3636 connectés
Sujet : Driver_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
skynet2611 se pourrait il ke sa chauffe juste au départ et apres c bon sa marche?
skynet2611 Bonjour, moi j'ai c erreurs deulement 1 ou 2 fois après le démarage. Et après sa  le fait plus. C bizarre pour un truc ki viendrai d'une chauffe.
JusteFaisLe En ce qui me concerne, j'ai aussi ce problème, bien que ma machine ne soit pas overclockée, que la RAM soit à sa vitesse normale.
Le problème se pose depuis que j'ai activé l'ACPI du BIOS et réinstallé le système. Je n'ai rien changé d'autre (ni la version des drivers, ni le nombre et la position des cartes d'extension).
Les infos que j'ai pu trouver à ce sujet laissent entendre que ca provient effectivement de l'ACPI qui est "mal géré" sur certaines cartes mères du point de vue de windows 2000 et XP.
Solutions : mise à jour du BIOS si elle existe (pas pour moi :( )
ou réinstallation complète de la machine APRES avoir invalidé l'ACPI dans le BIOS.
J'ai fait une ultime demande de support chez le constructeur de la carte mère, j'attends un peu et je vais probablement tout réinstaller.... oh joie.  :cry:
JusteFaisLe.
papydream Si ça peut aider.
Cela arrive parfois, car Truevector , le logiciel de sécurité de ZoneAlarm se lance dès le démarrage du système, bien avant que windows soit démarré. Si vous avez installé un outil qui accède au réseau (Internet) durant cette phase cela risque de bloquer le système voire de le "planter" (BSOD - "écran bleu de la mort" ).
j'ai règlé le problème en l'empèchant de se lancer au démarage de windows 2000,le temps de faire d'abord la connection adsl puis après je démarre ZA ce qui évitent les écrans bleus
tekilaz ouais c est ce qui me parait le plus logique
mais moi c était juste un probleme d alimentation de RAM, C tout,
Check d abbord ta ram et boost un peu pour voir si ca vient de ca avant .
T en as pour 5 min
nexes Si j'ai bonne mémoire, le "jeu de stratégie" en langage crosoft, c'est les droits des applications et des utilisateurs.
WMI : c'est un gestionnaire de pilotes
Pour résumer, ta base de registre est pourrie:
Une application essaye d'utiliser un pilote, mais il n'y a pas d'information enregistré en base de reg.
Je ne pense pas que ca vienne de ta RAM, mais on est sure de rien.
2 Solutions:
0- tu vire tous les pilotes que tu as installer depuis ton instal initiale de windows, puis, tu lance un regclean, reboot, regclean encore, puis tu réinstalles les uniquements tes derniers drivers. (en espérant que les desinstalleurs vire les bien leurs enregistrement).
1- réinstalle win from crash
Une autre solution, mais très fastidieuse, c'est que rechercher à la main les SID qui ne pointe sur rien, en suivant les chemins du style:
544ADF-54567-5EEF fait référence à 76A5-54FCD-7876
76A5-54FCD-7876 ne contient rien -> tu effaces : 544ADF-54567-5EEF
etc..
très lourd comme méthode, est très dangereuse..
Bon courrage
opengeol et pour mon prob à moi (voir qq post plus haut), se serait aussi la ram?
nexes De part mon expérience du sujet, le problème IRQ_EQUAL_etc peut provenir de 2 choses:
- un drivers de merdre ou virus (cf les FAQ de microsoft), mais c'est le moins rencontré
- mais la plus part du temps, cela vient de la RAM.
Pour la RAM:
0- Barrettes de merde -> changer (un barette merde, tout merde)
1- overclockage trop important -> diminuer l'OC et/ou augmenter le voltage
2- configuration sur 10 nano -> 12 nano (vielle config)
3- timing trop juste -> (passer de 2 à 3 pour résoudre le pb)
4- PCI Clock -> 8 Mhz
5- Faux contact -> verifier que les ram sont bien en contact, sans poussières et vérifier que le CPU est bien en contact (sur les slot A)
En réglant ces paramètres sans chercher les perfs, tu dois arriver a stabiliser ta machine.
tekilaz bon moi j ai déja eu ce bel écran bleu sous XP
j ai eu plusieurs causes
-> FSB trop élevé c est la RAM qui tiens pas
donc plantage
les 3/4 du tps C ca.
-> ou alors j ai de la RAM 133 qui me fait ca, et si je lui colle pas un 3.5V dans les fesses le PC boot sur l écran bleu sysytématiquement.
donc mon avis c est que c est un probleme de RAM bien sur ca peut etre d autresfacteurs mais je pense que C la RAM.
ou alors C une erreur du PC, du a l o/C et paf ca déconne.
Donc si vous avez cette erreur, booster un peu le voltage de votre RAM et réessayer puis dites moi ce que ca donne!!
voila
 :hap:
bjone bin c une parte de zonealarm le true vector engine...
120
LaMoR a écrit a écrit :
www.hifocus.net
LaMoR www.hifocus.net
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR le 17-05-2002 à 10:10:55--[/jfdsdjhfuetppo]
120 on les trouve ou ces pilotes beta 1.6?
120 moi sous xp pro j'avais des ecrans bleus à repetition avec des mes messages d'erreurs tres variés
j'ai essayé pas mal de truc pour voir d'ou ça venait et en fait je me suis aperçu que ma ram au-dessus de 2.65v de vddr chauffait trop d'ou ecrans bleus
là j'ai mis un ventilo de 80X80 qui souffle sur les 2 barrettes de ram et plus de probleme meme à 2.93v de vddr
voilà pour moi
opengeol :bounce:
opengeol Windows n'a pas pu enregistrer le statut de la session RSoP (Jeu de stratégies résultant). Une tentative de connexion à WMI a échoué. Aucun enregistrement RSoP, ne sera effectué pour cette application de stratégie.
évènement 1090
apparemment c ça qui fout la merde
je comprend po trop quand y dit jeu de stratégie c un jeux sur mon pc (genre civ3) ou du dialecte microsoftien??
edit : g trouvé ça aussi, je fais quoi pour que ça remarche???
AMLI : le BIOS ACPI tente de lire une adresse de port E/S non autorisée (0xcf8) dans la gamme d'adresses protégées 0xcf8 - 0xcff. Cela peut provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x1000008e (0xc000001d, 0x8167b165, 0xf9e4ce88, 0x00000000). Un vidage a été enregistré dans : D:\WINDOWS\Minidump\Mini051602-01.dmp.
help me
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par opengeol le 16-05-2002 à 19:17:29--[/jfdsdjhfuetppo]
LaMoR tu as bien de la chance ! car moi je n'ai aucun fichier mis en cause sur cet ecran bleu  :(
emer@lfish chez moi apparemment ça vient des drivers Nvidia, j'ai l'erreur NV4.dll ..... a provoqué un vidage mémoire....
ce soir, je désinstalle les 23.11 pour essayer les 28.84 ou les 29.20
LaMoR de toute facon cette erreur peut venir de tellement de chose...
elle reste assez mysterieuse pour tout le monde, meme pour le site bug report de chez Kro$oft !
Et tous ceux ki ont reussi a la resoudre ne savent en fait pas trop comment ils ont fait.... et surtout tout le monde se demande d'ou ca venait vraiment !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR le 15-05-2002 à 10:10:43--[/jfdsdjhfuetppo]
shadowman juste comme ca, g eu un pote a ki ca le fézé ossi, c t son tiroir extractible UDMA ki merdait...
_deskira_ ca peut avoir une relation avec la ram aussi
sur ma kt7a, j etais a 256 + 2 * 128, ecrans bleus a repetition  :fou:
je suis passe a 2 * 256 et depuis, plus un seul ecran bleu  :D
emer@lfish j'ai aussi le même problème, j'ai les drivers 23.11 pour ma cg, et je n'utilise pas zone alarm, je me demande si ça ne vient pas de MBM5 ou peut-être d'une mise a jour de windows via windows update.....
en tout cas ça me laisse perplexe comme erreur....
ps : j'ai remonté complétement le pc et je croiais avoir, enfin, résolu le prob car tout allait bien et ce matin je me suis levé et j'ai eu droit au bel ecran bleu :fou:
Il y avait seulement le donkey qui travaillait .....
LaMoR Moi aussi je l'ai de temps en temps et pourtant j'ai pas Zone Alarm !
J'ai Win 2k pro avec Edonkey (mais meme kan il est pas lancé ca le fait) et la Raie verte (Driver 1.4)  sur une l'Asus bi-processeur et c depuis ke je suis passé en bi-proc, en fait avant je tournais avec cette CM mais avec un seul proc et depuis ke j'ai rajouté le 2° j'ai cette erreur heureusement pas frequente mais ca saoul kan meme !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR le 15-05-2002 à 09:36:33--[/jfdsdjhfuetppo]
LaurentSB Ne cherche pas plus loin : si tu as ZAlarm d'installé; c'est lui ou un soft qui passe par lui (style download express) qui te fait cela.
En tous cas, chez moi c'est bien ce message.
NSV Bon, cf plus haut, j'ai installé les 1.60beta pour ma raie verte, et les IRQ_LESS_OR_EQUAL ont disparu! C'était bien cette andouille la responsable en ce qui me concerne (P2P, Raie verte, XP Pro).
kenshirooo
k1200 a écrit a écrit :
C'est Zone Alarme je crois...
sur?
salete  :fou:
je confirme c est bien za j ai fait une recherche sur google  :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 14-05-2002 à 13:12:56--[/jfdsdjhfuetppo]
k1200
kenshirooo a écrit a écrit :
MOI C ESt "true vector engine" apparemment
c est quoi ce truc?
ça vous dit qq chose? :??:
