4293 connectés
Sujet : GeForce 3 fichue ?
morchuflex Bon, merci de vos conseils.
Mes problèmes s'arrangent: j'ai brutalement chargé les "BIOS setup defaults" de mon BIOS et plus aucun prob...
Les plantages devaient venir de l'overclocking (fsb 146, AGP à 73 MHz). Pourtant tous les autres progs étaient stables comme le roc depuis un an.
Ma conclusion: certains programmes sont peut-être plus sensibles à l'O/C que d'autres.
saturator Salut,
Regarde la vitesse de ton bus AGP, c'est peut être de là que vient ton pb. Teste ton pc avec Sandra 2002, il te dira peut être d'où vient le pb. Sinon, je ne vois pas ce qui peut merder. J'ai une A7v-133 avec avant une GF3 Elsa 920 avec windaube 98 se et zéro pb. As-tu installé les drivers via?
bjone
vache folle a écrit a écrit :
J'avais le même problème que toi avec mon ancienne TNT2
Dés que je mettais win98se, j'avais des erreurs vxd dans certains jeux, et ce quels que soit les drivers.
Pensant que c'étais la carte vidéo qui déconnait, je l'ai renvoyé en SAV, j'en ai eu une autre, et ca faisait pareil
Essaie de mettre win98 1ere version, pour mon cas c'étais la seule solution que j'avais.
Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien
tout à fait: solution empirique par excellence.
pi y va remettre windows 95 comme ça y pourra pas mettre le directx8 ça résoudra le problème définitivement...
morchuflex Merci de vos suggestions, mais rien de ce que vous proposez n'explique pourquoi ça plante seulement dans certains progs.
netshaman Essaye pas les 28.32, c' est de la merde, avec ca t' auras droit au retour de la boucle infinie !!!
Sinon peut etre que ta carte chauffe trop, essaye de mieux ventiler ton boitier pour voir, ou mieux underclocke le gpu.
m16 j'ai eu une 920, et y avait pas de probleme.pour 3dmark
il onr sorti une version special inclus avec le cd de pilotes.
TA GEFORECE EST TOUT A FAIT EN ORDRE DE MARCHE ,t'as essaye les 28.32?
bjone t'est sûr que ton ventilo de gpu a pas tendance à blocouiller ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
trackziro Ton truc ressemble à ce que je rencontre lorsque mes parametres du bios sont un peu trop poussés.. essaye des parametres moins aggressifs. Pareil pour l'overclock si tu overclock reviens a un truc standard.
Moi je pense pas que ce soit ton matos qui merde.
Verifie aussi la ventilation, eventuellement souffle avec un vetilo de salon directement sur le boitier ouvert pour verifier.
morchuflex Idée intéressante... Mais je ne sais pas trop comment la vérifier.
En tout cas ma GF3 ne partage pas son IRQ (sauf avec le PCI steering machinchose, un partage réputé inoffensif).
pcvision ben un acces a des fonctions particulieres du GPU pk pas, moi g eu ce prob aussi, g changé quelques irq et c reparti
morchuflex J'ai pensé aux IRQs mais pourquoi ça planterait seulement dans certains jeux?
pcvision ptet bien un chtit prob avec les irq non?
Murphy essaye ta carte sur une autre config car c très bizarre que ca marche avec certains trucs et pas avec d'autres
rene-pierre pas forcement tu as reinstallé windows carrement?
morchuflex Comme personne ne répond, je suppose que mon problème est spécifique et donc que c'est le matos qui est cassé...
morchuflex Up!
morchuflex Merci mais c'est déjà fait. Pour rien.
Autre suggestion?
794 Essaie de réinstaller proprement directX 8.1 et des drivers génériques WHQL récents de chez Nvidia.
morchuflex Salut à tous.
J'ai des bugs bizarres avec ma GF3, des bugs qui survivent à formatage + réinstall de Win98SE):
les jeux un peu anciens marchent impeccablement (Quake3, UT).
En revanche, j'ai droit à l'écran bleu de l'erreur fatale avec Wolfenstein (sauf si j'utilise des drivers anciens, antérieurs aux 2x.xx - les 14.10 marchent bien par exemple).
De même, écran bleu dans 3dmark2001 mais seulement au moment du bench "Nature".
Ecran bleu aussi avec le récent bench "Codecreatures".
Bref, des plantages seulement avec des programmes technologiquement avancés.
Je me demande donc si ma GF3 n'a pas un problème avec une de ses composantes matérielles les plus hi-tech (Pixel Shader?) - cf le fait qu'elle plante dans le bench "nature"...
En plus c'est une GF3 Elsa, et Elsa a déposé le bilan... Alors, je stresse en vue d'un échange (elle est encore sous garantie).
Qui peut m'aider?
