10407 connectés
Sujet : Drivers Abit KG7
el cabron
sambogosse a écrit a écrit :
grosquick c'est le master de la KG7 :D :D
les drivers de grosquick ont mis le ouaille dans ma config ,j ai pourtant suivi a la  lettre la methodologie....
surtout des ralentissements enormes.....
pour le bios j ai pas teste (ma config marche tres bien evec tout d origine)
el cabron
colburn ruphus non je ne l'ai pas installe......mais j'ai lu dans un post precedent qu'une personne avit eu ces symphtomes et qu'il les avait regles en changeant sa ram par de la ram de bonne qualite....qu'en pensez vous?
jray
colburn ruphus a écrit a écrit :
moi j'ai un serieux pb...........car quand j'installe le driver agp, ce n'est pas un chipset 760 mais 761, qui apparait dans les peripheriques(AMD 761 AGP Host to PCI Bridge), puis tous les jeux 3D, plante au bout de quelques secondes........j'ai tout essaye sans succes, pour que cela fonctionne je suis obliger de desactive le transfert agp, c'est a dire desinstaller le driver, mais la le transfert depuis le port AGP s'effectue je le pense a moindre vitesse..........
quelqu'un peut m'aider........a noter que j'ai une Gforce 2 GTS de chez leadtek
Pour ce qui est du chipset, c'est normal que ça affiche 761, car C'EST un 761. AMD 760 c'est le "pack" chipset AMD complet, qui est composé d'un northbridge AMD 761 (AGP) et d'un southbridge AMD 766. A noter que le 766 a été remplacé par du Via (686B), à cause d'un prix plus compétitif, hélas...
Donc je ne pense pas que le problème vienne de là. Si tu installes l'AMD driver pack, ça doit marcher.
Le problème doit provenir du driver nVidia ou de la config AGP (bios), ou encore du manque du patch si tu a Win2000.
En tout cas j'ai eu pendant quelques temps une GF2 Pro sur ma KG7-Raid, avec Via 4in1 4.37 et AMD driver pack 1.30 et je n'avais pas de problème, donc ça ne vien pas de la cartegraphique non plus.
Tu n'as pas installé le driver AGP Via, j'espère ?
deep95 Salut, j'ai lu quelque part ( je ne m'en souviens plus exactement ), qu'il y a des pbs d'incompatibilités entre la KG7 et certaines carte graphiques Leadtek Winfast et qu'il étais conseillé d'aller sur leur site ( Leadtek ) pour récupérer les derniers drivers graphiques de chez Leadtek Winfast. Ceci pouvant résoudre parfois certains pbs en mettant les drivers d'origine Leadtek.
zonga heu, me souviens plus, a mon avis, tu clic dessus, update driver, ...  choose driver / ....
wolverineos sur ma kg7 raid ma ti 2 ultra prolink marche pa, apparement c la seule qui est incompatible  :fou:
c juste pour info  ;)
colburn ruphus bon ben grosquick sur ce coup la c'est pas genial car chez moi l'augmentation de l'io na donne nada.........merde
par contre Zonga, comme procedes tu pour remplacer le amd 761 par un pilote "generique", car dans les proprietes j'ai pas acces a ce type de peripherique"pci standars Host"
Guish perso bios 68 avec via 4in1 agp+inf+ide  :lol:
grosquick pas vrai zonga.
je parle meme d'un pb personnel que j'ai eu avec ma leadtek geforce 2 pro (donc presque meme chose).
et ben à 3.5 volts, j'avais les jeux qui bloquaient ou meme l'ecran qui s'allumait pas (j'ai meme failli le changer) alors qu'il s'agissait juste d'un putain de manque de pêche au cul de l'agp.
en montant à 3.65 volts, tout a tourné nickel et l'écran s'est toujours allumé.
Voilà pourquoi je conseille à notre ami de tenter ca avant tout autre chose.
zonga ha marche jamais de changer le voltage, c'est bon quand tu as une petite instabilité.
Là, visiblement, c'est du lourd,
du convois expetionnel même
colburn ruphus faites vite les gars.............vous etes la a gueter la bete egare........arffffffff
j'essais d'augmenter l'io en premier puis ensuite si ca persiste je remplace le amd761.......
merci pour votre celerite......
sambogosse grosquick c'est le master de la KG7 :D :D
zonga colburn ruphus, j'ai ta soluce.
Dans le gestionnaire de periph, remplcae AMD 761 AGP Host to PCI Bridge par le generique "PCI standard Hosdt PCI Bridge" ou "pci to pci, je me souviens plus exactement"
et vala
tiens nous au jus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zonga--[/jfdsdjhfuetppo]
grosquick Pour ce qui est des pilotes, le petit pack que j'ai confectionné marche bien.
Sinon pour ta leadtek, esaie de monter le voltage IO de 3.5Volts à 3.65 Volts dans ton Bios, ca peut résoudre tes crashs avec l'agp activé.
colburn ruphus moi j'ai un serieux pb...........car quand j'installe le driver agp, ce n'est pas un chipset 760 mais 761, qui apparait dans les peripheriques(AMD 761 AGP Host to PCI Bridge), puis tous les jeux 3D, plante au bout de quelques secondes........j'ai tout essaye sans succes, pour que cela fonctionne je suis obliger de desactive le transfert agp, c'est a dire desinstaller le driver, mais la le transfert depuis le port AGP s'effectue je le pense a moindre vitesse..........
jray Il ne faut SURTOUT PAS INSTALLER LE DRIVER AGP VIA.
En effet, le chip AGP est l'AMD 760.
Tu a bien fait de poser la question avant d'installer, car si tu mets le driver AGP Via, tu risque d'avoir des instabilités !
Il faut donc installer les Via 4 in 1 SANS AGP, puis l'AMD driver pack 1.3 qui va automatiquement détecter les composants à installer.
Si tu es sous Win2000, il faudra également installer le patch AGP (fichier registre que tu trouves sur le site d'AMD ou de Microsoft).
Sinon, c'est tout !
Alves Voilà je voudrais savoir quel drivers utiliser.
Le drivers Via:Service Pack 4in1 ver4.38
ou le drivers AMD:Amd Driver Pack ver1.30
Etant donné qu'il y as les deux chipset sur la carte mere.
L AGP je le coche le driver VIA ou AMD.
Ou j'install les deux? :jap:
