4297 connectés
Sujet : Webcam Philips ToUcaM Pro : Un probleme (et le bouton)
reptile17 bon ben j ai reinstallé ma webcam, j'ai remis mes vieux via 4.37, j'ai changé de port, j ai essayé de bouger ma souris, j'ai essayé de mettre de la lumière à coté... que dalle,max 30fps  :??:  :??:
reptile17 au fait ça le fait meme quand je matte la webcam sans enregistrer.
bon je vais essayer de remettre les ViA 4.37a et de réinstaller ma webcam
brb
reptile17 non
elle reste rouge vif.
voila une petite video des saccades. 320x240 30fps (peux pas monter au dessus). compressé avec nandub de façon a avoir un petit fichier (on s en fout de la qualité là).
je passe lentement une bouteille d eau devant la cam à intervalle d'allers-et-retours réguliers :
avi compressée en zip
http://team.ms.free.fr/files/saccades_cam.zip
zulman
reptile17 a écrit a écrit :
rien que d'appuyer dessus, mon écran bouge... faut appuyer comme un malade pour entendre le clic du bouton... et en général, la photo est forcément raté...
tout à fait d accord. apres les photos on peut les soumettre aux x-files ils sauront meme pas ce que c'est :)
sinon, j'ai aussi un probleme quand je capture de la vidéo, ça saccade, l image saute régulièrement (environ toutes les secondes)...
est-ce que la lampe rouge s'éteind qd l'image saute ?
bobo
j ai les derniers ViA (4.38). ma cam me bouffe tjs 500mA. quant à mon alim c'est une enermax et les voltages sont tout à fait corrects je pense (cf ci dessous). si tu vois pas d autre solution, je réinstall la cam. merci
http://team.ms.free.fr/files/via_hm.jpg
=> chez via les derniers drv sont pas tjs les meilleurs
=> si en 320x240 avec maximum 30fps t'a pas de pb c donc bien tes drv via ou l'install de la cam.
reptile17
zulman
le bouton derrière est un scandale !! il fait partie intégrante du chassis de la webcam !!
comment ça du chassis ? le bouton il est en haut derriere l objectif?!
ba oui ça je sais... [:sfgto] tu as déjà essayé de t'en servir ??? rien que d'appuyer dessus, mon écran bouge... faut appuyer comme un malade pour entendre le clic du bouton... et en général, la photo est forcément raté... bref, heureusement qu'il y a la partie logicielle. :sarcastic:  :lol:
Pour Out4L
je ne crache pas dessus, sinon je l'aurais pas acheté il y a 2 semaines..... [:yepp] je dis juste que si c pour nous pondre des boutons-photos avec un systeme anti-photo. C le genre de bouton qui casse à l'usure.. c simple, ça me rappelle le principe d'une bombe à chiotte
sinon, coté perf, rien à redire, c nickel.. Comme je l'ai déjà dis précédemment, g aucun problème avec...(sauf ce fameux bouton que je m'auto-condamne à ne plus utiliser) [:nashtbg]
reptile17 j ai les derniers ViA (4.38). ma cam me bouffe tjs 500mA. quant à mon alim c'est une enermax et les voltages sont tout à fait corrects je pense (cf ci dessous). si tu vois pas d autre solution, je réinstall la cam. merci
bobo
salut tout le monde
j'ai une Philips ToUcaM Pro depuis quelques mois, et j'ai un probleme :
lorsque je filme (meme sans enregistrer), au bout de 3/4 minutes l'image se fige et le voyan rouge de la caméra s'éteint. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Je n'ai aucun réglage programment le plantage de ma webcam, et j ai le meme bug sur les 2 PC :(
Si quelqu'un peut me venir en aide, MERCI !!
Juste une autre question : le bouton qu il y a sur la caméra, comment on fait pour s'en servir ?? car c'est assez dur de cliquer sur la souris quand on a le fil de la webcam tendu :/
MERCI !!
d'après ton profil t'as une kt7
=> g la toucan pro et g eu toute la série des kt7(A)(raid): ben ou l'alim ou les drv VIA 4in1 qui déconnaient.
=> ma pro me bouffe 500 mA sur le port USB à elle seule (c beaucoup)
=> sur ta carte pci usb c même pb que sur ton usb de cm, fallait mieux un usb auto alimenté
===> vérifie les voltages de ton alim (via monitor)
===> vérifie ce que bouffe ta cam sur le port usb
===> tes drv VIA
===> désinstalle et réintalle ta cam
g aucun pb avec K7S5A + Toucan Pro : toutes résolution video (qque soit la freq) et photo marchent nickel.
reptile17 heu je capture en 320x240 avec maximum 30fps alors que j aimerai monter à 60fps...
seyed_s et puis j'ai un fichier de 260 Mo pour 21 sec.
seyed_s
outal tu peux m'aider siteuplait ?? :)
j'ai un probleme en + avec cette webcam :(
voila je l'avais branché sur un port usb de ma carte mère, et quand j'enregistrais à 60fps, au bout de quelques minutes voire secondes, l image se figeait et j etais obligé de reboot pour la faire remarcher, avant un autre crash. je me suis renseigné, et on m'a dit que c'était un manque de puissance USB. j'ai donc acheté une carte pci -> usb. j'ai été en LAN ce week end, et ma webcam a planté quand j'ai enregistré. d'autre part, impossible de la faire remonter à 60fps, elle bloque à 30fps maxi :(
pourtant on m'avait dit sur ce meme forum que la carte pci -> usb me donnerait + de puissance :'(
essaie de jouer sur la resolution, peut etre qu'elle sature à cause de ça. et aussi mets les fps à 30 qd tu capture en 640x480.
je viens de tester sous virtualdub, c carrement monstreux le débit qu'il lui fo pour faire des capture en 640x480 30fps  :ouch: 12 Mo/s !
seyed_s
Out4L a écrit a écrit :
je ne la connais pas suffisament désolé :/
Je m'en sers juste pour les photos et l'upload de tof de moi :)
Bon courage :D
tu t'en sers que pour prendre des photos !!! c le seul domaine où elle est nulle !
Out4L je ne la connais pas suffisament désolé :/
Bon courage :D
reptile17 outal tu peux m'aider siteuplait ?? :)
Out4L tssss
c facile de cracher sur cette webcam :/
C'est une bombe en puissance, reconnue tant par ses qualités d'images que sa sensibilité et meme son prix !
Le bouton derriere est un gadget plus qu'autre chose, c'est une fonction un peu inutile sachant que c'est effectivement intégré a la cam
reptile17
zulman
salut tout le monde
MERCI !!
le bouton derrière est un scandale !! il fait partie intégrante du chassis de la webcam !! c fou, ça, z'ont même pas pu réfléchir 1 min avant de pondre ce bouton de merde qui au final ne sert plus à rien... c ki le serveur payé 50K par mois qui m'a pondu cette merde!!!! :sweat:
bref, moi je suis sous 98se et XP home et g aucun problème... drivers du cd.. je m'en suis servi au moins une 20aine d'heures sans aucun problème.... (je l'ai acheté il y a 2 semaines) [:yajing]
seyed_s en quelle resolution ? avec le soft livré ? quelle version ?
moi je viens de tester en 160*120 et pas de souci je l'ai arreté à + de 5 minutes, j'obtiens un fichier de 300 Mo qd meme !
obisebkenobi Moi j'ai pas de problème avec la webcam. Elle a pourtant déjà fonctionné deux bonnes heures (pour faire un film de 5 minutes en accéléré  :D ).
Quand tu fait une acquisition avec le module Twain pour prendre la photo soit tu appuye sur le bouton avec la souris, soit tu dit Cheese (si l'option est activée) soit tu appuye sur le bouton (pas pratique car la webcam bouge à ce moment là).
y_ancel meme probleme avec meme webcam et carte mere ECS K7S5A
pas de solution
reptile17 [:yoyoz]
reptile17 [:yoyoz]
reptile17 salut tout le monde
MERCI !!
