5208 connectés
Sujet : J'ai un autocolant noir sous mon radiateur P4 je dois le laisser?
partymaker
faminad a écrit a écrit :
slt m'interresse ton produit t'as un site svp ty :hello:
www.permatex.com
partymaker
www.permatex.com
osterizer je vais quand meme préciser que javais toujours mis de la patte thermique sur mes cpu auparavant (k6-2/Athlon slot A/pIIIEB)
mais c'est aujourdhui que je me rend compte que j'ai dépensser un paquet d'argent pour absolument rien!
tu garde le pad laid que les contructeur mette et sa roule
ou bien evidemment tu met la patte thermique qu'ils te livre avec le heatsink quand il ne mette pas de pad...
mais de la a aller acheter de la patte thermique..(surtout que tlm suggère l'artic silver (je le répette ->100% marketting)
titi83 manu je l'ai lu la notice!!!!! bon je te phone chez toi...
Merci pour l'info de la sonde,bon c'est bon j'ai netoyé le radiateur,il est tout propre je vais y mettre de la pate,je vous dit à plus tard car opération demontage du PC.Merci pour votre aide bien précieuse.A ce soir tard ou demain.
Yoda_57 Hummm juste une question :
Si il a un ventilo liré avec le Proc, c'est donc une version BOX qui nécessite le retour du radia en cas de prob.
Si le radia est poncé, ou si la gomme est enlevée, quid de la garantie :??:
osterizer ->Tetedeiench
ouai c'est ca je connais pas...
j'ai mon p4 o/c de 800Mhz qui chauffe pas avec le pad thermique par default alors tes ptite remarque tu peux te les garder surtout que j'ai acheter se proc dans lespoir davoir le meilleur pour le moin cher possible
dou l'idé de ne pas acheter de patte thermique qui serait que superflux dans mon cas puisque mon p4 ne chauffe pas!
alors explique moi pourquoi je devrais mettre de la patte thermique??
faminad
partymaker a écrit a écrit :
G trouvé sa chez un détaillant de produits automobiles... Mais bon, une Celeron 500 avec un XP2000+ :D Les résultats peuvent varier ;)
Arcapt relis ce que je t'ai dit: la sonde est dans le proc ;)
manu94 ta qu'as lire la notice de ta carte mere  :bounce:
titi83 ah ok merci  :) mais je ne vois pas de sonde sous le proc contrairement à ma carte mere de l'athlon, c'est peu etre normal?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi83 le 11-05-2002 à 19:28:02--[/jfdsdjhfuetppo]
partymaker
Arcapt a écrit a écrit :
je vais te dire moi non plus j'ai pas compris l'utilité de rajouter une sonde dans les boites de CM vu qu'il y a deja le necessaire dans le proc et la CM :??:
C pour rajouter une sonde sur la carte vidéo ou sur un HDD par exemple!!! ;)
Arcapt je vais te dire moi non plus j'ai pas compris l'utilité de rajouter une sonde dans les boites de CM vu qu'il y a deja le necessaire dans le proc et la CM :??:
partymaker Je viens de regarder et pour vous donner une idée, le dessus de mon écran est beaucoup + chaud que mon CPU!!! Le CPU est mème + froid avec sa qu'avec l'artic silver 2 ;)
Notez que G remplacé la pate et le pad par ce produit la et que un coup sec, le rad adhère un petit peu au CPU (Tout de mème facile a enlever) et que si vous décidez de l'enlever, elle se décolle toute d'un bout sans avoir a mettre d'alcool!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par partymaker le 11-05-2002 à 19:20:21--[/jfdsdjhfuetppo]
titi83 non je suis en train de changer de config (P4 2000) + carte mere Abit TH7II Raid et justement la sonde n'est pas sur la carte mere vue qu'elle est dans la boite et il ne dise pas ou la mettre
partymaker
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit :
Tu trouve ça où?
Arcapt
titi83 a écrit a écrit :
Ok merci une dernière question, pour la sonde je la met entre le dessus du processeur et le radiateur? Donc pris en sandwiche entre les 2.C'est une petite languette toute fine.
non surtout pas non plus! d'une part tu risques de la cramer, mais ton processeur va surchauffer (c normal une sonde n'est pas optimisée pour le contact entre un proc et un radial, c le boulot de la pate thermique.
je vois que tu as un athlon 1.4, alors ne t'en fais pas la sonde processeur est deja sur le socket (sous le processeur)
et au cas ou ta config ne serait plus valable et que ce serait du intel, t'en fais pas la sonde est a l'interieur du proc!
titi83 Si par contre je sais polir de l'alu je suis mecano moto à la base  ;)  donc coté polissage c'est plus dans mes cordes..Je me suis tapé un cadre de R1 à la main  :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi83 le 11-05-2002 à 19:13:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Cap'tain Kaverne Tu trouve ça où?
partymaker Moi je l'ai enlevé et j'ai mis un produit pour sealer les tètes de moteur Chrysler 2.2l et 2.5l...
Produit au particules de cuivre.
http://www.permatex.com/images/cat [...] /81878.jpg
Nickel et depuis un ans que sa dure 24h\24h. Temp. estimée de mon Celeron 500, 25° env...
Arcapt captain kaverne> s'il ne sait pas vraiment ce que c'est que ce pad noir a la base, c'est que ce n'est probablement pas le genre a poncer proc et radial, et mettre fsb 200 dès le 1er boot ;)
titi83 Ok merci une dernière question, pour la sonde je la met entre le dessus du processeur et le radiateur? Donc pris en sandwiche entre les 2.C'est une petite languette toute fine.
Cap'tain Kaverne Tu vire le truc noir, tu ponse à l'eau avec du 1000 puis au liquide vaisselle jusqu'a ce que tu te vois dedans.
(si tu as du papier 1200, c mieux pour la finition)
Ensuite tu mets de l'Artic Silver 3 ou alumina et hop !
Arcapt
Ok mais je met quand meme de la pâte? car j'en ai de livré avec.. donc je le laisse et je rajoute la pâte?
surtout pas les 2 a la fois! ca serait plus inefficace que le pad noir seul!
osterizer, pour completer ce que dit le iench: tous les acheteurs en OEM ne pensent pas forcement/ne savent pas mettre/croient qu'il est inutile de mettre de la pate thermique. d'où le pad.
BigBen
Tetedeiench a écrit a écrit :
Osterizer, quand on sait pas, on se tait !
je crois que j'ai au moins en partie compris porquoi certains trouvent que l'ambiance se dégrade sur ce forum...
apparemment, y a pas que les membres qui sont en cause... :(  :(  :(  :(
Tetedeiench Tu enleves tout jusqu'a ne voir QUE le metal.
Puis tu mets de la pate :)
Pour info, intel & amd recommandent la rpésence de ces pads car ca diminue énormément le nb de proco cramés pour cause de manque de pate thermique...
mais ils n'ont clairement pas leur efficacité. juste un palliatif quoi.
titi83 Ok mais je met quand meme de la pâte? car j'en ai de livré avec.. donc je le laisse et je rajoute la pâte?
osterizer et si cétait si merdique le collant noir, intel choisirait un autre moyen pour conduire la chaleur...
osterizer si tu na pas deja de pate thermique laisse le...
mon p4 1.6A est o/c @2.4Ghz avec le bidule noir
29-32degrer au repos et 43-45degrer en full load
ca chauffe vraiment pas un p4 pas la peine de dépensser des fortune pour le refroidir
a moin des o/c extrem...
malgré que je considere mon o/c comme étant très honete..+50%
Meuh6879 Nul, tu l'enlêve et pate thermique powa... :jap:
titi83 voici une photo http://www.gsm3000.com/radiateur.jpg je viens de l'acheter et je voudrais savoir savoir si je dois l'enlever? il y a des gens qui me dise oui et d'autres non  :(
