11406 connectés
Sujet : Mon modem ne detecte pas de tonalité!
Zorglublegras
bilou a écrit a écrit :
juste pour dire que mon modem est hs...plus de led allumés
paix à son âme :(
amen.
Zorglublegras
paix à son âme :(
amen.
bilou juste pour dire que mon modem est hs...plus de led allumés
paix à son âme :(
el cabron
doudoube a écrit a écrit :
T'as pas à te torturer l'esprit : tu n'as plus de porteuse (no carrier)
J'ai le même pb avec mon modem depuis 4 mois. Je dois décrocher la ligne au préalable avec mon téléphone et ca marche.
Je dvrais changer mon modem qui est sous garantie, mais j'ai pas le courage.
ajoute une chaine d init s38=0 ou at+ms=31,4 (a tester par l hypertrm pour verifier que le modem reconnait la commande)
zitouna [:the%20real%20kurupt] kurupt pourrait tres certainnement t aider!!! :D ,mais attention:kurupt n est plus la! :non: et au fait kurupt: :fuck:  :D  :D
zitouna :ouch: et bien mon gars t as le meme probleme qu un pote a moi,sauf que lui c avec un modem eci tel avec club internet ht debit!lui son modem n a aucun des 2 voyant allumé!!!  :D
Doudoube
j'ai aol 7, mais j'ai essayé avec un autre FAI, malgré qu'il y'ai la tonalité mon modem ne detecte rien, c un elsa usb 56k v90, what is the problem?
el cabron
scarladoue a écrit a écrit :
:non:  :non:  :non:
le modem detecte pas la tonalité avant de faire le numero du FAI ou du minitel
donc il peut tester avec n'importe quoi
le vrai message d erreur tu l as avec l hypertrm , un "absence de tonalité" peut se transformer en "no carrier" et ca change tout .dans ce ce cas la, le test il faut bien le faire avec le FAI  et pas avec n importe quoi
scarladoue :non:  :non:  :non:
el cabron
Zorglublegras a écrit a écrit :
c t juste une suggestion gros malin...
si un test hypertrm fonctionne (et pour le savoir, le meilleur moyen est de se connecter au minitel) cela vaut dire que le prbl vient du FAI...
Si le test ne fonctionne pas on peut etre sur et certain que le prbl vient du matériel (modem, cable, ligne) ou des pilotes...
A+
le probleme c est que le minitel c est du 9600 bauds , on est tres loin de la vitesse de cnx  internet,si c est un probleme de ligne ca peut tres bien fonctionner avec le 3611 et echouer avec le n° de cnx du FAI
precision:le test hypertrm se fait sur le COM du modem
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el cabron le 07-05-2002 à 19:07:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Zorglublegras
franchement je ne vois pas ce que le minitel vient faire la dedans
A+
Boulou baisse la vitesse du port
pour moi ca a marché...
bilou
lol, 3611 c le numéro de tel à mettre dans l'hypertrm pour avoir une connection minitel pratique...  :)
Zorglublegras
el cabron a écrit a écrit :
3611 ca ne veut rien dire
plutot ca:
atz
at&f
atdt0860008484 (par exemple pour wanadoo)
donne le message d erreur
zaboy g un elsa en interne  kio   afit ca sur 2 pcs different....
je sais tjrs aps si  le modem amrche ou pas !!!
ct un 9
boite dialogue ..ca repond..mais n'entend pas la tonalité.....
 :??: fias chier !!!
el cabron
Autre test intéressant : l'hypertrm
executer > hypertrm > N° 3611 > si la connexion minitel marche, le prbl vient sans doute du FAI.
Si marche pas : pilotes ou matos...
A+
plutot ca:
atz
at&f
genial_turtle Vérifie tes cables, ca pète juste en les repliant (c pas tres solide le rj11)
bilou
larhab a écrit a écrit :
Juste une petite question
quel cable utilises tu pour ton modem ?
car c est arrive a un ami qui a branche son cable de tel normal mais c est uen erreur car les cables modem et tel sont pas tt a fait pareil et il avait aussi pas de tonalite qd il branchait avec son cable de telephone
c le mm que j'utilise depuis un bout de tps...je précise que j'utilise aussi une rallonge mais avant ça fonctionnais aussi
larhab Juste une petite question
Zorglublegras Autre test intéressant : l'hypertrm
A+
Zorglublegras fais un diag du modem :
sous XP : gdp, double click sur modem, onglet diagnostisque, interroger le modem > si ça répond, c que le modem est ok >> prbl de FAI ou de ligne (cable... rallonge ?).
sous Me : panneau de conf, click sur modems, onglet diag, tu choisis le com de ton modem, informations complémentaires > si ça répond, c que le modem est ok >> prbl de FAI ou de ligne (cable... rallonge ?).
Si le diag ne répond pas ou qu'il affiche un message d'erreur : prbl matériel ou pilotes.
A+
bilou
tu vas dans panneau de config>modem>ajouter
Donc tu le supprime auparavant?
tu le laisse detecter ton modem, mais tu l'installe pas, tu fait annuler
Qd est ce qu'il s'install alors? :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bilou le 07-05-2002 à 13:49:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Mohawk Alors moi c'est ce que j'ai d'hab :
1) assure toi que ta prise de telephone est bien brancher
pas besoin de rebooter, c'est ce que je faisait avant j'ai trouvé un truc + rapide
tu le laisse detecter ton modem, mais tu l'installe pas, tu fait annuler, et tu voit qu'il t'a detecter un modem en sur le port
à present t'éteint ton modem, tu le rallume et t'attend cinq seconde, tu lance ta connexion et ca roule....normalemnt
bilou
mareek a écrit a écrit :
t'as vérifé qu'il y avait bien la tonalité sur la ligne en y brachant un téléphone ?
Sinon, ça peut être un pb de drivers aussi.
:ange:
Possible mais winxp l'install automatiquement qd il le detecte
crash override a écrit a écrit :
Ou alors peut-être que ton modem est HS !
(Cela m'est déjà arrivé avec un modem interne PCI).
j'éspère pas, ce qui est louche c que des fois à la deuxième tentative on entend la numérotation, mais ensuite c : tiiiit... tiiiit...genre il ne continue pas à faire le bruit comme il devrais, je sais pas trops comment l'expliquer mais c pas un bruit qu'il fait qd la ligne est oqp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bilou le 07-05-2002 à 13:33:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Crash OVERRIDE Ou alors peut-être que ton modem est HS !
mareek t'as vérifé qu'il y avait bien la tonalité sur la ligne en y brachant un téléphone ?
bilou en fait à cause d'internet, g fait installer une seconde ligne que seul le modem utilise! et avant il fonctionnair :cry: :cry: :cry:
cyberfred petite question , as tu essayé de débrancher ton telephone et de mettre le modem a la place?
Un pote avait un pb similaire , avec le tel branché , le modem ne detectait rien , des que tu debranchais le tel , le modem fonctionnait normalement !
bilou :bounce:
bilou
zitouna a écrit a écrit :
:( c'est triste...mais as-tu essayé de rebooter ta bécane de que tu as ce symptome?tentes cette soluce et tiens moi au courant!! :sol:
je ne compte plus le nombre de foi que g rebooter!
zitouna :( c'est triste...mais as-tu essayé de rebooter ta bécane de que tu as ce symptome?tentes cette soluce et tiens moi au courant!! :sol:
bilou j'ai aol 7, mais j'ai essayé avec un autre FAI, malgré qu'il y'ai la tonalité mon modem ne detecte rien, c un elsa usb 56k v90, what is the problem?
