4711 connectés
Sujet : Problème hardware !
wouaf4 A mon avis c'est un probleme de contact ... lorsque tu touche le ventilo, et donc le proco, ca refait contact et ca boot =)
sneakz Le PC vient de tourner pendant 1 heure et a rebooté. ggrrrrr
sneakz
Jesus Army a écrit a écrit :
tu veux dire qu'il te suffit de toucher le ventillo pour faire rebooter le pc ? --> non, le PC freeze, je reboote, il ne veut plus se lancer (aucun bip de demarrage). Je touche le ventilo et là il redemarre pour replanter à un moment ou à un autre t'as essayé de mettre un autre ventillo ? (et pas seulement d'en rajouter un autre...)--> oui mais quel ventilo ? je ne trouve que des ventilo pour socket A / st-ils adaptés au support de socket 7
Et si tu touhce le rad quand tu freeze, il est chaud ?
Après avoir descendu la vitesse à 400, je viens de passer sur un voltage de 2.2.
Jesus Army
sneakz a écrit a écrit :
--> peut-être mais le système cpu/ventilo est lié. Je touche le ventilo et le PC redemarre. Est-ce que le ventilo est adapté au support socket, c'est la question que je me pose
tu veux dire qu'il te suffit de toucher le ventillo pour faire rebooter le pc ? t'as essayé de mettre un autre ventillo ? (et pas seulement d'en rajouter un autre...)
Gurumeditation si tu as des trous autour du socket tu peux essayer de mieux plaquer le ventilo dessus
sneakz
gurumeditation a écrit a écrit :
c'est possible qu'il y ai un petit court jus dans le ventilo, ce qui fait que l'alim s'arrete dans ce genre de cas (mais ne reboote pas) --> peut-être mais le système cpu/ventilo est lié. Je touche le ventilo et le PC redemarre. Est-ce que le ventilo est adapté au support socket, c'est la question que je me posebizarre... Vérifie qu'il n'y ait pas un bete faux contact (ca m'était arrivé avec un K6, y'avait le haut d'un condensateur sur la mobo qui touchait de temps en temps le bloc 3" 1/2 quand celui ci vibrait (cad quand le lecteur cd tournait) ce qui faisait un reboot. J'ai mis unbout de scotch a l'endroit du boitier ou ca touchait et hop ca marche :) --> j'avais fait tourné le pc avec tous les éléments sur une table et sortis du boîtier pour justement exclure un problème de masse et sans contact entre eux. Le problème fut inchangé
Gurumeditation c'est possible qu'il y ai un petit court jus dans le ventilo, ce qui fait que l'alim s'arrete dans ce genre de cas (mais ne reboote pas)
sneakz Une information complémentaire :
Lorsque le PC ne bip plus et ne se lance pas.
Je touche le ventilo et essaye de lui faire faire une rotation de droite à gauche et de gauche à droite pour m'assurer qu'il est bien fixé. A ce moment, le PC se relance sans problème.
Nede SI tu en as la possibilité jette un coup d'oeil sur Achat/ventes y'a pas mal de matos pour se faire une bonne passerelle...suffirait de changer la CM + CPU + ventilo pour un P200 ou qqch comme ça
sneakz
Major_Nikita a écrit a écrit :
Ouah, alors toi on peut dire que tu ne fait pas les chose a moitier :=)
J aurait par ailleur une question, tu essayer de te pencher sur le refroidissement de ton proc mais tu ne nous dit pas sa temperature dans le bios :)
Ou alors ta carte mere ne te le montre pas  --> la carte mère n'a pas de sonde thermiqueMoi si j etait toi je changerait je passerait a l XP car la tu perd ton temps avec des connerie :) --> j'ai xp sur une autre machine. Le PC tournant sous linux me sert de passerelle. Je ne pense pas que ce soit un pb d'OS
Gurumeditation a mon avis le cpu a pris une grosse bouffé de chaleur au début, ce qui l'a endommagé.
ou alors un défaut de carte mère (mais la, la seule facon de tester c'est de se faire preter une autre carte mère)
Nede Même remarque ça pourrait venir du cpu/ventilo
Zel Pb de freeze est plutot lié au processeur vu ce que tu dit.
Il t'aurais pas laché des fois, tous seul comme un grand ?
Les K6 sont très sensibles au chaud  :heink:
major_nikita Ouah, alors toi on peut dire que tu ne fait pas les chose a moitier :=)
sneakz Bonjour !
Je rencontre des problèmes hardware dont je ne parviens pas à diagnostiquer.
* Ma config.:
cpu --> AMD-K6 3D 450 Mhz Cache size 64 kb CPU family 5 model 8 (4,5  x 100 et voltage 2.4)
carte mère  --> ALI Chipset M1542
ventilo --> std cooler master (me semble t-il pour socket A)
carte graphique -->SIS 6326 8MB
carte réseau --> Realtek 8139
DD --> Western 6 Go
OS: Linux Mandrake 8.2
Memoire : 192 Mo (64 + 128) PC 100
Boîtier Baby AT
* Voici les symptomes :
Gel ecran
et/ou écran noir
et/ou aucun bip de boot (le ventilo tourne et le DD est alimenté)
et/ou message d'erreur : Uncompressing Linux CRC Error -- System halted
* Régularité de la panne : aléatoire (10mn, 6 heures , 12 heures etc.).
> J'ai changé la carte graphique mais le problème reste inchangé.
> J'ai changé le ventilateur. Le problème a disparu pour ré-apparaître quelques jours plus tard.
>J'ai sorti le ventilateur de son logement pour le re-positionner avec une meilleure assise sur le CPU.
Le problème a disparu pour ré-apparaître un jour plus tard.
> J'ai retiré l'adhésif sous mon ventilateur. J'ai mis de la graisse silicone (Loctite LUBRICOMET) -30 °C et + 210 °C. Le PC a mieux tourné qu'à l'habitude mais au bout de 12 heures, il a commencé par rebooter par lui-même pour finir par des gels d'écran, des mises en DPMS passage en mode arrêt pour finalement ne plus bipper au boot.
> J'ai interverti les barrêtes, supprimer l'une et l'autre succéssivement. Cela me permet de rebooter mais le problème ré-apparait au bout de quelques heures d'utilisation.
> J'ai changé le boîtier d'alimentation. Le problème reste inchangé.
> J'ai testé le voltage de ma ligne électrique pour m'assurer qu'il était aux normes. Je n'ai pas de survoltage.
> Je retirais toutes mes barettes. J'ai acheté une nouvelle barette 128 PC133 que j'ai testé avec Memtest et que j'ai ré-inséré. Le problème reste inchangé.
> J'ai underclocké à 400 Mhz mon CPU. Le problème reste inchangé.
> Je me suis orienté vers le bug de la génération des  k6-2 mais je ne suis jamais parvenu à reproduire le bug.
> J'ai laissé tourné le PC sous les paramétrages du BIOS pendant une nuit. Au matin, j'avais un gel d'écran.
> J'ai ajouté un mini ventilo à 4 cm du CPU (avant d'avoir mis de la graisse silicone). Le problème est resté inchangé.
> J'ai remis les paramètres du BIOS par défaut. Le problème reste inchangé.
>J'ai mis à plat la carte mère pour éliminer un problème de masse. Le problème reste inchangé.
Une question reste en suspend :
Est-ce que le ventilateur est bien adapté pour le support socket 7 ?.
