3315 connectés
Sujet : [newbie] bande passante
sambogosse je veux bien, mais je trouve que c quand même abusif (ca n'engage que moi :D )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sambogosse--[/jfdsdjhfuetppo]
HAL disons que quand tu a fait un peu de théorie du signal tu sais que bande passante et débit sont liés (fréquence de la porteuse, etc.)
sambogosse
FastFreddo a écrit a écrit :
Ben devant chez moi y a une bande qui passe tout les jours. :D
Sinon c'est aussi le débit d'information (quantité de bit par seconde).
ouais le terme "bande passante" c'est surtout un gros abus de langage. J'imagine que ca vient du terme "bandwith" utilisé par les sites de matos ricains.....
c'est bien de parler de debit, on devrait toujours utilser ce terme là.
la "bande passante" c un terme qu'on utilise lorsqu'on parle en fréquence... c'est une plage de fréquence pour être plus précis...
 c pas bien d'utiliser ce terme pour parler de debit (mais c'est sur que ca fait plus pro "bande passante" en face d'un newbie  :sol: )
FastFreddo
skyman23 a écrit a écrit :
Ok merci.
Fast freddo >> c pour amd cette carte et je ne l'ai pas.
Ok j'avais mal lu, K7N420 ça fait penser au chipset nforce. Ca ne change pas trop ce que j'en pense. Si tu utilise le GF2 mx intégré ça fait un peu léger. Sinon malgré les performances, cette carte est trop chère.
skyman23 Ok merci.
FastFreddo
Bah en fait c t a propos de la carte graphique integree de la MSI K7N420d, " Première caractéristique, il intègre deux contrôleurs mémoire indépendants, MC1 et MC2, ce qui permet de doubler la bande passante disponible lorsque l?on dispose de deux barrettes de mémoires. Ainsi, avec 2 barrettes de PC2100, on peut disposer de 3.96 Go /s grâce à cette architecture TwinBank, contre 2.98 Go /s pour les deux canaux de RDRAM PC800 gérés par les chipsets i840, i850 et i860. Cette bande passante sera très utile pour le GeForce2 intégré à l?IGP"
Et la je comprend pas grand chose. Ca va aider a quoi en plus pour la carte graphique?
Si j'ai bien compris t'as une carte graphique GF2 intégrée sur une plateforme P4.
L'AGP (et non pas IGP) est le port standart pour les cartes graphique. Il permet au GPU (processeur graphique) d'accèder à de la mémoire centrale, s'il en a besoin.
Avec 2 controleurs mémoires et en suposant que windows soit bien fait, tu peux avoir théoriquement le CPU qui travaille sur un banc et le GPU sur l'autre, en parallèle. Ainsi ta carte graphique travaille à fond.
Bon maintenant passons à la pratique: Avec un P4 et de la RDRAM, une GF2mx c'est complètement largué. Si tu désactives ton chip graphique et que tu met une GF3ou4TI, une radeon 8500, tu verras la différence.
Voxel
Cettte carte mere integre un chipset nvidia, avec une partie graphioque integree, celle ci n'as pas de ram dediee, elle va donc utiliser la ram habituellement dediee au processeur.
D'ou l'utilitee du "twin bank" qui va theoriquement doubler cette bande passante, afin que le CPU et le chip graphique ne se sentent pas trop a l'etrois.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par voxel--[/jfdsdjhfuetppo]
HAL
C quoi la bande passante?? Je veux tout savoir dessus?
si l'information est de l'eau, imagine que c'est la taille du tuyaux
Voxel Je rajouterais juste la formule tres simple pour la calculer:
Largeur du bus en bits (64 par ex sur une carte mere stocket A) * frequence du bus= Bande passante.
Par ex les bus Ev7 pour le stocket A:
64 bits * 133 mhz = 8512 Mbits/sec mais puisque le bus est a double front (c'est a dire que l'on peut recevoir et emettre des informations en meme temps) on peu multiplier la BP therique par deux soit 17024 Mbits/sec
Ce qui equivaut a : 17024/8= 2.1 Giga octets/sec
Bon mais il s'agit de bande passante theorique, dans la realitee, on atteint rarement plus 80% de cette BP (cela depends de l'architecture et de la memoire utilisee).
skyman23 Bah en fait c t a propos de la carte graphique integree de la MSI K7N420d, " Première caractéristique, il intègre deux contrôleurs mémoire indépendants, MC1 et MC2, ce qui permet de doubler la bande passante disponible lorsque l?on dispose de deux barrettes de mémoires. Ainsi, avec 2 barrettes de PC2100, on peut disposer de 3.96 Go /s grâce à cette architecture TwinBank, contre 2.98 Go /s pour les deux canaux de RDRAM PC800 gérés par les chipsets i840, i850 et i860. Cette bande passante sera très utile pour le GeForce2 intégré à l?IGP"
FastFreddo Ben devant chez moi y a une bande qui passe tout les jours. :D
Bande passante réseau: entre deux postes.
Bande passante mémoire: entre le CPU et la mémoire ou entre le GPU et la mémoire.
Ca sert à rien d'avoir un cpu qui mouline très vite si il passe son temps à attendre la mémoire. cf P4 et mémoire sdram.
popoles y manque un qualificatif pour plus de précision
bande passante "de koa"  (internet, musique, transfert de données etc ...)
skyman23 C quoi la bande passante?? Je veux tout savoir dessus?
