4495 connectés
  redémarrage, bruit bizarre = boitier pourri?
n°1317525
Vinzz1985
Posté le 02-04-2002 à 19:23:11  profilanswer
Voilà, j'ai un problème: de tps en tps, mon pc redémarre sans que je lui ai rien demander, et le DD (IBM 60gxp 60Go) fait un bruit comme si on lui coupait le courant d'un coup, puis qu'on le remettait. (=reset)Vous pensez que ça peut être dû à mon boitier de merde, ou bien que le DD commence déjà à me lacher?
n°1317576
Vinzz1985
Posté le 02-04-2002 à 19:37:08  profilanswer
up!
Vinzzzzzzzz
n°1317579
reset.smit​h
Posté le 02-04-2002 à 19:38:43  profilanswer
Cause : alim trop faible par ex...
n°1317592
Vinzz1985
Posté le 02-04-2002 à 19:41:31  profilanswer
Elle est déjà à 300W je crois... Regarde ma config: j'ai pas tant de trucs que ça!!! Faut que je passe à 350 ou 400?!?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Vinzz1985--[/jfdsdjhfuetppo]
Vinzzzzzzzz
n°1317610
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 02-04-2002 à 19:48:56  profilanswer
soit alime de mauvaise qualité...
soit comme tout disque dur ibm qui se respect, ton hdd est en train de lacher
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1317798
babut26
Posté le 02-04-2002 à 20:54:22  profilanswer
j'ai eu exactement le meme prob avec le meme dd ibm.
total : changement de boitier pour un bcp plus spacieux et changement de l'alim et maintenant zéro prob !
je sais pas vraiement de quoi ça venait en fait....mais ce que je sais c'est que ca marche maintenant !
n°1317805
hacker
Posté le 02-04-2002 à 20:55:48  profilanswer
T° ?
n°1317902
Vinzz1985
Posté le 02-04-2002 à 21:22:07  profilanswer
vous me conseillez quoi comme boitier (80? max)
sinon températures: CPU: 29°, sys: 27°, c pas bcp!!
Vinzzzzzzzz
n°1317976
Vinzz1985
Posté le 02-04-2002 à 21:50:22  profilanswer
up!
Vinzzzzzzzz
n°1319437
Vinzz1985
Posté le 03-04-2002 à 15:00:23  profilanswer
up
Vinzzzzzzzz
n°1319457
Kenshin
Posté le 03-04-2002 à 15:08:18  profilanswer
avant de tout changer, regarde ta connectique. j'ai eu le mm pb il y a qq jours, en fait c'est le connecteur de l'alim qui "s'use" ... il faut reserrer un peu les connexions (de la fiche male). je pense qu'avec les vibrations du démarrage ca genere des faux contacts, d'ou un redémarrage du périph concerné.
Au fait, ne tarde pas, car le dernier disque dur qui a eté branché sur mon connecteur foireux en est mort... (au bout de 3 semaines environ...) :(
n°1319466
Vinzz1985
Posté le 03-04-2002 à 15:11:55  profilanswer
bin ***** alors... g pas envie qu'il me claque dans les doigts, il a juste 1 mois! Mais j'ai déjà changé de connecteur=même problème, donc ça voudrait dire que tous mes connecteurs sont foutus?
Vinzzzzzzzz
n°1319541
Kenshin
Posté le 03-04-2002 à 15:34:34  profilanswer
j'ai pas dis "foutus"... J'ai juste dit que j'avais le meme phénomène et que je l'avais résolu comme ca...
mais c'est peut etre aussi un pb de puissance, cependant si tu ne jettes pas un petit coup d'oeuil tu ne sauras pas...
cependant y'a un truc que j'ai pas bien compris: tu as 2 phénomènes différents, c'est ca ?
je viens de relire ton 1er post, c'est vrai qu'un pc ki redémarre tt seul cé 1 pb d'alim pas assez puissante..
et puis 300W ca veut rien dire... il faut regarder les specs d'ampérage max sur les différents voltages...si les 300W sont mal répartis ben...
n°1326901
Vinzz1985
Posté le 05-04-2002 à 21:16:16  profilanswer
Ok, merci, maintenant, pouvez-vous me conseiller une alim (puissance, ect...) pour ma config (n'importe quel prix)? Et pensez-vous qu'un ventilo pour DD soit utile (vu que je viens de l'acheter, c un ibm, donc risque de me lâcher bientôt)?
PS: comment puis-je faire pour savoir si mon alim est assez puissante?
Vinzzzzzzzz
Problème bizarre ... (sous XP Pro)[Radeon 8500] Pb avec la sortie TV... bizarre !!
Ventilo boitier 80*80 et 50*50Conseil pour un boitier !
bizarre, bizarreBoitier externe pour SB live! player
boitier watercooling Koolance votre avis?Que pensez vous de ce boitier ?
Boitier COMSCOM IMPERIAL chez EURISKO: 250, 300 ou 350W ???Nouvelle technologie de boitier revolutionnaire
Plus de sujets relatifs à : redémarrage, bruit bizarre = boitier pourri?
