8583 connectés
Sujet : probleme démarrage K7S5A
getget La pate thermique il faut en mettre tres peu cf http://www.arcticsilver.com c tres bien expliké...
Regardes si tu as mit ton ventilo dans le bon sens (y'a un méplat sur le radiateur) et sinon, reset cmos et reessayes
PS : T un ouf un XP sans pate thermique ....
raminagrobi
Zaib3k a écrit a écrit :
je viens de voir que ca marche chez moi assi now
je devais avoir un faux contact avt :??:
Cette CM est vachement lunatique  :gun: (on ne sait jamais très bien si elle démarera correctement quand on a touché à qqc)
Zaib3k merci
raminagrobi
je re UP(  [:yoyoz] ) ce topic car j'ai aussi un probleme au boot sur ma k7s5a
peut on booter sans avoir de ventilo de la prise CPU fan ??
j'ai des bip au boot qd ya rien dessus
qq1 peut confirmer ??
merci  :hello:
Oui je confirme on peut (ventilo diect sur l'alim chez moi)
Zaib3k je re UP(  [:yoyoz] ) ce topic car j'ai aussi un probleme au boot sur ma k7s5a
merci  :hello:
bichoco ya des chances...desolé :(
par contre g 1 thunerdbird qui tourne nickel sur cette mobo, essaye de tester tes procs sur un autre pc.
uso hum ca s'arrange pas
j'ai enlevé le ventilo et le CPU, nettoyé le trop de pate, et remis le tout en place ...
dans cette config, si j'allume le PC, le ventilo CPU fait a peine un quart de tour et tout s'éteint.
j'ai mis à la place du 1800+ mon vieux TB, là les ventilos et les disques démarrent, mais le pc ne boote pas (a priori le TB fonctionne mal sur cette carte, donc ca ne m'inquiete pas trop, mais me rassure quant au bon fonctionnement de mon alim).
j'en déduis que mon XP est mort ... qu'en pensez vous ?
uso j'en ai probablement mis un peu trop
mais en quoi c'est gênant ? en quoi ca empeche le fonctionnement du  cpu ?
flo850 tu n'aurai pas ecraseé le core de ton proc ?
demonet a nouveau le ventilo et regarde l'etat de ce qu'il y a dessous ?
autrement  tu n'as pas mis trop de pate thermique ( genre ca dgouline de partout autour )
uso Bonjour,
houston, we've got a problem.
J'ai ma K7S5A, avec un XP 1800+, depuis 2 semaines. Tout marche nickel, a part un petit probleme de chaleur sur le ventilo, qui me contraignait à laisser le boitier ouvert pour éviter que la T° ne monte trop sur le CPU.
Hier soir, j'ai déclipsé le ventilo, ajouté de la pâte thermique (je n'en avais pas jusque là). je remonte le ventilo ... Et surprise : ca marche pu.
L'alim démarre, les disques et ventilos aussi ... mais l'écran reste en veille et rien ne se passe. La carte n'émet même pas de bips d'erreur (j'ai essayé en virant les barrettes de RAM, je n'ai toujours aucun beep).
je reprécise que je n'ai rien touché d'autre que le ventilo.
merci d'avance pour votre aide.
J'ai fait quelques recherches et n'ai pas trouvé d'article décrivant le même problème, si je me suis trompé et qu'un article m'est passé sous le nez, merci de ne pas m'en tenir rigueur.
d'avance merci !
