5298 connectés
Sujet : [ Ventilos ] : Lesquels choisir ??
carbone14 En ventilo je commence à être pro j'en ai essayé pas mal:
Molex radial fin sur  TB1.2 Ghz. Bruit assez supportable mais limite au niveau refroidissement(56-57C). Avec une tour bien ventilée ça le fait(53 boitier ouvert).
Aqua690 sur TB1.2Ghz. Pas tellement plus bruyant que le molex mais le son est plus stridant et ça fatigue à la longue. Beaucoup plus efficace (53 boitier fermé)
Zalman 5000+ sur XP1500: réglé à 3500tr/mn dans mon ancienne tour peu ventilée. Niveau bruit du molex. 55-56°C.
Depuis j'ai changé de boitier avec un gros ventilo de 120 en extraction. Avec le zalman à 3500 tr je suis descendu à 53°C.
Du coup j'ai réglé le zalman au mini 2900tr/mn. Franchement il est devenu imperceptible à coté de l'alim et du souffle du 120. Je suis remonté à 54-55°C. Globalement la qualité du bruit est netement meilleure. Même si mon PC n'est pas silencieux, le souffle du ventilo de 120 à 1000tr/mn est moins désagréable qu'un petit ventilo à 3500.
En même temps que le boitier j'avais acheté un artic 2000 donné pour 20DB, mais je ne l'ai pas essayé car mon zalman au ralenti c'est vraiment négligeable et le système de fixation est top.
le-clems up! up!  :bounce:
le-clems
Ernestor a écrit a écrit :
Oui mais le monsieur lui, il s'en fout pas du bruit  :D
Donc un Aqua 690 (avec le ventilo de base), c'est quand meme un poil trop bruyant :/
oué surtout quand le ventilo de base est un coolermaster a 32DB !
Ernestor Oui mais le monsieur lui, il s'en fout pas du bruit  :D
Pour en revenir a ta question sur les ventilos dans le boitier: j'ai pas de ventilos de boitier et je le sens bien. En burn j'atteinds les 55 degres pour le CPU. Ca me serais bien utile un ventilo de boitier mais j'ai pas d'emplacement :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 27-05-2002 à 19:31:12--[/jfdsdjhfuetppo]
rizzla_tsa on sent que l ete approche ......
et ja nnonce une promotion sur les waterbloc pfffffff :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
JE DECONNEEEEEEE
bon un aqua taisol 690 c tres bien c ce que tu recherches ..
pr le bruit si tu lui mets un coup de bombe a air regulierement et bien il fera encore moins de bruits et il sera plus performant ..
vala j ai 1 ventilo cpu un vieux coolemaster "dohhh" de base avec 2 ventilos qui souffle de l air de l exterieur du boitier vers l interieur 1 o nivo du proc et un autre o nivo de la CG ..
vala et m enfous du bruit (paske j ai toujours aps regler le pb du ventilo de mon switch  :cry:
ICI c limite le cap horn mais avec des boules quies c perfect
allez bon courage ...
le-clems up! up! up!  :(
deyabad [:nellio24]
deyabad Dixit cmomo : "A chaque fois que l'on ajoute 3 dB , on double le "bruit" en fait c'est pas tout à fait ça. Quand tu ajoute 3db tu douple la puissance du son émis, mais l'oreille et de moins en moins sensible au fur et à mesure que le son augmente, donc tu n'auras pas l'impression que le son à double, mais à peine augmenté... D'où l'utilisation d'une echelle en db pour les volumes sonores.
Personnellement, j'aimerais également changer mon ventillo pour un plus silencieux (là j'ai un noname livré avec le pc), mais la problèmatique est un peu différente : j'ai un celeron 400 (non overclocké) dans une tour gigantesque (elle passe pas sous tous les bureaux après avoir viré les pieds !) donc, je n'ai pas vraiment pas besoin d'un ventillo performant.
En bref je recherche le minimum de bruit pour le minimum de sous (moins de 200F sûr, et puis ensuite le plus bas possible) ! (et quelles que soient les perfs)
Quelqu'un aurait des idées pour moi ? J'ai vu le Spire MA 324-15 qui m'a l'air de répondre à mes critères, qqu'un l'a esseyé ? Vous auriez qque chose de mieux ???
Lestickmou
le-clems a écrit a écrit :
Oué mé moi gen ai pas u avec ma carte mère !!!
Ben si t'as un asus tu regarde sur le cd fourni avec (spô compliqué je crois...)
 [:nokbilong]
Sinon tu cherches
le-clems
cmomo a écrit a écrit :
A chaque fois que l'on ajoute 3 dB , on double le "bruit" .
donc : (par ex.) 26 dB est deux fois + bruyant que 23 dB .
A+
té pas obligé de dire 2x la même chose !
cmomo A chaque fois que l'on ajoute 3 dB , on double le "bruit" .
A+
cmomo Une info : a chaque fois que tu ajoutes 3 dB , tu doubles le "bruit".
donc : 26dB est 2 fois plus bruyant que 23dB
le-clems
LeStickMou a écrit a écrit :
Celui fourni avec ma carte mere asus (prob machin chose)
Lestickmou
tu as utilisé kel progz pour les T° ??
le-clems
1 pour l'alim
1 pour le cpu.
C tout et ca suffit!!!
C silencieux...et y fait pas chaud (cpu 43° carte mere 29°)
Lestickmou
Combien avez vous de ventilos dans votre Boitier ???  :pt1cable:
1 pour l'alim
1 pour le cpu.
le-clems Combien avez vous de ventilos dans votre Boitier ???  :pt1cable:
