3533 connectés
  Hercules Kyro 4000 XT + XP + Tx de Rafraichissement 60 Hz
n°1314618
proffalken
Posté le 01-04-2002 à 18:35:25  profilanswer
Salut à tous,
Voilà ma Configuration :
P3 1000
CM QDI
CG Hercules Kyro 4000 XT Sortie Tv(Pilotes 15.020/XP)
Ecran IIYAMA 17"
320 Mo de Ram
Windows XP Pro/Bureau en 1024x768
Mon Problème :
J'installe XP Pro puis les Pilotes de la Carte Graphique (N° ci-dessus) et le Taux de Rafraichissement de mon écran est de 60 Hz.
J'oblige, dans les paramètres, le Taux à se mettre à 85 Hz....jusque là, pas de problème.
Quand je joue (CStrike/Quake/.../en 1024) le Taux de Rafraichissement redescent à 60 Hz...pas moyen qu'il soit à 85 Hz.
Donc, sur le bureau : 1024/85 Hz
Pendant les Jeux : 1024/60 Hz
Comment puis-je obliger l'écran d'être à 85 Hz pendant les jeux.
PS: j'ai installé les pilotes IIYAMA pour XP et ça change rien.
MERCI DE VOS REPONSES...
n°1314625
biniou
Posté le 01-04-2002 à 18:42:08  profilanswer
c le pb de 2k/XP avec toutes les configs
pour résoudre ça, dl le petit utilitaire sur http://kyropowertools.paraknowya.com/ et exécute-le
n°1314739
kant23
Kind of Blue
Posté le 01-04-2002 à 19:38:22  profilanswer
oups
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kant23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1314778
proffalken
Posté le 01-04-2002 à 20:03:03  profilanswer
Je ne peux rien régler sous ce petit logiciel pour le rafraichissement, ça marche po, alors...
Soit j'installe Win98, ou bien...
J'achète une Geforce !!!
Ah, fait ch... !
n°1314833
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-04-2002 à 20:30:25  profilanswer
Heh, j'ai eu EXACTEMENT le même problème. Chaque fois que je changais de résolutions, il me remettait le taux le plus pourri. Installe powerstrip, il est excellent. Tu peux régler au hz près ton taux pour chaque fréquence...
P.S : J'ai eu le même problème avec une Geforce 2MX, pas besoin de changer de carte vidéo...
n°1315553
Pas_Zizou
Posté le 02-04-2002 à 01:11:44  profilanswer
Salut tlm :)
Voilà, je suis l'heureux proprio d'une put1 d'hercules 4000XT .. mais les effets 3D marche poa :( bref, ça bug !!
Je m'incruste dans ce message (dsl à ProfFalken) ... mais en lisant ton problème cela m'a fait penser que moi aussi j'avais le même tx de raffraichissement ... Un tx de 60Hz peut il m'empêcher d'avoir du 3d ??
merci de vos réponses ;)
Mais dans tous les cas, bon courage à ProfFalken pour ton problème :)
n°1315815
proffalken
Posté le 02-04-2002 à 09:01:45  profilanswer
D'après la "fiche" de Powerstrip, il est compatible Win95/98/2000...l'est-il pour WinXP ?
un soft pour forcer les tx de rafraichissement sous XP avec une Geforchercules 8500 LE et o/c
Hercules 4000XT 64Mo PCI, marche poa :(j'envisage l'achat de :Hercules 15" TFT - ProphetView 720
pb avec mon hercules radeon 8500leHercules Fortissimo II et entrée digitale comment enregistrer ?
taux de rafraichissement sous Windows 2000/XP :Multires v1.40Hercules FXD 8500LE : carrés blancs sous Max Payne / 3DM2001
Kyro II vs Geforce 256Probleme rafraichissement d'image!!
Plus de sujets relatifs à : Hercules Kyro 4000 XT + XP + Tx de Rafraichissement 60 Hz
