4581 connectés
  [h.s] comment blinder des HP
n°1453701
Darkblade6​666
Posté le 19-05-2002 à 22:50:11  profilanswer
voila j ai recup 2hp et un ampli les hp sont des 3voie et font 40W
il se trouve ke j ai pas bp de place dans ma chambre donc il vont etre exposer a coter de l ecran
1 a peine a 30cm sur le coter de lecran et l otre a coter de mon ecran mais sur le sol
je trouver savoir commenet les blinder a moindre coup
(remarke les hp et l ampli date de 84) et le son est plus ke corect
n°1453779
Posté le 19-05-2002 à 23:20:03  answer
tu les fout dans des sacs de blomb  :sol:
n°1453787
brutalos
Nany ?
Posté le 19-05-2002 à 23:22:15  profilanswer
Tu les isole avec du bois, du metal, du plastic, tu fait comme n'importe quel hp en fonction de ce que tu veu comme resultat
n°1453802
Darkblade6​666
Posté le 19-05-2002 à 23:28:43  profilanswer
les hp sont deja dan un caison en bois mais ils seront proche de mon ecran donc il fodrai un blindage magnetik
n°1453809
brutalos
Nany ?
Posté le 19-05-2002 à 23:30:33  profilanswer
met des plaques métallique dedan si tu veu, mes sat son a 5cm du screen et y va bien
n°1453829
Darkblade6​666
Posté le 19-05-2002 à 23:35:10  profilanswer
Sans blindage a kel distance je pe mette de mon ecran dans le hp il y a un boomer de 15cm
n°1453894
Darkblade6​666
Posté le 19-05-2002 à 23:53:28  profilanswer
:cry:
n°1453917
Neo_t3
Posté le 20-05-2002 à 00:04:26  profilanswer
J'ai des enceintes 3 voies comme toi mais tres grandes avec des boomer de 20 cm et c'est meme pas la peine de mettre mes enceintes à moins de 1.50m de mon ecran, autrement il devient martien  :benetton:  !!!  :hap:
Car elles sont pas blindées mais je ne pense pas le faire :
                     Mon PC
Enceinte                                Enceinte
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neo_t3 le 20-05-2002 à 00:06:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1454042
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 20-05-2002 à 00:45:36  profilanswer
Je dirais une plaque de tôle autour soit des enceintes, soit de l'écran.
Maintenant, pour le coté décoratif de la chose..... :lol:
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1454197
Posté le 20-05-2002 à 02:03:28  answer
pourquoi pas emballer le tout dans une feuille d'aluminium :P
Posté le 20-05-2002 à 02:03:28  profilanswer
n°1454200
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 20-05-2002 à 02:07:10  profilanswer
Oui, ça devrait le faire!
Mais pour la déco.... :lol:
n°1454210
Posté le 20-05-2002 à 02:17:17  answer
bah achete une canette de peinture acrylique :P
ca ferais zolis nan  :D
n°1454217
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 20-05-2002 à 02:24:31  profilanswer
Par contre une fois fini, oublis pas de poster les photos! :D
Non, sans deconner, le coup des feuilles d'alu est à tester.
Si tes enceintes sont vraiment proches de ton écran, peut être te suffira t-il de recouvrir un seul coté de l'enceinte avec.
Si un spécialiste des champs magnétiques pouvait nous éclairer la dessus...
n°1454224
Omer.s
The Homertrix
Posté le 20-05-2002 à 02:29:19  profilanswer
Bah déjà faut un metal magnetique, donc exit l'aluminium [:nofret]
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1454989
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 20-05-2002 à 14:18:36  profilanswer
On en revient donc aux plaques de tôles précédement citées...
n°1455038
Darkblade6​666
Posté le 20-05-2002 à 14:40:52  profilanswer
est ce ke une tole d acier sa serai bon , sa coute pas trop chere dans les 10? pour 1m/1m
n°1455062
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 20-05-2002 à 14:51:03  profilanswer
L'acier est magnétique, donc a priori cela serait OK
Par contre il faudrait savoir, si juste une plaque suffirait entre l'HP et l'écran ou s'il faut carrément fabriquer une cage
n°1455087
brutalos
Nany ?
Posté le 20-05-2002 à 14:59:00  profilanswer
LE mieux c une protection total, tel le boitier de ta tour
Plus de sujets relatifs à : [h.s] comment blinder des HP
