5065 connectés
Sujet : Problème de taille d'écran en 800*600 et 640*480
Patoche2002 donc je pense que tu as un gros caca matériel. :(
il te reste des ??? ? :D  Faut activer la relance économique... :sweat:
tyty26 Patoche2002,
Merci. J'y ai pensé aussi. En 1024*768 on est à 75Hz.
Et après quelques tests de modif de la fréquence, ca ne change pas grand chose.
Je ne pense donc pas que ca puisse expliquer pourquoi nous n'avons que environ 33% de l'image sur l'écran en 640*480...
D'ailleurs sur l'ancienne config (avec ce même moniteur) on ne touchait jamais la fréquence...
Patoche2002
tyty26 a écrit a écrit :
- coockie, il ne s'agit pas d'un petit décalage je trouve : en 640*480 je dois me retrouver avec seulement 1/3 de l'affichage "normal" sur mon écran! Par contre, as-tu un driver spécial pour ton écran smile? Là il est en plug&play.
oops, ça j'avais pas vu... c'est vrai que ça fait beaucoup. :(
neokill@h
NeoKill@h,
Je vois ce que tu veux dire mais je n'ai jamais vu de paramètre de carte graphique (en l'occurence la G400) où on peut indiquer de respecter la taille de l'écran quelque soit la réso.
Le terme pourrait être "ajuster l'image à l'écran" mais ca parait tellement logique ;-)
règle ton ecran pour chaque résolution:
normalement ca devrait sauvegarder le réglage pour chaque résolution, comme ca quand tu voudras changer de résolution il n'y aura plus de probleme
Patoche2002 la résolution  va de pair avec le rafraichissement utilisé; si tu passes de 1024x768 @85hz à 640x480 @60hz, un décalage plus ou moins important peut se produire, c'est normal, parce que ton écran ne dispose pas de valeur étalon pour définir une image. Par conséquent, selon chaque résolution et chaque rafraichissement, il y a un réglage de géométrie à faire sur l'écran, et après, normalement, il doit le mémoriser( pour chaque résol et rafraichissement.)
tyty26 NeoKill@h,
tyty26 - Pas de bureau virtuel
- Le moniteur a effectivement affaire désormais à une nouvelle cg (ma G400) mais le boitier PC (ou est donc cette G400) tourne bien depuis deux ans sur un 17" Nokia...
- Dartagnan04, je me suis posé la question...Le moniteur Smile Cromaclear doit avoir 4/5 ans et la cg Matrox G400 2 ans. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence de standard vidéo mais qui sait?
Surtout que sur le cable vga du moniteur, il y a 3 broches qui "manquent"...coockie, c'est ton cas également? Ca peut jouer selon vous?
PS : c'est pas évident d'exprimer les termes de ce problème pour faire des recherches sur internet! Je viens même de tomber sur une page de XXX!! ;-)
Dartagnan04 A mon avis ça dépend des "rapports" entre le moniteur la carte graphique, leur différence d'âge notamment  :)
neokill@h
Merci de votre aide.
En fait c'est vraiment comme s'il gardait la surface de l'écran de la réso 1024*768 MAIS en affichant en résolution inférieure.
Ce qui fait qu'en 800*600 je me retrouve déjà avec une bonne partie de l'affichage qui sort de l'écran. Et l'osd du moniteur s'affiche bien sur EN DEHORS de mon écran :-(
Je vous raconte pas en 640*480...
C'est à essayer cependant, en tatonnant, mais pourquoi alors ce n'était-il pas nécessaire sur l'ancien PC qui était équipé avec ce même moniteur, encore 2h avant???
Encore merci de votre aide ca fait du bien! ;-)
en changeant de pc, tu as surement dû changer de carte graphique aussi, donc il faut régler ton écran pour cette carte graphique
Coockie
J'ai un truc bizarre. Suite à un nouvel achat, j'ai revendu mon PC à un ami. Sauf l'écran.
En 1024*768 l'affichage est bon mais dès que je passe en 800*600 puis en 640*460 l'image est de + en + déformé et sort de + en + de l'écran!
Pourtant mon PC marchait bien sur mon propre écran et le moniteur en question marchait aussi très bien sur son propre PC...
Une idée? Car j'en ai plus du tout...
Le moniteur en question est un 17" Smile Cromaclear
Merci de votre aide, on en a bien besoin!
j'ai le même ecran et c'est vrai que qand on passe d'une resolution a une autre ya un (petit) décalage qui se fait et on doit rechanger les regalages a la main..... C'est chiant dans les jeu surtout.
bbugnon Ecoute c'est peut etre lié a un probleme de bureau virtuel.. T'as pas mis de soft ki gere ça ?
tyty26 Merci de votre aide.
Dartagnan04 Je vois pas d'autre solution non plus  :D
Face_Off T'as essayer de régler la taille et la position de l'image à l'aide des boutons sur la facade de l'écran ?
tyty26 Bonjour,
