4383 connectés
Sujet : Installation foireuse du RAID sur MSI....
rafaelm J'ai le même problème que Toto21 et ça commance à me casser les c... Il reste toujours bloqué sur "Le programme d'installation démarre Windows". J'arrive à installer les driver après avoir cliqué sur F6. C'est des disques dur Raid. Comment fait-on pour configurer ça ?
bossamiral2
toto21 a écrit a écrit :
Il accepte mes pilotes mais j'arrive même pas au moment où il me demande le formattage...
Bon je crois que je vais faire autrement...
Mais est-il possible d'installer windows sur un disque, de tout faire marcher et après de mettre en place le RAID avec deux AUTRES disques... et ensuite de pouvoir le gérer proprement sous Windows en utilisant PP7 par exemple ou quelque chose comme ça?
Télécharge les disquettes de boot de windows xp. j'avais le même problème. En bootant de puis les disquettes de xp pas de problème. quand tu arriveras sur la creation de ta partition. Il faut supprimer tout les partitions qu'il voie et en recrée une bonne chance
Toto21 Il accepte mes pilotes mais j'arrive même pas au moment où il me demande le formattage...
kyo54
Ah oui mais c'est le passage de l'étape 6 à 7 qui se fait pa!!!
BLOCAGE!
Je crois que je vais abandonner
peut-être que ta disquette n'est pas fait comme il faut. Avais-tu une disquette avec ta carte mêre (en plus du CD)? Il accepte tes pilotes ou merde au formatage?
kyo54 - vérifie ta ram avec doc memory
- vérifie tes durs: tu detruits l'array et tu les formate séparément pour bien être sûr qu'ils marchent.
Au fait sur ton PC tu dois avoir moyen de booter sur un dur non? Tu as quel OS sur ton PC?
Toto21 Ah oui mais c'est le passage de l'étape 6 à 7 qui se fait pa!!!
BLOCAGE!
kyo54 bon ok ok, on reprends calmement:
1- tu donnes un coup de marteau sur ta disquette de Fdisk.
2- tu télécharges les derniers pilotes de ton controlleur IDE RAID.
3- Tu les mets sur une disquette
4- tu boot sur le CD de WinXP à partir du bios de la carte mêre.
5- Quand on te le demande, tu appuies sur F6 pour installer des pilotes supplémentaires.
6- tu charges les pilotes pour ton controlleur quand on te le demande
7- Quand tu arrives à l'outil de partitionnnement, tu choisi de créer une partition de x go, en NTFS de préférence. (FAT32 risque de te faire chier pour le RAID, ça m'a fait le coup sur un serveur en RAID5).
8- tu achève l'install de WinXP, et ensuite, grâce à l'administrateur de disque, tu partitionne le reste de tes 80go
Toto21 Ma RAM???!!!!!
Mais je n'ai aucun problème avec!
256Mo + 128Mo... je vois pas comment ça viendrait de là?
MeTeC J'ai la même merde avec un KT3 ultra...
check ta RAM...
Toto21 oula on se calme! désolé mais moi aussi je suis énervé...
Mais je comprend pa bien!
Je fais ce que tu me dis de faire!!!
Création de l'Array, je touche pas à fdsik, je boot avec le cd d'XP, il me demande les drivers... et tout et tout... et après blocage... toujours au même endroit!
C'est bien ça que tu m'a dit de faire!
Donc qu'est-ce que je fais... je me dis que je vais d'ABORD formatté correctement... mais c'est là que ça à l'air de coincer...
Alors je sais vraiment plus comment faire!
Ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
kyo54 bon hé, y'en à marre: ça fait 20 fois que je te donne la solution et tu la veux pas. ça sert à rien de demander de l'aide si c'est pour ne pas écouter la réponses. Continue à te lamenter avec tes méthodes  qui ne marchent pas, chez moi en tout cas, ça tourne nickel. Suffit d'utiliser les bonnes méthodes et de ne pas être borné.
A bon entendeur...
Toto21 Ok ok... j'ai utilisé un utilitaire Maxtor, et tout mes clusters sont bons maintenant!!!
Mais à nouveau j'ai réesayer...
Pareil, fdisk PUIS format c: -> Type de média non valide
Install de Win XP, blocage sur Le programme d'installation démarre Windows (il ne fait que commencer! c'est avant la copie des fichiers!)
HELP j'en ai marre!!!!!!
Est-ce que quelqu'un a un RAID qui marche sur une K7T266Pro R?
kyo54
non je sais plus exacetment, mais j'ai 1Mo de perdu.
C'est grave ou pas?
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
il a un dur de pété et il s'étonne que ça marche pas!!!
1805 Si tes disques durs sont OK, regarde en RAID 0 avec Ranish Partition Manager ce que tu as comme partitions, supprime les et recréé les.
1805
Bon j'ai encore fais des essaies... mais là je commence à en avoir marre!!! Mais tant que j'aurais pas réussi...
Alors...
J'ai tout repris à zéro : formattage de mes disques un par un sur une autre machine, définission d'un array sur mon ordi, redémarrage avec disquette de démarrage...
Un coup de fdisk, définission d'une parition de 20Go, redémarrage, et pui format c:... et là...
"Type de média non valide sur lecteur c"
Pourquoi il met ça???????? Je peux même plus formatter comme il faut!! J'ai bien activé la parition!
Aidez-moi!!
Et sinon, je suppose que c'est pas la peine de tenter une install tant que ça ne sera pas bon!
Merci à tous
J'avais pas vu.
Donc tu les as formaté un par un, et quand tu fais un scandisk avec examen de la surface sur chacun de tes disques formatés en "normal" (pas en RAID 0), est-ce que tu as des secteurs défectueux ?
1805
Bon d'accord... mais...
Quand jelance l'install d'XP, je fais F6 pour spécifier mes pilotes, je mets ma disquette, il continue le chargement, jusqu' qu'il affiche le message "Le programme d'installation démarre Windows..." et là ça bloque tout le temps...
Sinon, sur un disque, j'ai 15000 clusters deffectueux, c'est grave, ou je peux continuer?
Enfin, pourquoi j'ai le message comme quoi ce média n'est pas valide?
Le fait que tu ai plein de clusters défectueux est anormal.
Déjà, vérifie que tes disques fonctionnent. Pour cela, branche les un par un sur un de tes ports IDE normaux puis partitionnent les et formatent les. Si tout ce passe bien pour chacun de tes disques c'est qu'ils sont bons. Sinon tu va vite savoir quel est le disque (ou les 2!) qui est défectueux. Dans ce cas, fait le changer (retour SAV).
1805
kyo54 a écrit a écrit :
attends un instant, tu l'as lancé sous dos ou sous Windows ton Fdisk? Windows non?
FDISK sous DOS, vu que mes disques n'étaient même pas partitionnées j'aurai eu du mal à lancer Windows (rien du tout d'installé). Et je me répète mais dans mon cas, seul FDISK et FORMAT ont pu me permettre de partitionner, de formater et d'installer Windows correctement (carte mère MSI 845 Ultra ARU + 2 disques maxtors 80Go en RAID 0).
Toto21 non je sais plus exacetment, mais j'ai 1Mo de perdu.
C'est grave ou pas?
kyo54
Euh, c'est une blague?
Toto21 non non c'est sous dos que je le fait! de toutes façon je peux pas installer win ;-)
Toto21 Bon d'accord... mais...
kyo54
Alors...
Aidez-moi!!
Merci à tous
à la création et à la desctruction du RAID, le contenu ENTIER des 2 durs est perdu. C'est bien que tu aies formatés tes durs pour vérifier leur integritée mais pour le RAID ça sert à rien.
Alors tu jettes Fdisk, tu le jette, poubelle, dégage, au revoir. Tu le JEEEEEEETTTEEEESSSS ok?
Ensuite tu prends une disquette, tu fout les pilotes qu'il faut, tu lance l'install de XP et ça marchera. Au partitionnement tu lui dis de faire une patition de 20go, et après l'install tu définieras les autres partitions.
kyo54
1805 a écrit a écrit :
Si si FDISK voit les disques RAID, j'ai 2 disques en RAID 0 partionnés avec FDISK.
Toto21 Bon j'ai encore fais des essaies... mais là je commence à en avoir marre!!! Mais tant que j'aurais pas réussi...
Alors...
Aidez-moi!!
Merci à tous
Toto21 Ok je vais réesayer tout ça!
Mais une chose, mes disques ne sont pas neuf, j'ai utilisé fdisk et après j'ai fait format c: et j'ai eu le message suivant :
"Type de média non valide lecture sur le lecteur c"
Maintenant je voudrais donc essayer de formater et partitionner avec autre chose... Parition Magic 7 marche sous DOS?
Comment?
1805 Recommence tout depuis le début.
Rentre dans ton menu RAID et efface tout tes réglages.
Ensuite reparamètre tes disques en RAID 0. Tu dois obtenir un seul disque de 80 Go.
Ensuite tu reboot sur ta disquette FDISK Win98me (sauf si tes disques ne sont pas neufs et contiennent des partitions autre que FAT, là tu utilise un autre utilitaire pour partitionner). Tu partitionne ton disque comme tu veux (si c'est déjà fait tu supprime tout et recommence), tu n'est pas obligé de faire une seule partition de 80 Go (je te conseille d'ailleur d'en faire plusieurs). Reboot bien à nouveau avant de formater ou de lancer Windows.
Et pour les drivers RAID Windows, après avoir appuyé sur F6 tu dois pouvoir choisir dans la liste le driver Windows XP (il faut appuyer sur S quand Windows te l'indique). S'ils ne sont pas sur ta disquette, recherche sur le CD de ta carte mère, tu as sans doute un répertoire qui contient tous les drivers RAID à mettre sur disquette.
Si les problèmes persistes essaye avec d'autres logiciels pour partitionner (par exemple Ranish Partition Manager, Partition Magic 7...). Si ça ne fonctionne toujours pas, indique précisément ce qui est détecté et ce que tu fais étape par étape.
Toto21 :cry:
Toto21 Putain je pète les plombs!!!
J'y arrive toujours pas!!!
Toujours le même problème "Le programme d'installation démarre Windows..." et ça bloque.
Sinon est-ce que je dois formatté mes disques en RAID pour avoir une seule parition de 80Go?
c'est pas seulement qu'il soit vieux et moche, c'est qu'il n'est pas ergonomique, ne gère pas le NTFS, et oblige à 3 reboot avant d'avoir quelque chose qui marche. A part ça il est bien  :lol:
Bah c'est vrai qu'on formate pas tous les jours  ;)
Je voudrais rajouter que... je suis entièrement d'accord avec toi sur ces points !!
kyo54
Bah oui, ce soft est vieux et moche, mais il fonctionne et c'est celui que j'utilise. Et ce n'est pas tous les jours que je change de disque dur. Dans le même état d'esprit, je formate mes disques toujours avec la commande FORMAT, et dans mon menu de demarrage j'ai toujours mon bon vieux 4DOS. Et pour en revenir à FDISK, c'est le seul utilitaire qui a bien voulu partitionner convenablement mes disques durs :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
1805
crevant. Mais bon entre-nous je ne vois pas l'interêt de s'ennuyer avec fdisk de nos jours: les outils d'administration de NT sont 20 fois meilleurs. N'importe quel freeware est largement meilleur que fdisk.
C'est pourqu'oi je ne comprends pas l'attachement de certains à ce soft minable.
kyo54
1805
Fdisk étant un soft dos, je suis bien étonné qu'il voie le controlleur RAID!
Met ton bios de mobo à jour. Prends au passage les derniers pilotes pour ton controlleur RAID. Ensuite tu ré-essaye l'install, en lui donnant les pilotes par la disquette, comme tu l'as déjà fait.
kyo54 Fdisk étant un soft dos, je suis bien étonné qu'il voie le controlleur RAID!
1805 Le FDISK, tu l'as fait aussi avec la disquette Win98me ? Si ce n'est pas le cas, fait le avec cette disquette. Si c'est le cas réessaye de partitionner ton disque dur avec d'autres utilitaires, par exemple Ranish Partition Manager ( http://www.ranish.com/part/ ).
Toto21 :pt1cable:
Toto21 Salut à tous!
J'ai voulu passer en RAID 0 avec deux disques dur Maxtor 40Go.
J'ai une carte MSI K7T266 Pro avec Raid intégré Promise.
Dans la config du raid, tout passe bien, je le configure en RAID 0.
Je fais un FDISK, il me prend bien un disque de 80Go.
Mais après ça se complique...
Quand je veux le formatter avec une disquette de démarrage Win Me, je fais format c:\ il me prend un disque de 12Go et s'arête à 1%...
Bref je tente quand même l'install d'XP en éspérant que l'install me propose de le formatter correctement. Mais...
Au début, je fais F6 pour mettre mes drivers du RAID que j'ai sur disquette... et après, l'install se bloque sur "L'installation va démarrer Windows" c'est à dire au tout début!
J'ai remarqué une chose, c'est que au moment ou je met les drivers du RAID, il me prend que ceux pour win NT mais pas ceux pour Win 2000...
Je sais pas comment faire!
Une idée?
