7490 connectés
Sujet : je n'arrive pas à faire baisser la T° de mon boitier
grut grut
Psieud a écrit a écrit :
Salut :)
Perso je monte jusqu'à 59° en ce printemps et l'été dernier g bousillé un athlon 900
En fait pour un athlon xp 1700 + c koi la température à ne pas dépasser ?
Die Temp = 90° pour l'athlon xp
grut grut
Salut :)
partymaker Laisse le ouvert...
princo22 sinon dans la categorie encore plus simple tu retourne ton ventilo de proc et tu fait un couloir d'aeration directement vers l'exterieur. le prob dan sce cas c le bruit... mais ca te fait un ventilo de plus en extraction et toute la chaleur du proc extraite : moins cinq degres min
Psieud Salut :)
Dakans tu peut mettre un ventilo en souflerie sur le coter de ton boitier,diriger directement sur ton proco,la ta le choix pour le ventilo,80,92 et memme 120*120*38 ;)  ça ça aidera ton proc
tu change d'alim pour une TTGI ou une Enermax,sa rajoutera un ventilo au dessus de ton proco (si tu est po deja equiper)
sa c des soluce facille et assez simple
sinon soluce beaucoup plus lourde (financierement),tu change de boitier pour un Antec/chieftec et tu fait comme g dit plus haut
ou solution bcp plus lourd question bruit :sarcastic: ,tu te trouve des ventilo Adda,mais les + puisant ke tu trouve,des vrai monstre koi (remarque,vu le prix,t aussi bien d'acheter le Antec/chieftec :sarcastic:
nononice http://www.ldlc.com/fiche/PB000123 [...] ine=670003
http://www.ldlc.com/fiche/PB000127 [...] ine=670003
princo22 tu fais un trou dedans, mais un trou du genre 80cm*80cm des deux cotes tu voies :D :D :D
nicoleto j'ai un boitier morex moyen tour avec une alim 250W et la T° et tjs de ~32° dans le boitier le proc lui est autour de 42/50 suivant la charge comment puije diminuer cete température, j'ai déja un ventilo à l'avant en aspi et un à l'arrière en extraction plus celui de l'alim. Il y a t 'il une solution pour que les lecteur CD ne soit pas tjs chaud...
le proc c'est un Athlon TB 1.4 Ghz (10.5*133)
