4828 connectés
Sujet : redémarrage, bruit bizarre = boitier pourri?
Vinzz1985 Ok, merci, maintenant, pouvez-vous me conseiller une alim (puissance, ect...) pour ma config (n'importe quel prix)? Et pensez-vous qu'un ventilo pour DD soit utile (vu que je viens de l'acheter, c un ibm, donc risque de me lâcher bientôt)?
PS: comment puis-je faire pour savoir si mon alim est assez puissante?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Vinzz1985--[/jfdsdjhfuetppo]
Kenshin j'ai pas dis "foutus"... J'ai juste dit que j'avais le meme phénomène et que je l'avais résolu comme ca...
mais c'est peut etre aussi un pb de puissance, cependant si tu ne jettes pas un petit coup d'oeuil tu ne sauras pas...
cependant y'a un truc que j'ai pas bien compris: tu as 2 phénomènes différents, c'est ca ?
je viens de relire ton 1er post, c'est vrai qu'un pc ki redémarre tt seul cé 1 pb d'alim pas assez puissante..
et puis 300W ca veut rien dire... il faut regarder les specs d'ampérage max sur les différents voltages...si les 300W sont mal répartis ben...
Vinzz1985 bin ***** alors... g pas envie qu'il me claque dans les doigts, il a juste 1 mois! Mais j'ai déjà changé de connecteur=même problème, donc ça voudrait dire que tous mes connecteurs sont foutus?
Kenshin avant de tout changer, regarde ta connectique. j'ai eu le mm pb il y a qq jours, en fait c'est le connecteur de l'alim qui "s'use" ... il faut reserrer un peu les connexions (de la fiche male). je pense qu'avec les vibrations du démarrage ca genere des faux contacts, d'ou un redémarrage du périph concerné.
Au fait, ne tarde pas, car le dernier disque dur qui a eté branché sur mon connecteur foireux en est mort... (au bout de 3 semaines environ...) :(
Vinzz1985 up
Vinzz1985 up!
Vinzz1985 vous me conseillez quoi comme boitier (80? max)
sinon températures: CPU: 29°, sys: 27°, c pas bcp!!
hacker T° ?
babut26 j'ai eu exactement le meme prob avec le meme dd ibm.
total : changement de boitier pour un bcp plus spacieux et changement de l'alim et maintenant zéro prob !
je sais pas vraiement de quoi ça venait en fait....mais ce que je sais c'est que ca marche maintenant !
hacker soit alime de mauvaise qualité...
soit comme tout disque dur ibm qui se respect, ton hdd est en train de lacher
Vinzz1985
Reset.Smith a écrit a écrit :
Cause : alim trop faible par ex...
Elle est déjà à 300W je crois... Regarde ma config: j'ai pas tant de trucs que ça!!! Faut que je passe à 350 ou 400?!?
reset.smith Cause : alim trop faible par ex...
Vinzz1985
Vinzz1985 a écrit a écrit :
Voilà, j'ai un problème: de tps en tps, mon pc redémarre sans que je lui ai rien demander, et le DD (IBM 60gxp 60Go) fait un bruit comme si on lui coupait le courant d'un coup, puis qu'on le remettait. (=reset)Vous pensez que ça peut être dû à mon boitier de merde, ou bien que le DD commence déjà à me lacher?
up!
Vinzz1985 Voilà, j'ai un problème: de tps en tps, mon pc redémarre sans que je lui ai rien demander, et le DD (IBM 60gxp 60Go) fait un bruit comme si on lui coupait le courant d'un coup, puis qu'on le remettait. (=reset)Vous pensez que ça peut être dû à mon boitier de merde, ou bien que le DD commence déjà à me lacher?
