6799 connectés
Sujet : Lecteur DVD pionneer DVD - 116 ???????
olivier528 Je vient de trouver la solution : j'ai viré le Pioneer et j'ai mis a la place un Memorex 12/40, et ca marche nickel ! :D
olivier528 Mais ca marche pas depuis le lecteur DVD Pioneer !!!!!:(
olivier528 effectivement, je me suis planté : c'est pas du DivX mais du SVCD => en fait j'essaie de lire un fichier .MPG qui fait dans les 800 mégas.....
Et ca passe très bien quand je le lit avec powerDVD, sous win XP, et depuis le disque dur ou depuis le graveur....
baloo0 ta installé les codecs?
bjone tout a fait, mais je sais pas que powerdvd essaye de faire dans ce cas là.
c vrai ça parait beaucoup plus software à ce niveau.
j'ai jamais cherché à lirer des divx avec powerdvd 4, ptit qu'il est buggué vis à vis de la gestion des codecs et qu'il plante....
Chips je comprends rien.
on parle de Divx,de .mpg de powerDVD.
normalement un Divx c'est un .avi et ça se lit plutot avec media player.
bjone soit le powerdvd qui plante sur ton windows xp pour une raison X.
sinon mets le dernier firmware. tu as probablement le firmware qui est antérieur au firmware certifié xp (et vi ms a imposé un jeu de fonctions minimales pour les firmwares)
netshaman T'as essaye avec un autre player ?
olivier528 Oui j'utilise PowerDVD dans tous les cas....
En fait ce lecteur DVD marche très bien (lecture de DVD, CD-ROMS, etc....) sauf pour les DivX....
Sur google j'ai trouvé pleins de trucs pour dézonner ce lecteur mais ca m'avance à rien....
Par contre j'ai remarqué dans les parametres systemes que, bien que j'ai selectionné le mode "DMA si disponible", il apparait en mode PIO, ca vient peut-etre de la....?
benjiman
BenJiMan a écrit a écrit :
va le changer !  :D
tu dis ke a partir du dd ca chemar mais pas a partir du cd...
tu utilise le meme player dans les 2 cas ?
Cest bizarre ke tarrive pas a lire le divx mais ke tarrive a faire une image sur ton dd...
Ta upgrader le firmware ? kan ta des pb cest la solution !
fait une recherche sur google avec t la ref de ton lect et firmware :o)a la tonne de site la dessus surtt pour pioneer.
Mais bon jy crois pas trop...vaudrait mieux le changer ou aller essayer ton lect cheez un pote tu sera fixé
benjiman va le changer !  :D
olivier528 Je précise que je suis en Win XP.
Je vient juste de tester ce que ca donne sous WIN 98 pour voir : ca plante tout aussi bien sauf que cette fois j'ai un message d'erreur :
"POWERDVD a causé une défaillance de page dans
 le module NVDD32.DLL à 015f:b011c51e.
Registres :
EAX=832ddf18 CS=015f EIP=b011c51e EFLGS=00010206
EBX=1000c200 SS=0167 ESP=0067e92c EBP=832dde40
ECX=8325df60 DS=0167 ESI=e622f340 FS=2247
EDX=00000004 ES=0167 EDI=e622f2c0 GS=0000
Octets à CS : EIP :
89 79 18 8b 0d 34 e1 36 b0 8b 11 8b 79 10 8b 52 "
Voila.... si quelqu'un comprends ce charabia.......
olivier528 Alors récapitulons :
quand je copie le fichier .MPG sur le disque dur, ca marche très bien => donc ni un pb de gravure ni de codec.
Quand je mets le DivX dans mon graveur (d'ailleurs c'est meme pas celui-la qui l'a gravé), ca marche aussi....
En fait c'est seulement sur mon lecteur DVD tout neuf que ca marche pas !!
Et j'ai meme pas de message d'erreur : en fait je démarre PowerDVD, je choisit le fichier, et dès que j'appuie sur "lecture", ben plus rien ! La fenetre powerDVD reste figée, le lecteur tourne et retourne, et le seul moyen de s'en sortir est un bon vieux CTRL ALT SUPP ! puis le "fin de tache"....
Dernière chose : la marque de mes CD : c'est du NO-NAME ;-)
cybervince Je pense plutôt que c un problème de Codec tout simplement.
Essaie de copier un Divx sur le disque dur depuis une source externe, et si t'arrives pas à le lire, ben c les codec
toronto
Ils passent bien sur dautres lecteurs...donc la gravure semi-foirée jsuis sceptique !
Cest bizarre cest clair, ca arrive des fois certains cd passe pas sur certains lect !
Moi g un A06S et jamais eu de pb !
Cest kelle marque tes cd ? (on sais jamais ! :D )
La moi nan plus zeu sai po !
Moi mon lecteur DVD pioneer il lit meme les cd a demi foiré...  :na:
bjone
olivier528 a écrit a écrit :
Bonjour a tous,
Je viens d'acquerir un lecteur DVD pioneer DVD 116, et je n'arrive pas a lire les DivX avec ?
Est-ce normal ?
tu as quoi comme message d'erreur ?
benjiman Ils passent bien sur dautres lecteurs...donc la gravure semi-foirée jsuis sceptique !
benjiman
C'est un modèle tout ce qu'il y a de normal, avec un tiroir qui rentre & qui sort.....
Ce qui m'inquiète c'est que les CD en DivX que j'ai passent bien sur d'autres lecteurs d'autres bécanes....
OOpps !! jamais po vu !  :bounce:
benjiman Les divx ?? ta fais plusieurs essais?
ta essayer chez un pote ?
cest bizarre ken meme ;o)
Empreinte un divx a un pote et test !
sinon fait une image de ton cd sur ton disk et lis le ! tu sera fixé ! a mon avis ca na rien a voir avec ton lecteur ! si ca machait pas avant ca semble probable !
ta koi comme version du codec? essai la 4.12, la 5...
GOOD LUCK !
BlindMan Je pencherai aussi pour le problème de gravure...
olivier528 :(
olivier528 vraiment pas ?
olivier528 pas d'idées ....? :/
olivier528 C'est un modèle tout ce qu'il y a de normal, avec un tiroir qui rentre & qui sort.....
toronto le 116 c est le slot-in ???
Sinon c est carrement pas normal... T es sur que ton cd est bien gravé ??? (parce que , que le graveur sache le lire , ca veut rien dire...)
olivier528 Je demande ca parcequ'avec mon précédent lecteur DVD 8 X j'arrivait pas non plus à les lires....
Par contre pas de problemes avec mon graveur MEMOREX, ca passe nickel.... bizarre, si quelqu'un a la solution...??
tompouss nan
olivier528 Bonjour a tous,
Est-ce normal ?
