'évolution du matos , qui devient de plus en plus petit, ben je suis sur d'avoir de la place
 :heink:
j'ai encore fait dans le sarcasme :non: , doops ! :ange:
Tu as des photos svp
Vectteur pour mon MOD 3 pièce, en bois , je me suis simplement assuré de pouvoir y entrer le lecteur de disquette 3'½ le plus gros du monde [4', ta raison], et 6 voodoo 5 en tri-parallèle, comme ca, avec l'évolution du matos , qui devient de plus en plus petit, ben je suis sur d'avoir de la place
 :heink:
Vectteur si t'es conscient que la taille des lecteur CD sont identique, àpart pour la longueur, et que la taille des lecteur de diskette sont aussi identique, et que la taille des disque dur sont aussi identiques,
[ t'es d'accord avec ce que je vient de dire j'espère, j'ai des preuves matérielle non-négligeable :D   ]
ben mesure STP, ca va te sauver la peau, vu que ca a l'air urgent
je sais que ca décourage un peu quand on veut créer un ''super boitier cool pas comme les autre'' et qu'on doit en premier mesurer son propre boitier..mais qu'on te donne les chiffres 'théorique' ou les mesure de nos PC tu t'en rendra même pas compte
c sur qui a des mesure qu'on peut pas vérifier mais fait en une partie hein ! comme un grand  :lol:
webzeb UP : svp, j'en ai vraiment besoin, soyez cool!
merci!
webzeb up
webzeb up
