3406 connectés
  Info sur XP 1900+
Info sur XP 1900+
n°1354462
Scannix
Posté le 14-04-2002 à 22:19:16  profilanswer
Salut  [:yuck] ,
Je me demandais simplement si l'Athlon XP 1900+ chauffe beaucoup plus que l'Athlon XP 1800+, étant donné que le 1900+ se rapproche de la fin des modèles de l'architecture K7 si je ne me trompe...
Merci par avance  :)
n°1354470
chris25fr
Posté le 14-04-2002 à 22:21:47  profilanswer
YO
n°1354479
Scannix
Posté le 14-04-2002 à 22:25:02  profilanswer
Ton Speudo me dit kelke chose. On s'est pas deja vu quelque part ?
n°1354491
chris25fr
Posté le 14-04-2002 à 22:28:34  profilanswer
je ne crois pas . Je pense pas.
Sinon,pour ton xp ,je sais pas trop car j'ai un xp 1500+ mais je pense pas que la difference soit enorme . A verifier.
n°1354498
Scannix
Posté le 14-04-2002 à 22:32:11  profilanswer
y choffe a kombien ton XP 1500 ?
n°1354528
chris25fr
Posté le 14-04-2002 à 22:38:55  profilanswer
j'ai fait pas mal de bidouille donc les valeurs que j'ai ne sont pas habituelles.
EN gros ,j'ai 47° a froid et 51° a fond la caisse .
Mais ,j'ai baisse mon ventilo (aqua 690) en 7v au lieu de 12V . J'ai fait pareil avec mon alim et j'ai rajouter un ventilo en facade arriere .
Et toi stp ?? j'ai jamais compare avec quelqu'un
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1354572
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 22:48:35  profilanswer
mon xp est a 37 °C idle et 48 °C en burn
n°1354580
chris25fr
Posté le 14-04-2002 à 22:51:34  profilanswer
bizard tes valeurs. Je pense qu'un proc prend max 6° entre idle et a fond la caisse ??
n°1354590
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 22:53:33  profilanswer
c l effet cpu cool au repos
n°1354596
vachefolle
russian knights en action
Posté le 14-04-2002 à 22:55:05  profilanswer
XP1800+  50-55° en permanence sur un aqua690 :fou:
depuis le pal 8045 35°  :D
La douleur n'est qu'une information
n°1354597
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 22:55:52  profilanswer
moi le pal j arrivai pas a bien le fixer
n°1354598
chris25fr
Posté le 14-04-2002 à 22:56:15  profilanswer
ha ouais ok !!!
Moi,j'ai utilise un du meme genre pendant 2 ans pour finir par m'apercevoir que j'avais de svaleurs inferieures sans cpuilde .Du coup ,je l'ai vire .
n°1354603
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 22:58:20  profilanswer
bah cpucool il est terrible
si je le desactive au repos j ai 42/43°C
n°1354604
vachefolle
Posté le 14-04-2002 à 22:58:39  profilanswer
c'est vrai que c'est pas simple mais c'est rudement efficace
n°1354611
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 22:59:49  profilanswer
pourtant j ai bien mis les vis sur la carte mere et qd je met le rad je visse un peu ds le vide
dis moi qd tu savais que c etait bien fixé????
n°1354615
vachefolle
Posté le 14-04-2002 à 23:01:58  profilanswer
faut legerement forcer
mais avant de poser le ventilo sur le rad verifie que les vis sont bien face des trous
apres ca tient nikel, un peu bruyant par contre
n°1354619
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 14-04-2002 à 23:02:23  profilanswer
xp 2000+ à 39° en idle avec un aqua 690 et les ventillos dans le boitier réglé au mini, donc ça peut encore descendre, sinon max à 44 ou 45°
n°1354633
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 23:04:27  profilanswer
Tu crois que je vais gagner des °C si je change????
J ai un peu la flemme de tout redemonter :(
n°1354634
vachefolle
Posté le 14-04-2002 à 23:04:58  profilanswer
t'avait quoi avant ?
n°1354639
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 23:05:54  profilanswer
la j ai un ventilo amd vendu en box avec le proco ventilo de 60 mm
n°1354647
vachefolle
Posté le 14-04-2002 à 23:07:20  profilanswer
tu vas forcement gagner
par contre je te conseille de le monter a tete reposer, une erreur est si vite arriver  :D
n°1354649
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 23:08:03  profilanswer
la j hesite a demonter
la derniere fois ca a pas demarré
n°1354655
vachefolle
Posté le 14-04-2002 à 23:09:44  profilanswer
y a des sites qui expliquent comment le monter
http://www.tests-hardware.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=1657
n°1354661
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 14-04-2002 à 23:11:03  profilanswer
oki je vais voir ca je te remerci et je te dit ca ds 30 min si je suis rapide
n°1354712
scarladoue
Posté le 14-04-2002 à 23:23:04  profilanswer
42° avec un taisol sur le 1700+@1472 full load
45° avec volcano 7 et spacer sur MP1900+@1600
n°1354764
Scannix
Posté le 14-04-2002 à 23:38:35  profilanswer
mon XP 1700+ (1400@1470] est a 37 ° en idle et a 42-43 en full load (y"a un ventilo de boitier derriere le ventilo du cpu)
n°1354771
scarladoue
Posté le 14-04-2002 à 23:40:39  profilanswer
g pas precisé
1 ventilo a l'avant et un a l'arriere
et surtout interdit de mettre le chauffage !!!  :D
edit > tower fermée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par scarladoue--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1354783
Scannix
Posté le 14-04-2002 à 23:43:30  profilanswer
g la tower ouverte ossi g pas précisé  :D
n°1354803
power600
Toujours grognon
Posté le 14-04-2002 à 23:48:47  profilanswer
j'ai un XP1500+ à 48° et un XP1700+ à 35° sous seti! :pt1cable: :d:d:d:d:d
Le 1700 a un radiateur plus efficace,ils sont sur deux cartes mères identiques(précisions dans la config).......
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par power600--[/jfdsdjhfuetppo]
Tiens? Y a une signature, là.
n°1354849
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 15-04-2002 à 00:01:59  profilanswer
bon j ai remis mon pal tout nickel et la j ai 32 )C en idle sur mon xp 1900 @ 2000
n°1354873
Scannix
Posté le 15-04-2002 à 00:07:51  profilanswer
t'a pensé a enlevé le malabar rose ?
n°1354918
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 15-04-2002 à 00:17:05  profilanswer
Tu parle a moaaaaaaaa?
n°1355022
Scannix
Posté le 15-04-2002 à 00:46:41  profilanswer
oé
  Info sur XP 1900+
info sur matos !! ??Avis aux vrais pros de l'info hardware...
Abit Sd7 Flash [Info]Demande d'info sur les processeurs Via.
Info sur le Minolta DiMAGE 5cherche le site d'un magasin d'info de republique
Cherche info sur controleur SCSIbon magasin d'info a dijon ??
Demande d'info a ceux qui ont le maxtor D740X 40Goà combien est le vcore d'un xp 1900 ?
Plus de sujets relatifs à : Info sur XP 1900+
