5769 connectés
Sujet : Problème de carte mère ou d'alim ?
tchoum sur l'alim, je n'ai que le HDD, le DVD et le lecteur de disquettes (en plus de la carte mère)
La marque de mon alim est adiance (comme ma tour).
wonee T'as d'autres trucs branché sur l'alim. C une Noname ??
tchoum j'ai oublié de dire que la FAQ de la carte mère indiquait un problème assez semblable (reboot impromptu) qui serait du à l'alim.
qu'en pensez-vous ?
tchoum
tchoum Salut,
j'ai depuis quelques temps un gros problème avec mon PC. Parfois, et sans raison particulière, il redémarre sans prévenir et reste bloqué entre la détection de la carte graphique et le POST (il reboot sans fin). Dans ces cas là, si je l'éteins et tente de le redémarrer aussitôt, ca ne marche pas. Je pensais donc que ca venait d'une surchauffe, mais non : si j'attends le lendemain, ça ne marche toujours pas, alors qu'il est froid. J'ai tout démonté à l'exception du processeur, testé une autre carte graphique, vérifié la mémoire et arrive à la conclusion que cela ne peut-être que la carte graphique ou l'alimentation. J'aurais bien testé ces composants si mon pc ne s'était pas remis à fonctionner correctement  :??:
Qu'en pensez-vous ?
Il faut savoir que ce que je viens d'expliquer m'est arrivé deux fois. La panne dure pendant environ 1 semaine et il s'écoule 3 à 4 mois entre les pannes.
ma config :
MSI 6330
Duron 800
256 Mo de RAM
HDD IBM 40Go
Geforce2
Alim 250W
Merci d'avance
Tchoum
