3398 connectés
Sujet : mon bios ne veu plu rien savoir !
pepper 2 adresse util voir bios recovery et section award bios ce qui est ton cas.
http://www.msi.com.tw/support/manu [...] =MS-6199VA
 http://www.amptron.com/html/techinfo.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pepper le 05-05-2002 à 07:46:27--[/jfdsdjhfuetppo]
BigBen
neosaez a écrit a écrit :
la disquette de flash me dit:
NTLDR manque
appuyer une touche pour redémarrer
faut que ta disquette soit boutable...
Titane ...tu peux nous faire un petit résumé de la situation pleazzzzzzzzzze  :sarcastic:
neosaez UP pleas
neosaez la disquette de flash me dit:
NTLDR manque
neosaez
napalm02 a écrit a écrit :
si il n'y a pas de prise d'alim, comment faisait il pour fonctionner jusqu'à présent?
Il s'agit bien d'un lecteur de disquette interne?
ben je c'est pas commen il fesai !!
j'ai eu le PC an piec detacher
et oui c'est un lecteur de disquette interne
napalm02 si il n'y a pas de prise d'alim, comment faisait il pour fonctionner jusqu'à présent?
neosaez bon ben je reboot pour prendre le lecteur diskette (K7 désoler)
neosaez
Outrefrate a écrit a écrit :
tu parles francais deja et on te comprendra mieux
Sur certains lecteur de disquette, c'est juste 4 pins qui dépacent sur la droite qui servent de connecteur alim.
je vou di keil y a RIEN !!!
je sui sur!
des ke j'ai réinstal ma webcam je vou pren des foto!
mikadoo c'est le terme de lecteur K7 qui me fait peur! je te parle d'un LECTEUR DE DISQUETTE
Il ne faut jamais débrancher ou brancher à chaud un périph
outrefrate
neosaez
mikadoo a écrit a écrit :
si tu as un lecteur de disquette, il y a obligatoirement une prise d'alim mâle. Si tu as une alim sur ton PC, il y a obligatoirement une prise d'alim femelle.
Quand tu as trouvé les deux, tu les fais jouer à papa et maman :D  :D  :D
eu je sais que je sui pa tro doué mai il n'y a PAS de pris sur le lecteur K7
j'en suis sur!
je peu debranger  a chaut un lect diskette ?
mikadoo si tu as un lecteur de disquette, il y a obligatoirement une prise d'alim mâle. Si tu as une alim sur ton PC, il y a obligatoirement une prise d'alim femelle.
zeitoon tu parles francais deja et on te comprendra mieux :lol: ;)
neosaez REU erf !!
mon lec k7 na pa de pri allim !!!
c koi e PC de merd
je fait comen pour le monter moi ! ?
c normal ? je mé ke la nape ?
neosaez
il aurait peut être bien un flashage du bios à faire!
Sais tu comment faire?
oui oui j'ai deja la diskette a la mains ;)
je sui prait a enfouner la biscotte  :hap:
mikadoo il aurait peut être bien un flashage du bios à faire!
neosaez erf je vien de rebooter et sa a recommencer le bios decone!
je v retenter avec la pile et rentr dan le bios la 1er fois et voir tou se que je peu fair!
vou en pencer koi ?
mikadoo il faut peut être que tu rentres à nouveau dans le bios pour y déclarer ton processeur et reconfigurer les paramètres comme tu les avais mis auparavent.
neosaez OURHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
c koi ce bordel ! CPU changed truc machin chos!
merci pour le bios sa a marchez! ;)
mais maitenan c le CPU
bon je v voir sa de plu pré ;)
encor MERCI mai je pence que je v encor avoir besoin de vous ;)
BigBen sinon, si ta rom de bios est naze, y te reste plus qu'à gueuler
"TITANE AU SECOURS", d'attendre, et d'espérer.... ;)
neosaez
tu peux charger les paramètres par défaut du bios :
- en enlevant la pile bouton de la CM durant 1 mn et en la remettant
- par le biais des cavaliers. Il faut avoir la doc de la CM (voir sur le site de MSI)pour savoir où se trouvent les cavaliers pour le "reset CMOS" : tu déplaces les cavaliers comme marqué sur la doc,tu démarres le PC, une fois démarré, tu éteints et tu remets les cavaliers comme ils étaient initialement.
hmmmmm aussi je v tester tou de suit (j'aver deja pri la doc !;) )
mikadoo tu peux charger les paramètres par défaut du bios :
neosaez hmmmmmmmmmm :??:
je v allez voir mon dealer favori! il a bien une peuti CM qui tréne dan son arierre boutique merci pour lidée si je trouv la méme CM c'est se que je ferai !
Pentier
coucou a tous voila mon pb j'ai rcuperé un P!!!600 avec une MSI ms-6199va
mais le pb c ke j'ai rmi le bios en defeaut et maitenan le bios ne veu plu se charger (du mois c se que mindique les led de la CM)
j'ai deja entendu que l'on pouver recupéré un bios avec des bidouis mails je ne sai plu commen
sinon le sav de MSI pouré me renvoiller un bios (j'ai pa de preuv d'achat :( )
merci pour votre eventuelle aide
trouver quelq'un qui a la même carte mère et intervertir les Bios pour le démarrage. Ensuite, retirer à chaud l'eprom du bon bios (qui aura été juste posé et pas complètement branché), remettre le défectueux, flasher et voilà. Un peu violent mais ca marche.
neosaez coucou a tous voila mon pb j'ai rcuperé un P!!!600 avec une MSI ms-6199va
