3564 connectés
  je n'arrive pas à faire baisser la T° de mon boitier
n°1289990
nicoleto
Posté le 22-03-2002 à 00:46:31  profilanswer
j'ai un boitier morex moyen tour avec une alim 250W et la T° et tjs de ~32° dans le boitier le proc lui est autour de 42/50 suivant la charge comment puije diminuer cete température, j'ai déja un ventilo à l'avant en aspi et un à l'arrière en extraction plus celui de l'alim. Il y a t 'il une solution pour que les lecteur CD ne soit pas tjs chaud...
le proc c'est un Athlon TB 1.4 Ghz (10.5*133)
n°1289995
princo22
Posté le 22-03-2002 à 00:48:19  profilanswer
tu fais un trou dedans, mais un trou du genre 80cm*80cm des deux cotes tu voies :D :D :D
Love is the name, sex is the game
n°1290001
nononice
Gamer
Posté le 22-03-2002 à 00:52:33  profilanswer
n°1290008
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-03-2002 à 00:54:01  profilanswer
tu peut mettre un ventilo en souflerie sur le coter de ton boitier,diriger directement sur ton proco,la ta le choix pour le ventilo,80,92 et memme 120*120*38 ;)  ça ça aidera ton proc
tu change d'alim pour une TTGI ou une Enermax,sa rajoutera un ventilo au dessus de ton proco (si tu est po deja equiper)
sa c des soluce facille et assez simple
sinon soluce beaucoup plus lourde (financierement),tu change de boitier pour un Antec/chieftec et tu fait comme g dit plus haut
ou solution bcp plus lourd question bruit :sarcastic: ,tu te trouve des ventilo Adda,mais les + puisant ke tu trouve,des vrai monstre koi (remarque,vu le prix,t aussi bien d'acheter le Antec/chieftec :sarcastic:
n°1290013
Psieud
Posté le 22-03-2002 à 00:58:13  profilanswer
Salut :)
Perso je monte jusqu'à 59° en ce printemps et l'été dernier g bousillé un athlon 900
En fait pour un athlon xp 1700 + c koi la température à ne pas dépasser ?
n°1290016
princo22
Posté le 22-03-2002 à 01:00:54  profilanswer
sinon dans la categorie encore plus simple tu retourne ton ventilo de proc et tu fait un couloir d'aeration directement vers l'exterieur. le prob dan sce cas c le bruit... mais ca te fait un ventilo de plus en extraction et toute la chaleur du proc extraite : moins cinq degres min
n°1290067
partymaker
Posté le 22-03-2002 à 01:38:59  profilanswer
Laisse le ouvert...
n°1290141
grut grut
Roi des trolls
Posté le 22-03-2002 à 07:02:52  profilanswer
Psieud a écrit a écrit :
Salut :)
Die Temp = 90° pour l'athlon xp
fier de mon bo boitier (made by SGI)Quel boitier micro ATX ?
1 seul ventilo de boitier: extraction arriére ou soufferie avant ???sur le boitier imperial
bi ecran sous 2k avec 8500 qui y arrive?[Système D] Les ventilos de boitier
Qu'est-ce que vous pensez de ce boitier Advance 300W USB???cherche idée pour monter un boitier externe pour mon raid SCSI
Mon imprimante n'arrive pas à imprimer des fichiers PDFPhoto du boitier ANTEC SX 1030 avec la porte ouverte
Plus de sujets relatifs à : je n'arrive pas à faire baisser la T° de mon boitier
