6807 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
bip de carte mère
n°1505905
Patoche200​2
Posté le 07-06-2002 à 23:27:28  profilanswer
p'têt que le bios cherche à detecter keke périphérique interne plus là, ou déplacé...........?
en attendant, voici ce que j'ai :
La signification des BIP sur les Bios AMI
Messages d'erreurs  Causes(s)  Solution(s)
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire Aller voir un réparateur
3 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko Aller voir un réparateur
4 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts Echec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
 La signification des BIP sur les Bios AWARD
Bips Erreur
1 Bip court Fonctionnement normal
2 Bips court Erreur normalement signalée à l'écran.Le processus de démarrage continue en appuyant sur F1
1 Bip long, 2 Bips court Erreur d'accès à la carte graphique
1 Bip long, 3 Bips court Erreur d'accès au contrôleur clavier
n°1505906
charly446
Posté le 07-06-2002 à 23:27:31  profilanswer
mé prt elle marche bien
sinon si je teste avec sandra???????
n°1505910
charly446
Posté le 07-06-2002 à 23:29:00  profilanswer
attend je vé redemaré pr être sur de ce ke g entendu
n°1505913
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 07-06-2002 à 23:29:23  profilanswer
Patoche2002> :jap: c'est exactement ce que je cherchais ! ;)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°1505922
Patoche200​2
Posté le 07-06-2002 à 23:32:01  profilanswer
Reste à voir si ça va faire avancer le CHE, le MILLE et le BLIQUE.... mais bon, je suis à fond, là.
n°1505930
charly446
Posté le 07-06-2002 à 23:34:12  profilanswer
en fait kd je démare mon pc ya 1 bp
puis environ 3/4secondes ap
g une second bip
mon écran s'allume en même tps
puis 1secondes après g un autre bip
n°1505934
toTOW
Posté le 07-06-2002 à 23:35:47  profilanswer
boh ca doit être des confirmations ... mais d'habitude y'a qu'un seul bip au total ... :heink:
n°1505940
charly446
Posté le 07-06-2002 à 23:37:58  profilanswer
jsé pa jtrouve ça bizzare
en même tps
c normal d'attendre un certain laps de tps entre le démarage de l'ordi et le démarage de l'écranN?????????
n°1505949
toTOW
Posté le 07-06-2002 à 23:40:51  profilanswer
ca dépends de la taille du laps ... jamais plus de 10 secondes à mon avis ... ;)
n°1505950
Patoche200​2
Posté le 07-06-2002 à 23:41:03  profilanswer
Il trouve toute ta RAM, sous bios et dans win?
n°1505958
charly446
Posté le 07-06-2002 à 23:44:21  profilanswer
oui il trouve tt la ram
une barette de ddram ça peut cramer???
javé poussé mon xp 1600+ en 2100+
alors jsé pas
n°1505978
Patoche200​2
Posté le 07-06-2002 à 23:53:09  profilanswer
alors jsé pas
fsb est monté à combien?
n°1505988
charly446
Posté le 07-06-2002 à 23:56:17  profilanswer
javé mis la frékence à 164 je crois de souvenir
n°1505992
dolby-digi​tal3500
Posté le 07-06-2002 à 23:57:22  profilanswer
Escusez moi je faisai un counter :D , I'M BACK [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]  [:wam]
n°1505997
Patoche200​2
Posté le 07-06-2002 à 23:59:19  profilanswer
ça commence à être chaud à ces fréquences.. je serais pas surpris que le prob disparaisse après échange de la RAM. Trouve toi un pote qui a ce qui faut et fais l'essai.
n°1505998
dolby-digi​tal3500
Posté le 07-06-2002 à 23:59:55  profilanswer
 [:wam]
n°1506000
charly446
Posté le 08-06-2002 à 00:00:25  profilanswer
ok
jvé testé
demain ou dimanche
jvous tiendré au courant
merci a tous
n°1506002
dolby-digi​tal3500
Posté le 08-06-2002 à 00:00:46  profilanswer
ok
jvé testé
demain ou dimanche
merci a tous
 [:wam]
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte mere - ya quoi de bien?!manuel de la carte mere 5MMVP4 de Lucky Star
Probleme carte mere ASUSCarte mère : MSI, MS-6340(VT8363).
(carte mere ) ca vo le coup la 333 ?Ca apporte koi de flasher sa carte mère..........
Quelle carte mere pour un P4 ???Carte mère ABIT KR7A : une bonne carte mère ??
quel carte mere sera ou est compatible t-bred ????Choix d'une carte mere
Plus de sujets relatifs à : bip de carte mère
