2789 connectés
Sujet : Ventilos en 7V
Profil supprimé Oué c kool
Oué c kool
futec
viiz a écrit a écrit :
En 12V j'obtiens bien la vitesse de rotation de mon S2 mais en 7V avec un adapt pas moyen :(
Une explication ?
Si la vitesse passe en dessous d'une certaine vitesse (2100 Tr/mn sur ma carte mère), la PLL du circuit n'arrive plus à accrocher le signal du ventilateur.
de plus ,
si ton ventilateur est alimenté entre le +12 et le 5 V  Dans ce cas :
Le troisième fil envoie une "pulsation" à chaque tour, mais sous quelle forme ?
Une suite de 0 et 1 logique dont la fréquence augmente en fonction de la vitesse du ventilateur.
Je ne connais pas les valeurs exactes mais on peut facilement comprendre que 0 V pour un 0 logique n'est pas facile à atteindre  On considère, par exemple que le 0 logique équivaux à une tension inférieure à un seuil de 2,5 V et un 1 logique au dessus de cette valeur. Comme ton ventilateur est branché entre 5 et 12 V, le 0 logique de celui-ci est égale, au mieux à 5 V / masse. Il ne peut pas être inférieur à 2,5 V donc. La carte mère reçoit toujours un 1 logique et ne peut pas compter les impulsions.
Voilà, ça te vas comme explication  :??:
maxicool Car le détecteur de rotation de ta carte mère doit avoir un limite en dessosu de laquelle elle ne détecte plus rien...
Ex : kr7a : rien en dessous de 2600 rpm pour la fan cpu.
zwaq a écrit a écrit :
Je pense que l'alimentation 12V permet d'alimenter, en même temps, le ventilateur et le système qui sert à mesurer la vitesse qui est renvoyée sur le troisième fil.
Dans cette hypothèse, ça explique ton problème.
Mais ce n'est qu'une supposition.
zwaq Je pense que l'alimentation 12V permet d'alimenter, en même temps, le ventilateur et le système qui sert à mesurer la vitesse qui est renvoyée sur le troisième fil.
Prems a écrit a écrit :
Ton adaptateur, il renvoie bien ce signal ?
bah ya 3 fils aussi... :/
Chui a la rue la...
Prems
Bah le 3eme fil envoi une impulsion a chaque tour non ?
Quel est le rapport avec le 7/12V ?
A ton avis, comment la CM calcule la vitesse du ventilo ?
Pkoi les ventilos ont une prise 3 broches alors que 2 suffisent ?
zwaq
Justement, j'aimerais bien savoir comment la vitesse est calculée, je me doute que c'est le troisième fil qui doit servir, mais électroniquement, comment ça marche ?
Prems A ton avis, comment la CM calcule la vitesse du ventilo ?
Une explication ?
