3488 connectés
  GeForce 3 fichue ?
GeForce 3 fichue ?
n°1336818
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 09-04-2002 à 11:22:58  profilanswer
Salut à tous.
J'ai des bugs bizarres avec ma GF3, des bugs qui survivent à formatage + réinstall de Win98SE):
les jeux un peu anciens marchent impeccablement (Quake3, UT).
En revanche, j'ai droit à l'écran bleu de l'erreur fatale avec Wolfenstein (sauf si j'utilise des drivers anciens, antérieurs aux 2x.xx - les 14.10 marchent bien par exemple).
De même, écran bleu dans 3dmark2001 mais seulement au moment du bench "Nature".
Ecran bleu aussi avec le récent bench "Codecreatures".
Bref, des plantages seulement avec des programmes technologiquement avancés.
Je me demande donc si ma GF3 n'a pas un problème avec une de ses composantes matérielles les plus hi-tech (Pixel Shader?) - cf le fait qu'elle plante dans le bench "nature"...
En plus c'est une GF3 Elsa, et Elsa a déposé le bilan... Alors, je stresse en vue d'un échange (elle est encore sous garantie).
Qui peut m'aider?
n°1336829
794
Posté le 09-04-2002 à 11:25:21  profilanswer
Essaie de réinstaller proprement directX 8.1 et des drivers génériques WHQL récents de chez Nvidia.
n°1336840
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 11:30:57  profilanswer
Merci mais c'est déjà fait. Pour rien.
Autre suggestion?
n°1336938
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 12:03:24  profilanswer
Up!
n°1338261
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 18:58:13  profilanswer
Comme personne ne répond, je suppose que mon problème est spécifique et donc que c'est le matos qui est cassé...
n°1338271
rene-pierr​e
Posté le 09-04-2002 à 18:59:34  profilanswer
pas forcement tu as reinstallé windows carrement?
n°1338278
Murphy
Posté le 09-04-2002 à 19:01:28  profilanswer
essaye ta carte sur une autre config car c très bizarre que ca marche avec certains trucs et pas avec d'autres
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1338293
pcvision
La mouche qui pète !!! mwouaah
Posté le 09-04-2002 à 19:04:37  profilanswer
ptet bien un chtit prob avec les irq non?
n°1338303
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 19:07:16  profilanswer
J'ai pensé aux IRQs mais pourquoi ça planterait seulement dans certains jeux?
n°1338384
pcvision
Posté le 09-04-2002 à 19:25:01  profilanswer
ben un acces a des fonctions particulieres du GPU pk pas, moi g eu ce prob aussi, g changé quelques irq et c reparti
n°1338425
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 19:35:42  profilanswer
Idée intéressante... Mais je ne sais pas trop comment la vérifier.
En tout cas ma GF3 ne partage pas son IRQ (sauf avec le PCI steering machinchose, un partage réputé inoffensif).
n°1338487
trackziro
Posté le 09-04-2002 à 19:57:21  profilanswer
Ton truc ressemble à ce que je rencontre lorsque mes parametres du bios sont un peu trop poussés.. essaye des parametres moins aggressifs. Pareil pour l'overclock si tu overclock reviens a un truc standard.
Moi je pense pas que ce soit ton matos qui merde.
Verifie aussi la ventilation, eventuellement souffle avec un vetilo de salon directement sur le boitier ouvert pour verifier.
n°1338492
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-04-2002 à 20:01:07  profilanswer
t'est sûr que ton ventilo de gpu a pas tendance à blocouiller ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1338495
m16
Posté le 09-04-2002 à 20:01:55  profilanswer
j'ai eu une 920, et y avait pas de probleme.pour 3dmark
il onr sorti une version special inclus avec le cd de pilotes.
TA GEFORECE EST TOUT A FAIT EN ORDRE DE MARCHE ,t'as essaye les 28.32?
n°1338516
netshaman
Posté le 09-04-2002 à 20:10:57  profilanswer
Essaye pas les 28.32, c' est de la merde, avec ca t' auras droit au retour de la boucle infinie !!!
Sinon peut etre que ta carte chauffe trop, essaye de mieux ventiler ton boitier pour voir, ou mieux underclocke le gpu.
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°1338687
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 21:01:43  profilanswer
Merci de vos suggestions, mais rien de ce que vous proposez n'explique pourquoi ça plante seulement dans certains progs.
n°1338716
bjone
Posté le 09-04-2002 à 21:13:43  profilanswer
vache folle a écrit a écrit :
J'avais le même problème que toi avec mon ancienne TNT2
Dés que je mettais win98se, j'avais des erreurs vxd dans certains jeux, et ce quels que soit les drivers.
Pensant que c'étais la carte vidéo qui déconnait, je l'ai renvoyé en SAV, j'en ai eu une autre, et ca faisait pareil
Essaie de mettre win98 1ere version, pour mon cas c'étais la seule solution que j'avais.
Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien
tout à fait: solution empirique par excellence.
pi y va remettre windows 95 comme ça y pourra pas mettre le directx8 ça résoudra le problème définitivement...
n°1338724
saturator
Born to be relou
Posté le 09-04-2002 à 21:16:55  profilanswer
Regarde la vitesse de ton bus AGP, c'est peut être de là que vient ton pb. Teste ton pc avec Sandra 2002, il te dira peut être d'où vient le pb. Sinon, je ne vois pas ce qui peut merder. J'ai une A7v-133 avec avant une GF3 Elsa 920 avec windaube 98 se et zéro pb. As-tu installé les drivers via?
n°1338798
morchuflex
Posté le 09-04-2002 à 21:44:52  profilanswer
Bon, merci de vos conseils.
Mes problèmes s'arrangent: j'ai brutalement chargé les "BIOS setup defaults" de mon BIOS et plus aucun prob...
Les plantages devaient venir de l'overclocking (fsb 146, AGP à 73 MHz). Pourtant tous les autres progs étaient stables comme le roc depuis un an.
Ma conclusion: certains programmes sont peut-être plus sensibles à l'O/C que d'autres.
  GeForce 3 fichue ?
probleme sortie tv geforce 2 proOVERCLOCKER UNE GEFORCE TI4400 just pour rire!!
Geforce 2 TI 64 mo ddr vs Radeon d'ATI vs Kyro II !!probleme de compatibilite msi 266 RU2 /geforce leadteak
Quelqu'un a essayé la SPARKLE SP7000T2 geforce 3 ti 200 64mo ?Topic ultime des GEforce 2MX, MX200 et MX400!!
remplacer le ventilo de ma Geforce 2 GTS par le rad de mon aqua 690 ?XP1700+ / Geforce 4 MX440 : freeze
Geforce 2 Pro sous XP : l''image vibre dans les jeux basés sur Quake 3Probleme avec une geforce 2 pro 64mo...
Plus de sujets relatifs à : GeForce 3 fichue ?
