5063 connectés
Sujet : HELP ---temperature d'un northwood 2Ghz
JIJO LOLLLLLLLLLLL
nan jais quand meme verif la puce :)
vu le prix jvoulais etre surque c'estait bien un P4 2Ghz northwood
JIJO LOLLLLLLLLLLL
scarladoue :D le pauv' il a acheter un p4 et on lui a donner un athlon :D
fait gaffe ton revendeur est pro AMD :D  :D  :D
bon ok je sors
JIJO ben je crois que pour moi la temperature resteras un mystere !!
jvois pas commun jpeut savoir !:(
starbear
squall_leonhart a écrit a écrit :
Ben moi avec un willamete 1.5 et un ventillo de merde (mais vraiment de merde) et un boitier pas du tout ventille (35°C  :ouch: ) ben le pov PIV est a 50-55°C sous Seti et il monte juqu'a 60°C si je passe sous cain.
Par contre en idle il est a 35°C, c'est impressionant de voir la T° monter aussi vite
meme proco ventilo Intel box  -> t° 40°c tout le temps (idle et burn) => tour tres bien ventilé :sol:
squall_leonhart Ben moi avec un willamete 1.5 et un ventillo de merde (mais vraiment de merde) et un boitier pas du tout ventille (35°C  :ouch: ) ben le pov PIV est a 50-55°C sous Seti et il monte juqu'a 60°C si je passe sous cain.
JIJO
sachy a écrit a écrit :
Dans les Pentium depuis le Pentium III, la sonde est intégrée au core du processeur
Pour info, pentium 4 2Ghz willamette >>> 53°C pleine charge, 44°C repos (ventilo box d'origine bientôt Volcano 7+)
mmm
jais donc aucune solution pour savoir la temp de mon cpu
:( rien chez le constructeur !:(
Sachy Dans les Pentium depuis le Pentium III, la sonde est intégrée au core du processeur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy--[/jfdsdjhfuetppo]
gmo Désolé je l'ignore!
Essai un autre soft de mesure, moi j'ai SpeedFan.
Le pb de tous ces soft est que s'il identifie mal ta CM les chiffres sont faussés !
SI tu as un doute demande à ton magasin de micro habituel de faite un test
JIJO bon alors temp bidon je peut toucher le radiateur sans probleme
a sa base
il est a peine chaud et encore faut vraiment faire gaffe se rendre compte qu'il est un chouille chaud
sa me rasure :)
tu sait ou est la sonde de temperature sur les P4 ??
gmo 64° !!! Effectivement si tu pose un doigt sur le dissipateur ça doit te brûler, si non c'est un T° bidon !
JIJO bon sa doit etre le soft qui delire ou je sais pas
je vient de llancer pendant 3mn un soft qui charge le cpu plein pot et la temp augmente jusqua 64°
alors ........
ya grosse couille :)
JIJO [:schumacher]
JIJO ya pas un soft qui a acces direct au info du bios concernant la temperature diract avec une diskette de boot par ex .???
et puis je vient de reagir mais si le proc est reelement a 60 ° le radiateur a sa base devrait etre chaud non?
JIJO ben vi c'est sa le plus fou ya rien dans le bios pour voir les infos pour la tmp ou la vitesse des ventilo !
gmo Tu es allé voir dans le setup de ton bios ? Aucune rubrique "Hardware Monitoer" ?
Sinon as tu consulté toutes les rubriques ? Tu n'as rien vu qui indiquait les différentes températures, voltages ...?
JIJO bios award
la cm pas de marque
c'est un pc medion (lifetec)
gmo Pense à indiquer ta config. dans ton profil c'est plus facile de t'aider !
Sinon ton bios doit avoir cette fonction, tu n'a pas une ligne style " Hardware monitor" où t° et voltages sont mentionnées ?
JIJO boitier ouvert
et dans le bios pas trouver l'affichage de la temperature :(
gmo Regarde la t° affichée dans ton bios pour commencer et compare là avec celle de ton soft, si c'est confirmé tu as un GROS problème car 60° pout un Athlon ok mais pour un Pentium !!!!
TOn ventilo est il bien fixé ? As tu fais attention à ne pas trop mettre de pâte thermique? Ton boitier est il siffisament ventilé ?
JIJO
zorlac a écrit a écrit :
non :D
vi ben ton idee de l'artic sylver ben sans plus !:(
j'ais virer l'espece de pate cahoutchou
jais mis lartic silver mais resultat ben je suis meme un poil plus chaud qu'avant !
je sais pas trop si c'est le soft qui deconne (hardware sensor monitor)
ou la sonde (je sais po ou elle est )
le ventilo qui est merdique ??? ( pas de marque c'est un radiateur en alu avec un ventilo 70x70x20 noname)
bref
ya des moment ou sa chute a 45 et hop sa remonte a 57-60° !
et tous sa sans rien faire!
machistador vire le truc noir sous le ventilo si i provient du box, et met de la pate thermique.
zorlac non :D
JIJO voila je tourne a une moyenne de 60 ° estce bien normal ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jijo--[/jfdsdjhfuetppo]
