11040 connectés
Sujet : CPU à 65°C au travail 1600XP+ non O/C c'est risqué ?
unotouch XP 1600@1800, 61 en pleine charge
matlpbg sous sandra 2002 (voir config ) cpu a vide 19°c , charge a 27° max..
t°c de la piece 17°
narkotik moi j ai un XP 1500et la temperatur montent a 60 ° c ppour ca que j vais acheter un nouveau ventillo
 :fuck:
Negro ya aussi la temperature de ta piece et l'endroit ou est ta tour
chez moi fait cho :sweat:  :sweat: , et ma tour est dans un meuble (quand meme aéré mai bon)
je suis a 60° repos et 65° en charge pour un tbird 1.2 1.7v et aqua 690 + artic silver 2
nauxz Merci Ivex, je suis rassuré, comme ce matos est nouveau pour moi je me pose surement un peu trop de questions ...
ivex t'as une A7V266-E te prends pas la tête sur les temps, si ça plante pas c'est bon ; c'est une carte mère qui surévalue les températures
si ça te rassure psychologiquement tes 65° sur cette carte mère ça correspond sans problème à 50 ou 55 sur une carte mère Abit ou MSI.
nauxz Des bons plans pour acheter un ventilo, svp ??? :ange:
fif 1600+ a 1540 a 39°(surf)et 45°(jeu) avec un pal 6035,par contre la plaque ne s'appelle pas pelletier mais plutot spacer.
nauxz Bon, ben je crois qu'il ne me reste plus qu'à démonter tout ça, acheter de la pâte et prier pour que je ne fasse pas de connerie en remontant ... :heink:
Si certain ont des conseils (je n'ai jamais démonté cela avant ), qu'ils ne se privent pas ...
Merci d'avance
Le Druide mon 1600+ qui tourne à 1533 Mhz (1800+) est à 47°c en full avec un ventirad de base mais avec pate thermique artic silver => -4°c et ventivaleur d'alim sur boitier en extraction à hauteur du cpu =>-5°
Sans tout ça : 56°c d'après bios et cpucool
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par le druide--[/jfdsdjhfuetppo]
sbbtn
zakkwylde a écrit a écrit :
pour le nettoyage des ventilos, t inquiete pas , ils sont tout neuf.
Tu as une idée sur la plaque métallique que l on mette au dessus du cpu????? avec de la pate thermique et un bon ventilo, ca diminue a peu pres de combien la T° ??????
Ca s'appelle un e plaque pelletier!
En fait, ca marche comme un frigo; tu branches la plaque sur ton alim (d'ordi); et en fait,  la plaque chauffe d'un coté---->vu que c'est du metal---->transmission de chaleur pour garder un etat stable!!
En gros, ca chauffe d'un cote, et ca refroidit de l'autre!!
(marche mieux que tous les ventirads reunis!) [:stove]
FastFreddo
alcante a écrit a écrit :
c kler , les aqua ils tournent trés bien .
moi j'en ai un d'origine :
33 °C pour un 1500+ XP non O/C
33 en idle? parceque sinon c'est plutôt 50 en pleine charge!
Ou alors c'est qu'il fait 10°C chez toi.
mikegyver
garybrown a écrit a écrit :
kes-ce ke tu epele mal monté? pasque moi je tourne entre 48° et 58°!!
Si tu as un PAL 6035 tu remarqueras qu'il est super facile de le monter à l'envers. En fait il y a un fraisage d'un côté mais il est pas horriblement profond ; du coup en forcant un peu ça rentre à l'envers. De ce fait là le dissipateur est incliné par rapport à la surface su proc donc y'a qu'une partie du core qui touche le RAD -> forcément, ça chauffe plus !!! [:mikegyver]
garybrown kes-ce ke tu epele mal monté? pasque moi je tourne entre 48° et 58°!!
mikegyver XP 1600+ avec Alpha PAL 6035 :
-> Mal monté : 72°C en charge
-> Bien monté: 43°C en charge
Mais bon, je débutais...
nauxz Mon ventilo est sans marque, je l'ai eu avec le proc.
alcante c kler , les aqua ils tournent trés bien .
fredfred6
nounourse a écrit a écrit :
prend un aqua 690,c'est pas cher et tu pourras le modifier parla suite avec un ventilo de 80 sans adaptateur,juste en ecartant les aillettes [:nounourse]  [:nounourse]
t'aurais une url STP ????
zakkwylde ok merci
Pentier
Pas vraiment. J'ai un aqua690 et il refroidit très bien mon XP.
Si tu poses la question dans la section overclocking, t'auras plus de chances d'avoir une réponse... ;)
zakkwylde pour le nettoyage des ventilos, t inquiete pas , ils sont tout neuf.
Pentier
et bien ce qui m etonne c est que le bios me donne les memes infos que les autres outils cité ci-dessus ?????
j en deduis que cela dois etre vrai, cependant de rajouter la petite plaque metallique sur un cpu avec de la pate thermique dessus change beaucoup de chose par rapport à sans carte métallique???? car 49° pour un thb 900 je trouve que cela fait beaucoup meme avec un bon ventilo
ce qui prouve bien que la sonde déconne puisque c'est celle que lit le Bios. Un T-Bird, ca chauffe pas mal quand-même.
Sinon, pense à nettoyer le ventilo. Moi, je l'ai fait et j'ai perdu 4 à 5° et 400 trs/minutes (plus silencieux).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
zakkwylde et bien ce qui m etonne c est que le bios me donne les memes infos que les autres outils cité ci-dessus ?????
Pentier ben mbm5 (motherboard monitor) ou dans le Bios directement, là tu seras fixé.
zakkwylde bon ba j utilise sandra 2002 et asus pcprobe pour voir la T° et c est vrai qu elle varie pas trop, a ton avis tu conseilles quoi pour avoir un outil fiable?????
CM : 31°
CPU : non charge : 41°, en charge 49° ( c est thb 900Mhz non o/c )
J ai dailleurs viré le ventilo du chipset qui ne sert à rien du tout sauf a faire plein de bruit et rajouté un 80*80 en facade pour faire circuler l air, j ai gangé presque 10 ° pour ma CM.
Pentier non c'est pas ca, la sonde pour la t° du proco est réputée merdique.
zakkwylde pourquoi, ASUS en o/c c est po tres conseillé?????
Pentier Aqua 690 + Athlon XP 1600+ = 42-45° en surf et 50° en 100% CPU
Même en l'overclockant @1500 Mhz, il n'est qu'à 45-47° en surf et 52° en pleine charge.
Ta carte mère, c'est une Asus?
nounourse prend un aqua 690,c'est pas cher et tu pourras le modifier parla suite avec un ventilo de 80 sans adaptateur,juste en ecartant les aillettes [:nounourse]  [:nounourse]
mow moi avec mon xp 1.8ghz et un aqua 690 je me a 50 en pleine charge..
c'est zarb quand meme
hacker tu dois avoir un ventirad bas de gamme ou mal monté (sans pate thermique ?) parce que c'est quand même élevé pour un xp (mais c pas la mort)
mow c'est quoiton ventillo..
nauxz Salut,
J'ai:
a7v266e
athlon 1600xp+
256Mo ddr
geforce3 ti200 128Mo leadtek
Mon cpu monte à 65°c pleine charge alors que j'ai le boitier ouvert, ma CM reste à 30°c. Le tout non overclocké.
Je me disais que c'était un peu chaud, il ne descend pas en dessous de 55 °c au repos, est-ce normal ?
faut-il que je change le ventilo?
Si oui, y en a-t-il de performants aux alentours des 200Fr (30?)?
merci d'avance et à bientôt...
