11199 connectés
Sujet : Probleme de Reboot lors de l'arret de win xp?
popoles extrait de faq :
Le redémarrage au lieu de l'arrêt:
1. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, sélectionner Propriétés. Cliquer sur l'onglet Avancé. Aller dans Paramètres de la section "Démarrage et récupération". Sous Défaillance du système, décocher Redémarrer automatiquement.
2. Direct CD et EZ CD de Roxio constituent la cause principale de cet inconvénient. Installer la mise à jour de Direct CD, cf.#44 .
    - La suppression d'un fichier nommé "UDFRINST" a résolu le problème pour quelques utilisateurs. Il semble que ce fichier soit lié à Adaptec CDRW pour les systèmes n'utilisant pas Direct CD.
    - La suppression ou renommer le fichier nommé "CDRALW2K.SYS (version 1.0.0.1048), fichier lié à Adaptec CDRW a résolu le problème d'arrêt et autres erreurs système pour quelques utilisateurs. Malheureusement, cela fait perdre certains fonctionnalités du graveur.
3. Le clavier Logitech Internet  Y-SB3 provoque également parfois un redémarrage au lieu de l'arrêt lorsqu'on utilise le gestionnaire de commandes de ce clavier. Comme Logitech semble avoir renoncé à sortir un pilote et un gestionnaire compatibles, il vaut mieux l'utiliser comme clavier générique.
4. MouseWare 8.6 de Logitech provoque le redémarrage. Supprimer MouseWare et installer la dernière version du gestionnaire.
cyberfred ok les gars merci , je vais regarder ca mais ca reste bizarre vu que ca n'arrive que lorsqu'il souhaite arreter le pc (jamais de bug ou de plantage ou de reboot en cours d'utilisation)
Stirda C'est simplement qu'il y a un problème système dans le PC de ton frangin. Et cet idiot d'XP est configuré par défaut pour rebooter automatiquement en cas d'arrêt incorrect !
J'avais exactement le même problème après avoir installé Easy CD Creator qui predurbe méchamment XP tant qu'il n'est pas correctement patché. Une fois patché, je n'ai plus eu le problème.
Pour empêcher XP de rebooter à l'arrêt, il faut décocher l'option se trouvant quelquepart dans les options avancées de la fenêtre Système du Panneau de config. En plus, du coup, tu verras l'écran bleu qui pourra peut-être t'aider à trouver la cause du problème (à 99 % c'est un logiciel récemment installé utilisant intimement du hardware (comme un logiciel de gravure par exemple)).
Voilu  :p
popoles sinon déja traité
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
popoles je sais pas pour win xp, mais c'est ptet comme win 98, ca peut provenir de l'arret rapide de windows qui n'est pas désactivé
cyberfred Salut
Voilà , j'explique le pb :
C'est sur le pc de mon frere : kg7 raid , xp1600+(non o/c) , 256ddr pc2700 dane elec , geforce 1 ddr , audigy player , hdd maxtor ,win xp pro.
Bon ,son pc tourne nickel (il n'a aucun plantage meme apres plusieurs heures d'utilisation) , sauf lorsque il veut l'eteindre:
Au lieu de s'arreter le pc reboote!!!!!!
Bon ca n'arrive pas tous le temps (1 fois sur 10) mais c'est c'est quand meme tres bizarre , pourtant il clique bien sur le bouton arreter.
Si vous avez une idée du pb , merci de vos réponses.
(Je repete que à part ca , le pc tourne nickel : jeux en reseaux durant plusieurs heures et aucun plantage , d'ailleurs depuis l'install son pc n'a jamais planté)
