3676 connectés
Sujet : Quel chipset pour modem ECI USB ?
Webman
el cabron a écrit a écrit :
donc c est soit un probleme de pilotes (VIA ou modem) soit un probleme de parametrage, tu es allé sur hifocus.net (le forum notament)?
Oui j'y suis auusi allé...
Là je tourne depuis deux heures avec les derniers drivers.... mais bon pas sur que ca tienne... ca serait trop beau...
Webman
el cabron
webman a écrit a écrit :
Je n'ai pas essayé tout.... mais ca marche impecablement bien avec mon portable Dell... donc la ligne et les prises sont aussi hors de cause...
fab22 salut ...
si je peux me permettre.......
je tourne sous w2k sp2....
mon eci tourne tres bien sur kt7a...a7m266...
par contre j'ai mis les drivres pour xp... sinon il freeze
je pense que ton souci vient d'une version de drivers
Webman
kjus a écrit a écrit :
j'ai testé avec un sis745 (elite k7s6a ), et avec un chipset amd 760, et les 2 100%
Ok merci :jap:
Webman
effectivement avec la carte pci\usb tu mes hors de cause le chipset..
tu as fait tester ta ligne ,combien de db?(si tu es a la limite ca pourrait etre la cause des decnx,les ECI USB etant limite en puissance)
tu as supprimé le condo (ou les condos) se trouvant dans les prises de tel ?
le modem est il bien refroidis ?
testé sans aucun appareil de branchés sur l instal telephonique ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par webman--[/jfdsdjhfuetppo]
kjus j'ai testé avec un sis745 (elite k7s6a ), et avec un chipset amd 760, et les 2 100%
Webman
greggus a écrit a écrit :
Vas sur www.hifocus.net
y'a une section pilotes non officiels qui fonctionnent mieux que ceux de FT.
Merci mais j'ai déjà absolument tout essayé :).... sans succés.... :(
Me reste plus qu'a économiser pour un modem Ethernet...
el cabron
J'ai Windows 2000 Pro avec le SP2.
J'ai une carte USB PCI.... donc ca viens pas d'un pb de puissance....
Je vais voir pour les drivers.... mais je crois que j'utilise la cernière version....
greggus Vas sur www.hifocus.net
Webman
TheGlandoMan a écrit a écrit :
mais c vrai  :D  :D  :D
tested and approved
Voui mais mon Athlon il va faire la gueule si je lui donne du 440BX.... :D
C vrai que le 440BX est une bonne bete.... d'ailleurs j'en utilise un depuis 4 ans avec mon PII :)
TheGlandoMan
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
tested and approved
Webman
Intel BX440
TheGlandoMan Intel BX440
Webman
Chez moi et je dis bien chez moi le KT133A (Asus A7V133 Rev 1.05) fonctionne a merveille
Je tourne sous XP PRO
Je précise ma question alors :lol: .... quel chipset hormis le KT133A ?
TheGlandoMan Chez moi et je dis bien chez moi le KT133A (Asus A7V133 Rev 1.05) fonctionne a merveille
Webman :bounce:
 Quel est le chipset pour AMD Athlon T-Bird et SD-RAM qui marche sur à 100% avec les modem ECI USB ?
Webman Quel est le chipset pour AMD Athlon T-Bird et SD-RAM qui marche sur à 100% avec les modem ECI USB ?
Xavierfr Moi g la T1.413  :sarcastic:
Xavier.
Webman Bon il faut mettre WAN...
Sinon la modulation... on choisit laquelle ??
Xavierfr T'as aucune indication sur le site ??
Regarde dans la rubrique FAQ ECI USB.
Xavier.
Webman :bounce:
Webman Je viens de trouver 1 nouveau driver... ECI USB 1.11.17
Le pb c'est qu'il y a deux installation.... WAN et LAN... je choisi laquelle ?
Webman J'ai Windows 2000 Pro avec le SP2.
Xavierfr Sous quel environnement es-tu ? (Windows combien ?)
Essayes d'autres drivers pour ton modem (http://www.hifocus.net). Et enfin tu peux peut-être avoir des améliorations en branchant ton modem sur un HUB USB de bonne facture et auto-alimenté.
Xavier.
Webman J'ai mis les Via 4 in 1 v4.38 + l'USB filter 1.10... et ca change rien....
bibouovni t as mis le patch usb?
Webman Salut,
J'en ai ras le bol.... :fou::gun::fou:
Mon modem ECI SUB refuse de fonctionner avec ma carte mère EPoX 8KTA3+ Pro équipée du VIA KT133A, j'achete une carte controleur USB PCI là ca marche unpeu mieux... mais la connexion foire au bout de 5 minutes.... que faire ???
Dites moi quel chip fonctionne à 100%parfaitement sans aucun problème avec ce modem.... car j'en peux plus.... je crois que je vais bruler ma carte mère...
