4886 connectés
Sujet : [h.s] comment blinder des HP
brutalos LE mieux c une protection total, tel le boitier de ta tour
Duncan Idaho L'acier est magnétique, donc a priori cela serait OK
Par contre il faudrait savoir, si juste une plaque suffirait entre l'HP et l'écran ou s'il faut carrément fabriquer une cage
Darkblade6666 est ce ke une tole d acier sa serai bon , sa coute pas trop chere dans les 10? pour 1m/1m
Duncan Idaho On en revient donc aux plaques de tôles précédement citées...
Omer.s Bah déjà faut un metal magnetique, donc exit l'aluminium [:nofret]
Duncan Idaho Par contre une fois fini, oublis pas de poster les photos! :D
Non, sans deconner, le coup des feuilles d'alu est à tester.
Si tes enceintes sont vraiment proches de ton écran, peut être te suffira t-il de recouvrir un seul coté de l'enceinte avec.
Si un spécialiste des champs magnétiques pouvait nous éclairer la dessus...
Duncan Idaho a écrit a écrit :
Oui, ça devrait le faire!
Mais pour la déco.... :lol:
bah achete une canette de peinture acrylique :P
ca ferais zolis nan  :D
Duncan Idaho Oui, ça devrait le faire!
Je dirais une plaque de tôle autour soit des enceintes, soit de l'écran.
Maintenant, pour le coté décoratif de la chose..... :lol:
pourquoi pas emballer le tout dans une feuille d'aluminium :P
Duncan Idaho Je dirais une plaque de tôle autour soit des enceintes, soit de l'écran.
Neo_t3 J'ai des enceintes 3 voies comme toi mais tres grandes avec des boomer de 20 cm et c'est meme pas la peine de mettre mes enceintes à moins de 1.50m de mon ecran, autrement il devient martien  :benetton:  !!!  :hap:
Car elles sont pas blindées mais je ne pense pas le faire :
                     Mon PC
Enceinte                                Enceinte
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neo_t3 le 20-05-2002 à 00:06:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Darkblade6666 :cry:
Darkblade6666 Sans blindage a kel distance je pe mette de mon ecran dans le hp il y a un boomer de 15cm
brutalos met des plaques métallique dedan si tu veu, mes sat son a 5cm du screen et y va bien
Darkblade6666 les hp sont deja dan un caison en bois mais ils seront proche de mon ecran donc il fodrai un blindage magnetik
brutalos Tu les isole avec du bois, du metal, du plastic, tu fait comme n'importe quel hp en fonction de ce que tu veu comme resultat
darkblade6666 a écrit a écrit :
voila j ai recup 2hp et un ampli les hp sont des 3voie et font 40W
il se trouve ke j ai pas bp de place dans ma chambre donc il vont etre exposer a coter de l ecran
1 a peine a 30cm sur le coter de lecran et l otre a coter de mon ecran mais sur le sol
je trouver savoir commenet les blinder a moindre coup
(remarke les hp et l ampli date de 84) et le son est plus ke corect
tu les fout dans des sacs de blomb  :sol:
Darkblade6666 voila j ai recup 2hp et un ampli les hp sont des 3voie et font 40W
