3675 connectés
Sujet : bip de carte mère
dolby-digital3500
charly446 a écrit a écrit :
ok
jvé testé
demain ou dimanche
jvous tiendré au courant
merci a tous
 [:wam]
dolby-digital3500
ok
jvé testé
demain ou dimanche
merci a tous
 [:wam]
charly446 ok
jvé testé
demain ou dimanche
merci a tous
dolby-digital3500
Patoche2002 a écrit a écrit :
ça commence à être chaud à ces fréquences.. je serais pas surpris que le prob disparaisse après échange de la RAM. Trouve toi un pote qui a ce qui faut et fais l'essai.
 [:wam]
Patoche2002 ça commence à être chaud à ces fréquences.. je serais pas surpris que le prob disparaisse après échange de la RAM. Trouve toi un pote qui a ce qui faut et fais l'essai.
dolby-digital3500 Escusez moi je faisai un counter :D , I'M BACK [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]
charly446 javé mis la frékence à 164 je crois de souvenir
Patoche2002
oui il trouve tt la ram
une barette de ddram ça peut cramer???
javé poussé mon xp 1600+ en 2100+
alors jsé pas
fsb est monté à combien?
charly446 oui il trouve tt la ram
alors jsé pas
Patoche2002 Il trouve toute ta RAM, sous bios et dans win?
toTOW ca dépends de la taille du laps ... jamais plus de 10 secondes à mon avis ... ;)
charly446 jsé pa jtrouve ça bizzare
en même tps
c normal d'attendre un certain laps de tps entre le démarage de l'ordi et le démarage de l'écranN?????????
toTOW boh ca doit être des confirmations ... mais d'habitude y'a qu'un seul bip au total ... :heink:
charly446 en fait kd je démare mon pc ya 1 bp
puis environ 3/4secondes ap
g une second bip
mon écran s'allume en même tps
puis 1secondes après g un autre bip
Patoche2002
toTOW a écrit a écrit :
Patoche2002> :jap: c'est exactement ce que je cherchais ! ;)
Reste à voir si ça va faire avancer le CHE, le MILLE et le BLIQUE.... mais bon, je suis à fond, là.
toTOW Patoche2002> :jap: c'est exactement ce que je cherchais ! ;)
charly446 attend je vé redemaré pr être sur de ce ke g entendu
charly446 mé prt elle marche bien
sinon si je teste avec sandra???????
Patoche2002 p'têt que le bios cherche à detecter keke périphérique interne plus là, ou déplacé...........?
en attendant, voici ce que j'ai :
La signification des BIP sur les Bios AMI
Messages d'erreurs  Causes(s)  Solution(s)
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire Aller voir un réparateur
3 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko Aller voir un réparateur
4 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts Echec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
 La signification des BIP sur les Bios AWARD
Bips Erreur
1 Bip court Fonctionnement normal
2 Bips court Erreur normalement signalée à l'écran.Le processus de démarrage continue en appuyant sur F1
1 Bip long, 2 Bips court Erreur d'accès à la carte graphique
1 Bip long, 3 Bips court Erreur d'accès au contrôleur clavier
