5367 connectés
Sujet : New Config ki marche pas !!
Discus Bon recherche d'1 new ventillo alors ...
voir ici : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
razmoket
princo22 a écrit a écrit :
moi je vote que c'est la mobo. explication: si la mobo balance trop de jus dans le proc (genre + de 2v, ca s'est deja vu) il va chauffer demesurement... a verifier aussi
elle balance 1.75 par defaut. De toute facon elle depasse pas le 1.85
princo22 moi je vote que c'est la mobo. explication: si la mobo balance trop de jus dans le proc (genre + de 2v, ca s'est deja vu) il va chauffer demesurement... a verifier aussi
Pentier ben aqua 690 qui tourne à 4800 trs/min et 45° avec mon XP 1600+
lalex Salut à tous ..
Je suis un pote à Discus et il y a une chose qu'il ne vous dit pas ...
Il avait commandé un premier XP 1800+ il y a 3 semaines, celui ci subissait les même symptômes, à savoir une t° anormalement haute et obligé de déclocké le prosso à 1150 Mhz pour que celui traine dans les 60°C ce qui ne m'empéchait pas de planter aléatoirement sous Windows ou un jeux.
Un autre pote a réessayé de réinstaller le radiateur (l'alpha AL6035MUC). Et là le prosso lâche ! Plus de boot, on l'a essayé sur une autre machine, plus de boot non plus. Discus renvoie le prosso qui est au passage pommé par la poste (merci la poste :sarcastic:). Il en rachète un nouveau (re 1000 balls). Et là je constate que c'est exactement le même topo.
Alors, soit ça vient du ventilo qui n'est pas assez costaud, mais je doute car il est certifié pour tourner avec un 1800+ et c'est quand même un Alpha, d'ailleurs au passage, pour ceux qui demandait la rotation du ventilo, il tourne vers 3500 trs/min en extraction, et c'est les specs du ventilo sur le site d'Alpha donc pas de soucis de ce côté là.
Donc ça vient peut être de l'alim, mais là encore, je serais très étonné car comme le dit Eurisko sur cette page http://www.eurisko.fr/fiche.php?id_produit=229 l'alim de la tour est certifié par AMD, et puis pour un boitier à 1000 frs, ça me ferait mal qu'elle le soit pas !
Donc pour résumé, je ne sais vraiment pas d'où cela peut venir, mais je commencerais par me renseigner sur un couple radiateur-ventilo certifié pour un 2100+ par exemple, tu le payeras cher, mais tu seras tranquille.
Pentier
Discus a écrit a écrit :
sur ceux je vais me pieuter car je trop  :fou:  et  :cry:   :(  :(
a demain  :hello:
perdez pas trop mon message de vu pliz ;)
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 50,00.html
Discus sur ceux je vais me pieuter car je trop  :fou:  et  :cry:   :(  :(
a demain  :hello:
Discus si c'est le ventillo que je dois changer  : lequel prendre ??
hacker
Krinkle22 a écrit a écrit :
Hacker, désolé mais c'est ce que j'ai vécu avec mon XP et je ne suis pas le seul. Puis mon CPU n'est pas trop mauvais puisqu'il tient 1.7GHz avec de la meilleure RAM que la mienne :°)
ton xp plantait a 60°C  :ouch:  :heink:
Discus krinkle22, pourtant le ventillo que j'utilise est assez puissant pour un 1800+
krinkle22 Hacker, désolé mais c'est ce que j'ai vécu avec mon XP et je ne suis pas le seul. Puis mon CPU n'est pas trop mauvais puisqu'il tient 1.7GHz avec de la meilleure RAM que la mienne :°)
Discus si je met le fsb a 133 : c'est même pas la peine ça va chauffer encore +
Discus Bon je vais voir ça demain alors
je viens d'avoir 6 nouvo plantage la :( :( :( :(
les erreur ne sont jamais les mêmes : le seul truc en commin c : le date stamp : 3aa010b4 du message d'erreur
hacker un cpu qui freez a 60 °C chuis désolé mais c de la merde...
mon TB a tenu les 75 °C pendant 1 h sans freezer...
---> discus : met le fsb a 133 au lieu de 100 dans le bios...
Pentier
tu pense que je peux avoir des erreurs comme celle que g décrit plus haut en ayant 60° pour le cpu ???  :??:
oui... Je l'avais pas lu tout de suite...
krinkle22 Evidemment! Freeze ou écran bleu, c'est typique.
Moi, je chercherais a baisser la temperature avant de voir le reste. Vois mon expérience perso
Discus tu pense que je peux avoir des erreurs comme celle que g décrit plus haut en ayant 60° pour le cpu ???  :??:
Pentier faut voir si ton ventilo est capable de donner cette info.
Discus fan speed j'ai n/a
autrement dit que dalle ...
krinkle22 60° c'est trop
faut pas dépasser 55° en charge sinon, le plantage est pas loin.
essaye de mieux ventiler ta tour
Perso, XP1600+@1900+ et je ne dépasse pas 49°C.
Il m'est arrivé une fois de dépasser 55° (panne de venilo) et ca a freeze avant même que le PC ait pu s'éteindre (j'ai un soft qui éteint le pc automatiquement si le t° atteint 55°), oit en qques secondes!
Pentier
je peux voir ça ou ou avec koi ?
car g pas vu ça dans le bios
normalement, c'est dans le Bios...
