11059 connectés
Sujet : Pb pour voir le bios sur une carte mere P4
titi83 bon je verrais ca demain matin si ils me disent qu'il y a un probleme ou alors plus tard si je dois la renvoyer  :(
Sachy Moi j'en suis super content justement, je ne veux pas te mettre de regrets, mais si tu en a une en retour qui est fonctionnelle (je n'en doute pas) tu ne regrettera pas.
Super stable, plein d'options, marche d'enfer...
titi83 ah ok alors je vais appeller le support technique de Abit demain et si il ne trouve pas de solution je la raporte la ou je l'ai acheté. Bref je suis deg... sinon tu en es content? car pour moi ca commence tres mal.
Sachy Non, j'ai touché qq trucs, mais avant de les toucher ça marchait.
Le truc qui t'arrive ça m'est déja arrivé une ou deux fois mais il y a 7-8 mois.
titi83 ok merci alors je ne vois plus ce que je peux faire  :(
Au niveau du connecteur bleu qui a 8 switchs je crois tu as laissé comme l'origine?
Sachy Exact  ;)
titi83 juste une info pour être sur,tu as bien les 2 barètes de ram à gauche et les 2 caches à droite?
Sachy Ben ben déja c'est quand même bizarre qu'une carte TH7-II raid neuve n'ai pas le dernier Bios en date.
La mienne je l'ai achetée début novembre et elle avait déja le dernier bios  :??:
T'as du te récupérer un "fond de cuve"  :lol: , mais c'est bizarre quand même  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 14-05-2002 à 00:24:02--[/jfdsdjhfuetppo]
titi83 Bon ben voila,j'ai mis à jour le bios avec la version 12/04/2001-i850-W83627HF-6A69SA1BC-38 maintenant il me dit bien que c'est  un P4 2.0 (100MhzX20.o) direct ram bus is 400/100Mhz mais toujours écran noir puis trait bleu quand je fais SUPPR pour rentrer y a encore un truc à faire??
titi83 Salut merci pour l'info de mise à jour du bios je voulais le faire mais comment je peux booter sur une disquette? sachant que le je ne boot sur rien.Pour l'alim c'est une 450watts
zorlac j'ai deja entendu dire sur le forum que cela pouvait venir d'une alim trop faible
Sachy Met à jour ton bios, avec l'ancienne version du Bios, pour tous les processeurs au dessus de 1.7Ghz, ça te met le message d'erreur systématiquement
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 13-05-2002 à 22:13:24--[/jfdsdjhfuetppo]
titi83 oui la je n'ai que le DD,les 512 de Ram bus,la carte vidéo, et le processeur pour ce qui est de la ram c'est bien les 2 de 256 ensembles à gauche et les 2 fournies avec la carte mère (qui ne sont que des cache) ensemble à droite par exemple
oums_itinerant et t'as penser a mettre le strict minimum pour tester, genre le proc, un hd, un bank de memoire (2 barettes rd)
pepper il y a surement un probleme de montage soit la configuration memoire tension des memoire,changer les memoire de slot ou un autre jump,memoire incompatible.
titi83 arfff j'espere pas elle est neuve  :(  je ne m'en suis jamais servis...
scarladoue la mobo ou du moins la puce du bios est morte
meme pb sur un PC au taf (mon patron a pas apprecier :D  :(  :D )
titi83 bon j'ai redeplacer le jupper du clear cmos + enlever la pille 1 heure mais c'est pareil toujours impossible de rentrer dans le bios avec maintenant un message d'erreur en prime CMOS checksum error - Defaults loaded.
titi83 :bounce:  :bounce:  :bounce:
titi83 je l'ai fait aussi  :(  la carte est neuve elle a peu etre un probleme.... rien à faire toujours cette barre bleue en bas + ecran noir
oumstiti sinon tu as fait un reset de ton bios (le cavalier a bouger) ?
avant, je te parlais de la barre bleu qui apparaissait au lieu du bios...
titi83 Ben moi je ne pense pas que ca soit ca car en fait toute ma config est neuve et donc au debut j'ai un message qui me dit "CPU is unworkable or has been changed.Please recheck - CPU SOFT MENU et la donc rien ne se passe j'ai le choix entre F1 ou SUPPR et quand je fais SUPPR j'ai un ecran noir mais pas le bios c'est un truc de fou... :(  :(  :(
oumstiti ca me l'a deja fait ce truc la (g une TH7 II), c'est souvant quand j'appuye trop tot sur la touche supp alors que le bios fait son check point
titi83 :bounce:
titi83 j'ai une carte mere Abit TH7II Raid qui est neuve et je viens d'installer tout mon PC mais pour commancer il me dit au debut du bios que c'est un 960Mhz alors que c'est un 2000 et ensuite quand j'appuis sur Suppr j'ai un ecran noir avec une barre bleue en bas mais pas de bios visible, que faire??? merci.
