5323 connectés
Sujet : Hercules Kyro 4000 XT + XP + Tx de Rafraichissement 60 Hz
proffalken Bonjour,
D'après la "fiche" de Powerstrip, il est compatible Win95/98/2000...l'est-il pour WinXP ?
proffalken Bonjour,
Pas_Zizou Salut tlm :)
Voilà, je suis l'heureux proprio d'une put1 d'hercules 4000XT .. mais les effets 3D marche poa :( bref, ça bug !!
Je m'incruste dans ce message (dsl à ProfFalken) ... mais en lisant ton problème cela m'a fait penser que moi aussi j'avais le même tx de raffraichissement ... Un tx de 60Hz peut il m'empêcher d'avoir du 3d ??
merci de vos réponses ;)
Mais dans tous les cas, bon courage à ProfFalken pour ton problème :)
ITM Heh, j'ai eu EXACTEMENT le même problème. Chaque fois que je changais de résolutions, il me remettait le taux le plus pourri. Installe powerstrip, il est excellent. Tu peux régler au hz près ton taux pour chaque fréquence...
P.S : J'ai eu le même problème avec une Geforce 2MX, pas besoin de changer de carte vidéo...
proffalken Je ne peux rien régler sous ce petit logiciel pour le rafraichissement, ça marche po, alors...
Soit j'installe Win98, ou bien...
J'achète une Geforce !!!
Ah, fait ch... !
kant23 oups
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kant23--[/jfdsdjhfuetppo]
biniou c le pb de 2k/XP avec toutes les configs
pour résoudre ça, dl le petit utilitaire sur http://kyropowertools.paraknowya.com/ et exécute-le
proffalken Salut à tous,
Voilà ma Configuration :
P3 1000
CM QDI
CG Hercules Kyro 4000 XT Sortie Tv(Pilotes 15.020/XP)
Ecran IIYAMA 17"
320 Mo de Ram
Windows XP Pro/Bureau en 1024x768
Mon Problème :
J'installe XP Pro puis les Pilotes de la Carte Graphique (N° ci-dessus) et le Taux de Rafraichissement de mon écran est de 60 Hz.
J'oblige, dans les paramètres, le Taux à se mettre à 85 Hz....jusque là, pas de problème.
Quand je joue (CStrike/Quake/.../en 1024) le Taux de Rafraichissement redescent à 60 Hz...pas moyen qu'il soit à 85 Hz.
Donc, sur le bureau : 1024/85 Hz
Pendant les Jeux : 1024/60 Hz
Comment puis-je obliger l'écran d'être à 85 Hz pendant les jeux.
PS: j'ai installé les pilotes IIYAMA pour XP et ça change rien.
MERCI DE VOS REPONSES...
