7237 connectés
Sujet : COUILLES sur COUILLES !!??
dindonpoilu
Zelda a écrit a écrit :
Des mauvais drivers ou pas détectée ta carte réseau comme il se doit !
ma carte réseau est bien détectée.... et elle marche bien puisque mon modem ADSL passe par la carte ethernet
dindonpoilu
Zelda
dindonpoilu a écrit a écrit :
bon j'ai mis tous mes disques dur en IDE normal, donc pu de problème de ce côté là.
par contre au niveau réseau je vois ptet d'où vient mon pb : dans le device manager y'a un "!" sur "Network Controller". Je cherche ce que ça pourrait bien être...
dindonpoilu bon j'ai mis tous mes disques dur en IDE normal, donc pu de problème de ce côté là.
NUCLEUS Changes ta carte mère par un modèle plus récent, comme ça tu te casses plus la tête !!!
dindonpoilu
BigBen a écrit a écrit :
baorf, reinstaller win ss virer la bdr (ie ss formatter), ca sert à rien....
sinon, je persiste à dire que je vois pas comment un bios foireux pourait empecher babylon de marcher (par contre, pour le pb de dd mal détecté, c plus probable...)
sinon, tu peux tjrs essayer de repasser à ton ancien bios (normalement, ca devrait pas poser de pb de flasher pour une version plus ancienne, mais bon, ca dépend..)
ouais mais mon nouveau duron ne fonctionnera pas avec mon ancien bios !
sinon j'ai essayé de flasher le bios du machin ATA100 mais il me dit "unknown flash memory" enfin bref il ne m'aime pas mon ordi
BigBen
je viens de réinstaller windows et ça change rien à mes problèmes. Je veux bien formater mais c chiant, et bon... ça résoudra rien en ce qui concerne le bios
dindonpoilu
Shao-Kahn a écrit a écrit :
Vérifies bien que toutes les nappes sont bien branchées sur la CM et sur les disques. Flash avec un BIOS plus récent ta CM.
Reinstall Windows, si apres tout ca, ca marche pas, ben retour en SAV...mais isole bien le probleme avant.
toutes les nappes sont bien branchées oui, et j'ai flashé avec le bios le plus récent   :(
dindonpoilu
ok bonne idée je réinstalle windows :)
Shao-Kahn
C'est horrible, j'en ai marre ! Depuis que j'ai acheté mon Duron 1.2 Ghz et ma g3 Ti200, j'ai plein de problèmes.
Comme ma carte mère est une A7V, elle n'était pas compatible avec mon nouveau duron. J'ai dû la flasher à la version 1010A. Le duron marche, mais les pbs commencent :
j'ai deux disques durs. celui qui contient windows a deux partitions, et c'est un disque ATA100.
Lorsque je démarre l'ordi, une fois sur deux ce disque n'est pas détecté par le bios ATA, et donc BOOT FAILURE !!!! Et quand ça démarre normalement, une fois sous windows je ne peux pas accéder à la deuxième partition de ce disque !!
Et c'est pas tout ! On dirait que mon directplay déconne (y'a un rapport avec le bios de la CM???):
- Gamespy et All-seeing-eye ne fonctionnent plus (pas moyen de trouver des serveurs)
- Impossible de trouver des serveurs dans la démo test de SOF2, par exemple.
- Babylon Translator ne fonctionne plus non plus : il n'arrive pas à traduire à partir du net. en gros il me dit que je ne suis pas connecté !
- pas réussi à jouer avec un pote à Virtua Tennis, alors qu'avant ça marchait (impossible de me connecter chez lui, et lui impossible de se connecter chez moi)
- test foiré de directplay dans dxdiag
Voilà, je pige que dalle. Si jamais quelqu'un pige, ben, merci de me venir en help :-)
Squallo Cyberia L'arme ultime
LE FORMATTAGE POWAAAAAAAAAA
dindonpoilu
moa je dis, une bonne grosse install de win et (une partie au moins) des pb disparaissent, pasqu'en soi, je vois pas trop le rapport entre direct play et la cm ou la cg...
dindonpoilu
raminagrobi a écrit a écrit :
Moi non plus pourquoi faudrait-il qu'il y ait un rapport  :??:
le rapport est-il dans l'absence de rapport ?
vachefolle
ah mais c'est vrai ca
j'avais pas vu la chose sous cet angle
BigBen moa je dis, une bonne grosse install de win et (une partie au moins) des pb disparaissent, pasqu'en soi, je vois pas trop le rapport entre direct play et la cm ou la cg...
raminagrobi Moi non plus pourquoi faudrait-il qu'il y ait un rapport  :??:
vachefolle
T'avais qu'à acheter une Radeon 8500, t'aurais pas de pb !  :na:
(un fanATIc fanatique)
je vois pas le rapport  :heink:
raminagrobi T'avais qu'à acheter une Radeon 8500, t'aurais pas de pb !  :na:
dindonpoilu C'est horrible, j'en ai marre ! Depuis que j'ai acheté mon Duron 1.2 Ghz et ma g3 Ti200, j'ai plein de problèmes.
