3418 connectés
Sujet : Big de rafraichissement du moniteur?
Nettoyeur c une nvidia comme celle que j'avais précédemment!
Mais le plus bizzarre c'est que kan je suis sous winxp pro ca me fait pas ce probleme...-mais pour moi winxp pro = caca)
Merci je vais essayer des ce soir!
_Deckard_ T'as quoi comme cg?
C'est c'est une nvidia, essaie de choper nvrefreshtool
ca te permet de definir un rafraichissment pr chaque
resolution ds les jeux, etc..
Nettoyeur [:jray]
et je me suis demandé si ce n'est pas une clé du registre qui indique que pour telle applications la fréquence de rafraichissement doit changer???
Ca existe?
Nettoyeur J'ai un problème (sisi ca existe!)
Lorsque je suis sous win 2000 PRO en 1024*768 à n'importe quelle fréquence de rafraichissement l'écran est nickel.
MAIS lorsque je lance un application telle qu'un jeu vidéo en 1024*768 j'ai l'impression que l'écran reste figé en 60 Hz
et alors la j'ai 2 bandes noires verticales qui apparaissent (exactement comme si on voulait régler le moniteur afin de supprimer les bandes noires en élargissant horizontalement et vertcalement)
Dans ce cas j'ai essayé de régler directement sur le moniteur afin de pouvoir effacer lesdites bandes noires mais tout est a fond en horizontal et vertical!!!!
Que dois je faire?Ca vient de l'écran?Est ce que je peut changer la fréquence pour des applications directx etc... afin de régler le problème?
J'attends vos réponses!
Merci d'avance!
Ps: c'est pas la carte graphique je l'ai déja changé 2 fois  :(
