4048 connectés
Sujet : Probleme scanner Canon CanoScan 656U avec windows XP
LSPPingou1 Bonjour,
J'ai un probleme avec mon scanner ( Canon CanoScan 656 U ): kan je lance un aperçu, pas de probleme, et dès ke je lance la numerisation, il me dit :"Erreur irécupérable sur le scanner. Mettez le scanner hors tension et suivez les instructions du manuel. Le pilote du scanner va être fermé.(Code:30E)"
Je precise que je tourne sous XP home, que mes drivers de scanner ( et du reste aussi dailleurs) sont à jour, et que avant que je formate, il marchai tres bien, même sous XP.
Voici aussi ma config:
P3 1GHZ
512 mo ram ( sd pc 133 )
GF2 GTS
SB live! 1024 player
Chipset VIA appolo pro 133a ( Via 694 X )
Le scanner est branché sur une carte PCI USB 2 ports
J'ai pensé que cela pouvai venir dun probleme d'alim, pke au debut le scanner marchai vraiment pas bien ( il ne fesai ni calibrage , ni apercu dune image ), et ensuite, apres avoir remarqué du jeu ds le branchement usb coté scanner et changé le scanner de place, ca a marher pour ces 2 actions.
Merci  :hello:
LSPPingou1 Bonjour,
P3 1GHZ
GF2 GTS
Merci  :hello:
