3860 connectés
Sujet : Info sur XP 1900+
Scannix oé
Scannix oé
sheeva_23
Scannix a écrit a écrit :
t'a pensé a enlevé le malabar rose ?
Tu parle a moaaaaaaaa?
Scannix t'a pensé a enlevé le malabar rose ?
sheeva_23 bon j ai remis mon pal tout nickel et la j ai 32 )C en idle sur mon xp 1900 @ 2000
power600 j'ai un XP1500+ à 48° et un XP1700+ à 35° sous seti! :pt1cable: :d:d:d:d:d
Le 1700 a un radiateur plus efficace,ils sont sur deux cartes mères identiques(précisions dans la config).......
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par power600--[/jfdsdjhfuetppo]
Scannix g la tower ouverte ossi g pas précisé  :D
scarladoue g pas precisé
1 ventilo a l'avant et un a l'arriere
et surtout interdit de mettre le chauffage !!!  :D
edit > tower fermée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par scarladoue--[/jfdsdjhfuetppo]
Scannix mon XP 1700+ (1400@1470] est a 37 ° en idle et a 42-43 en full load (y"a un ventilo de boitier derriere le ventilo du cpu)
scarladoue 42° avec un taisol sur le 1700+@1472 full load
45° avec volcano 7 et spacer sur MP1900+@1600
sheeva_23 oki je vais voir ca je te remerci et je te dit ca ds 30 min si je suis rapide
vachefolle
sheeva_23 a écrit a écrit :
la j hesite a demonter
la derniere fois ca a pas demarré
y a des sites qui expliquent comment le monter
http://www.tests-hardware.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=1657
sheeva_23 la j hesite a demonter
vachefolle tu vas forcement gagner
par contre je te conseille de le monter a tete reposer, une erreur est si vite arriver  :D
sheeva_23 la j ai un ventilo amd vendu en box avec le proco ventilo de 60 mm
vachefolle
Tu crois que je vais gagner des °C si je change????
J ai un peu la flemme de tout redemonter :(
t'avait quoi avant ?
sheeva_23
vachefolle a écrit a écrit :
faut legerement forcer
mais avant de poser le ventilo sur le rad verifie que les vis sont bien face des trous
apres ca tient nikel, un peu bruyant par contre
logman xp 2000+ à 39° en idle avec un aqua 690 et les ventillos dans le boitier réglé au mini, donc ça peut encore descendre, sinon max à 44 ou 45°
vachefolle
pourtant j ai bien mis les vis sur la carte mere et qd je met le rad je visse un peu ds le vide
dis moi qd tu savais que c etait bien fixé????
sheeva_23 pourtant j ai bien mis les vis sur la carte mere et qd je met le rad je visse un peu ds le vide
vachefolle
moi le pal j arrivai pas a bien le fixer
c'est vrai que c'est pas simple mais c'est rudement efficace
sheeva_23 bah cpucool il est terrible
si je le desactive au repos j ai 42/43°C
chris25fr ha ouais ok !!!
Moi,j'ai utilise un du meme genre pendant 2 ans pour finir par m'apercevoir que j'avais de svaleurs inferieures sans cpuilde .Du coup ,je l'ai vire .
sheeva_23 moi le pal j arrivai pas a bien le fixer
vachefolle XP1800+  50-55° en permanence sur un aqua690 :fou:
depuis le pal 8045 35°  :D
sheeva_23 c l effet cpu cool au repos
chris25fr bizard tes valeurs. Je pense qu'un proc prend max 6° entre idle et a fond la caisse ??
sheeva_23 mon xp est a 37 °C idle et 48 °C en burn
chris25fr j'ai fait pas mal de bidouille donc les valeurs que j'ai ne sont pas habituelles.
EN gros ,j'ai 47° a froid et 51° a fond la caisse .
Mais ,j'ai baisse mon ventilo (aqua 690) en 7v au lieu de 12V . J'ai fait pareil avec mon alim et j'ai rajouter un ventilo en facade arriere .
Et toi stp ?? j'ai jamais compare avec quelqu'un
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Scannix y choffe a kombien ton XP 1500 ?
chris25fr je ne crois pas . Je pense pas.
Sinon,pour ton xp ,je sais pas trop car j'ai un xp 1500+ mais je pense pas que la difference soit enorme . A verifier.
Scannix Ton Speudo me dit kelke chose. On s'est pas deja vu quelque part ?
chris25fr YO
Scannix Salut  [:yuck] ,
Je me demandais simplement si l'Athlon XP 1900+ chauffe beaucoup plus que l'Athlon XP 1800+, étant donné que le 1900+ se rapproche de la fin des modèles de l'architecture K7 si je ne me trompe...
Merci par avance  :)
