9996 connectés
Sujet : je reviens à la charge avec mon pb de sortie nb et la ti 4400
aircool bon je viens au nouvelle je suis allé sur le site de tv tool
www.tvtool.com tout bete quoi
ils disent ça sur la version beta e
Graphics cards : all nVidia cards ab TNT-1 til GF3 (GF4 not yet!)
donc j'attends encore...
Sinon
GF4 support will not come...
...today but shortly :-). The new chip made big problems first but meanwhile all required registers and addresses are found. A bit hard work has still to be done because all (!) TV modes must be adapted to the GF4. Nevertheless I expect a first version with GF4 support within this month. If this will also support GF4-MX cards could not be verified yet because of lack of such a card. But it´s relatively likely. Of course an external TV-chip is required in any case. You can find that out in the display properties (s. FAQ).
Voilà donc cela arrive bientôt !!!
Il est payant ce soft ?
Sinon
aircool arf nvchip couille en ce mom
quelqu'un sait où je peux trouver la version 6 de tv tool ?
elmasguapo alors aircool ce tvtool ça marche???
elmasguapo dans mon cas sans tvtool sur mes 3 CG et sur plusieurs téléviseur différents aucun blème!
du moment que tu sélectionnes correctement la sortie en PAL et non NTSC que tu utilises le cable correct pour relier à la télé car tous les téléviseurs n'accepte pas le SVHS oui SVHS ou Svideo comme tu veux!
A+
mangouda
ELMASGUAPO a écrit a écrit :
(...) tvtool ne résoudra rien si il n'a pas de couleur (...)
Par expérience personnelle, et celle de 3 de mes amis, TvTool fût la seule solution pour avoir une image couleur sur nos téléviseurs.
Alors, moi, je suis persuadé que la prochaine évolution de TvTool résoudra le pb.
N'affirme pas tout de suite que cela ne résoudra rien.....a moins que tu ne trouves une solution, auquel cas, je suis le premier à vouloir la connaître....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mangouda le 01-06-2002 à 17:58:36--[/jfdsdjhfuetppo]
elmasguapo
mangouda a écrit a écrit :
Attention : ne pas confondre S-VHS et S-Vidéo. Les GeForce utilisent une sortie S-Vidéo
Tout ceux qui ont une GeForce ont le même pb que toi au début => l'image en N&B au départ
Pour ceux qui ont une carte à base de puce Nvidia (de la Riva TNT à la GeForce 3) peuvent utiliser l'excellent TvTool, qui contourne très bien le pb...
Seulement, TvTool ne gère pas encore les GeForce4 Ti, mais çà va venir (Par contre, c'est mal barré pour les GeForce4 Mx puisque la gestion de la sortie est implémentée directement dans le chip graphique, et non par un chip externe).
Dans l'immédiat, je ne vois pas comment faire pour toi......
coco un cable svideo (si tu préfére l'appeler com ça) c un cable SVHS alors non je ne confond pas!
et tvtool ne résoudra rien si il n'a pas de couleur soit il est en ntsc soit soit le cable à un blème!
mangouda
aircool a écrit a écrit :
bon bah je vous remercie, j'attends tv tool 6 alors...
merci à tous !!!
je vous harcèle plus tard qd tv tool 6 n'aura pas résolue mon pb :-)
sinon la version 6 en béta ?
bien ou pas bien ?
C'est très bien, avec pleins d'options bien pratique, tu verras....
aircool bon bah je vous remercie, j'attends tv tool 6 alors...
merci à tous !!!
bien ou pas bien ?
mangouda Attention : ne pas confondre S-VHS et S-Vidéo. Les GeForce utilisent une sortie S-Vidéo
elmasguapo okay et il parle pas de comment choisir entre la PAL et le NTSC??
Tu as installé les drivers leadtek?
aircool :bounce:  UP  :bounce:  UP  :bounce:  UP  :bounce:
aircool "support de sortie tv ntsc/pal Eclatant avec filtre de scintillement"
elmasguapo je ne te parle pas de connectique!
regarde dans ton bo manuel ce kil diz sur le choix du standart de sortie soit PAL soit NTSC c kan même pas difficil soit doit être marqué obligatoirement kelkepart
alors cherche un peu mieux
aircool mno père vient de tester son camescope et aucun pb !!!
en couleur !!! Merde pourquoi ça passe pas avec ma gf 4 ???
aircool mon connecteur c'est une tv out (4 pins + une barre)
j'ai pas le nom de la connectique c marqué nulle part...
elmasguapo tu as reagrdé sur le manuel si ils diz kelkechoz sur le standart de la sortie télé?
si c une svhs toute simple tu doit pouvoir brancher directement la prise svhs à la cg sans passer par l'adapt non???
aircool je viens de retomber sur le petit bouqin vendu avec...
mon connecteur c'est une tv out (4 pins + une barre) et le cable c un cable s-video-AV
pour avoir le cable en y (composite je suppose il faut avoir une tv out 6 pins et une barre
aircool le cavalier ? tu parles en hardware ?
il se trouve où ce cavalier ?
elmasguapo ben si tu dis ke ta télé supporte le svhs regarde sur la CG le cavalier qui dit bien ke la sortie doit etre en PAL et non pas en NTSC
sinon essayes de te procurer un adapt avec les 2 sorties Video composite et SVHS
aircool tu parle d'un cable avec une entrée et 2 sorties ?
Nop mon cable adaptateur à une entrée (qui correspond à la sortie de la carte (comme le port ps2) et une sortie (qui correspond au format svhs mm forme mm couleur et qui s'emboite sans aucun pb).
elmasguapo et sur cet adapt ta pas aussi une prise RCA ou CINCH comme tu voudra le dire en + de la SVHS?
aircool nop c'est un adpatateur c'est une sortie qui ressemble bcp à une sortie ps2 (pas la psx2 mais plus le truc pour le clavier)
c rond et noir.
Ensuite j'ai un adaptateur (vendu avec pour mettre un cable s video) et ensuite j'ai le cable svideo (tjrs vendu avec)
elmasguapo ta sortie télé se présente comment ya kune sortie SVHS?
aircool :cry:  UP  :cry:
aircool j'ai lu partout cette histoire de composite mais je sais pas ce que c'est !!!Comment on l'active ?
Je veux juste de la couleur...
parodius J'y connais rien en GeForce, mais t'as pas une option PAL/NTSC ?
On dirait que t'es en NTSC la.
En composite ca passe en couleurs ? Si non, cherche pas plusloin c'est ca.
aircool :(
alors personne
 :sweat:
  :cry:
aircool oui aussi car il y a une option svhs à acitiver dans le menu
elmasguapo ta télé supporte le svhs?
c plutôt la question à ce poser!
aircool oui oui oui elle supprote le pal puisque mes consoles tournent dessus sans pb (mm la N64 qui passe mal chez certains)
Prems Elle supporte le PAL ta télé ?
aircool Je commence à devenir fou !!!
J'ai un pb avec ma leadtek en sortie tv svideo c tjrs n&b !!
j'ai changé le bios de la carte, j'ai mis les derniers pilotes,
et j'ai bien vérifié l'otpion svideo s'active dans les menu de ma télé (qui est pal secam)
Voilà donc si quelqu'un peut m'aider à obtenir de la couleur sur ma télé je lui en serait très reconnaissant !!!
d'avance merci
