5240 connectés
  HELP ---temperature d'un northwood 2Ghz
n°1353031
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 13:16:25  profilanswer
voila je tourne a une moyenne de 60 ° estce bien normal ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jijo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1353057
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 14-04-2002 à 13:25:57  profilanswer
non :D
n°1353072
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 14-04-2002 à 13:32:13  profilanswer
vire le truc noir sous le ventilo si i provient du box, et met de la pate thermique.
n°1353091
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 13:37:56  profilanswer
zorlac a écrit a écrit :
non :D
vi ben ton idee de l'artic sylver ben sans plus !:(
j'ais virer l'espece de pate cahoutchou
jais mis lartic silver mais resultat ben je suis meme un poil plus chaud qu'avant !
je sais pas trop si c'est le soft qui deconne (hardware sensor monitor)
ou la sonde (je sais po ou elle est )
le ventilo qui est merdique ??? ( pas de marque c'est un radiateur en alu avec un ventilo 70x70x20 noname)
bref
ya des moment ou sa chute a 45 et hop sa remonte a 57-60° !
et tous sa sans rien faire!
n°1353096
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 14-04-2002 à 13:41:08  profilanswer
Regarde la t° affichée dans ton bios pour commencer et compare là avec celle de ton soft, si c'est confirmé tu as un GROS problème car 60° pout un Athlon ok mais pour un Pentium !!!!
TOn ventilo est il bien fixé ? As tu fais attention à ne pas trop mettre de pâte thermique? Ton boitier est il siffisament ventilé ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1353114
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 13:48:29  profilanswer
boitier ouvert
et dans le bios pas trouver l'affichage de la temperature :(
n°1353125
gmo
Posté le 14-04-2002 à 13:52:35  profilanswer
Pense à indiquer ta config. dans ton profil c'est plus facile de t'aider !
Sinon ton bios doit avoir cette fonction, tu n'a pas une ligne style " Hardware monitor" où t° et voltages sont mentionnées ?
n°1353135
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 13:57:30  profilanswer
bios award
la cm pas de marque
c'est un pc medion (lifetec)
n°1353149
gmo
Posté le 14-04-2002 à 14:03:17  profilanswer
Tu es allé voir dans le setup de ton bios ? Aucune rubrique "Hardware Monitoer" ?
Sinon as tu consulté toutes les rubriques ? Tu n'as rien vu qui indiquait les différentes températures, voltages ...?
n°1353175
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 14:13:12  profilanswer
ben vi c'est sa le plus fou ya rien dans le bios pour voir les infos pour la tmp ou la vitesse des ventilo !
n°1353472
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 15:52:15  profilanswer
ya pas un soft qui a acces direct au info du bios concernant la temperature diract avec une diskette de boot par ex .???
et puis je vient de reagir mais si le proc est reelement a 60 ° le radiateur a sa base devrait etre chaud non?
n°1353498
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 16:04:10  profilanswer
[:schumacher]
n°1353732
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 17:26:28  profilanswer
bon sa doit etre le soft qui delire ou je sais pas
je vient de llancer pendant 3mn un soft qui charge le cpu plein pot et la temp augmente jusqua 64°
alors ........
ya grosse couille :)
n°1353747
gmo
Posté le 14-04-2002 à 17:31:44  profilanswer
64° !!! Effectivement si tu pose un doigt sur le dissipateur ça doit te brûler, si non c'est un T° bidon !
n°1353758
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 17:35:02  profilanswer
bon alors temp bidon je peut toucher le radiateur sans probleme
a sa base
il est a peine chaud et encore faut vraiment faire gaffe se rendre compte qu'il est un chouille chaud
sa me rasure :)
tu sait ou est la sonde de temperature sur les P4 ??
n°1353767
gmo
Posté le 14-04-2002 à 17:38:52  profilanswer
Désolé je l'ignore!
Essai un autre soft de mesure, moi j'ai SpeedFan.
Le pb de tous ces soft est que s'il identifie mal ta CM les chiffres sont faussés !
SI tu as un doute demande à ton magasin de micro habituel de faite un test
n°1353797
Sachy
Posté le 14-04-2002 à 17:45:58  profilanswer
Dans les Pentium depuis le Pentium III, la sonde est intégrée au core du processeur
Pour info, pentium 4 2Ghz willamette >>> 53°C pleine charge, 44°C repos (ventilo box d'origine bientôt Volcano 7+)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1353814
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 17:49:46  profilanswer
mmm
jais donc aucune solution pour savoir la temp de mon cpu
:( rien chez le constructeur !:(
n°1354151
squall_leo​nhart
FCCPU!!!!!
Posté le 14-04-2002 à 20:04:44  profilanswer
Ben moi avec un willamete 1.5 et un ventillo de merde (mais vraiment de merde) et un boitier pas du tout ventille (35°C  :ouch: ) ben le pov PIV est a 50-55°C sous Seti et il monte juqu'a 60°C si je passe sous cain.
Par contre en idle il est a 35°C, c'est impressionant de voir la T° monter aussi vite
C'que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre part d'ombre.
n°1354179
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 14-04-2002 à 20:17:37  profilanswer
meme proco ventilo Intel box  -> t° 40°c tout le temps (idle et burn) => tour tres bien ventilé :sol:
"To go where no Bear has gone before !"
n°1354774
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 23:42:03  profilanswer
ben je crois que pour moi la temperature resteras un mystere !!
jvois pas commun jpeut savoir !:(
n°1354800
scarladoue
Posté le 14-04-2002 à 23:47:46  profilanswer
:D le pauv' il a acheter un p4 et on lui a donner un athlon :D
fait gaffe ton revendeur est pro AMD :D  :D  :D
bon ok je sors
n°1354807
JIJO
Posté le 14-04-2002 à 23:49:52  profilanswer
LOLLLLLLLLLLL
nan jais quand meme verif la puce :)
vu le prix jvoulais etre surque c'estait bien un P4 2Ghz northwood
Help 4 me pour mes ventilos ! ! ! ! ! ! ! ! ! !sonde de température sur aopen ak33 chip kt133
Drivers Sony CyberShot DSC-P1 !!! PLEASE HELP MEproblème iiyama LS902UT 19' [[ Need HELP!! ]]
HELP ME POUR MON 1er(enfin 2eme) FLASH DU RADEON 8500 LE!!!HELP: probleme gavure : SCSI taget error
Radeon8500 et écran noir...comment kon fait!!! urgent !!!!!please helpprobleme avec mon installation des drivers HELP
USB 2.0 ou FireWire ? Help !/!\ PB hardware avec un Dell /!\ help me :-(
Plus de sujets relatifs à : HELP ---temperature d'un northwood 2Ghz
