3973 connectés
Sujet : Deux ventilo a 6v au lieu d'un à 12V ----> voilà le résultat
daggerdag
Leg9 a écrit a écrit :
:non:
6dB+6dB=9dB (à peu près...)
 :sarcastic: meme mieux le son est une onde lisible sur ossilo et dans le meilleur des cas si les onde son sur la meme longueur d'onde elle pourait s'annule et la tu obtiens des VENTILLOS FURTIF :pt1cable:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
daggerdag
:non:
[grandpas]
:non:
 il me semble avoir vaguement entendu qqpart que pour chaque augmentation de 3db, le son est doublé
RoToR
hyperguerrier a écrit a écrit :
oui mais alors pourquoi jackypc disent que deux ventilos raffraichisse mieu à 6V qu'un ventilo à 12?
Parce qu'ils ont eu de la chance avec la disposition des composants dans l'alim et de l'endroit ou ils ont mit les ventilos.
De plus en appliquant betement la loi d'ohm on s'apercoit qu'en baissant la tension d'alim d'un ventilateur par 2 l'intensité de celui-ci est aussi divisée par 2 ce qui nous donne une puissance divisée par 4. Donc 2 ventilos = puissance divisée par deux.
Arretez moi si je me trompe, je suis encore mal réveillé.
RoToR
papypapy La puissance des ventilos ?
en 6 v et en 12 v
Sur le boitier il y a deux indications : ex DC 12V et 0.13 A
Rappel : P = UI P en W, U en v, I en A
j'ai deux ventilos sous les yeux :
DC 12V - 0.20 A donne 12x0.20 = 2.4 W
DC 12V - 0.13 A donne 12x0.13 = 1.56 W
A tension égale un soufle plus que l'autre et peu être plus bruyant, mais pas forcément.
Ataru j'ai fait le truk ! mais moi je l'ai mit a 180° de l'autre ventillo et les 2 en 5v .....
resultat l'alim ne fait plus de bruit ( c t ca le plus important ) et ne chauffe pas plus.
mais j'ai ecarté les ailette de refroidissement et decoupé les grilles.
Dakans
c pas JackiPC ki dit ke,mais le mec ki a fait l'article
tu saisi la nuance ?
maintenant,je croi aussi ke le type d'alim va faire varier les resultat
sur une alim conforme aux spec AMD,le gain (si y a gain) sera kasi nul comparer a une simple alim ki ne repondrai pas a cet spec
hyperguerrier
apolon34 a écrit a écrit :
c'est normal que tu obtiennes pas le meme debit en cfm avec deux ventilos en 6v qu'avec un seul en 12v
je dirais meme que le debit est pratiquement divise par deux...
apolon34 c'est normal que tu obtiennes pas le meme debit en cfm avec deux ventilos en 6v qu'avec un seul en 12v
hyperguerrier
ThePIT a écrit a écrit :
6V, pour un ventilo de 12v, il doit pas démarrer rapidos et c'est même dangereux pour l'alim car si la tension est trop basse, le ventilo peut ne pas démarrer !
c'est tester le ventilo démarre.. le probleme n'est pas du tout là
Sur JACKY PC il dise que l'alim est plus froide et en plus silencieuse quand on met deux ventilo en 6v en série au lieu d'un seul et c'est justement ce que j'ai fais, j'ai mis un ventilo qui soufle dans l'alim par le bas et un qui jette l'air et pourtant l'alim est vraiment bouillante!! bien plus qu'avant
hyperguerrier
Dakans a écrit a écrit :
vos voire aussi les perf de c ventilo a l'origine + la ventilation de son boitier et pour finir la conso de son PC par aport a son alim
toute c donner son differente des tienne
puis pour avoir du 6 volt,je ne connai ke 2 moyen pour l'avoir sur un PC,soit un potentiometre,soit foutre les 2 ventilo en serie sur la sortie 12 volt
puis si je me souvient bien l'article,il proposai plusieur emplacement pour le ventilo,en disan ke le meilleur ct en haut,avec un trou a traver le toit de l'UC,a ce moment la,il fait entrer de l'air frai directement dans son alim,tandis ke toi tu la mis en dessous,comme les Enermax,donc sa prend direct l'air chaud de ton proco
pour le gedicoustic,idem,si je fait la memme chose a mon PC,moi j'entendrai aucune difference,parceke c po se k'il y a dedans ki fait du bruit,c mon ventilo de 92 en extrac a l'arriere ki fait du bruit,en faite,j'entend ke lui :sarcastic:
Le probleme cest que non seulement je ne peux le mettre qu'en dessous parce qu'au dessus y a les composant de l'alim... mais en plus meme si je pouvais retourner l'alim (et je ne peux pas je crois) et ben y a qu'1cm entre le boitier et l'alim au dessus alors je sais meme pas si y aurait assez d'air.
Dakans vos voire aussi les perf de c ventilo a l'origine + la ventilation de son boitier et pour finir la conso de son PC par aport a son alim
JerryCrazy :D  [:_lapin_]
hyperion66
flo850 a écrit a écrit :
hyperion66> seulement si ton PC etait deja silencieu x.
de plus , le bruit , c relatif , ma copine dort a cote de son PC hyper bruyant ( XP1800+ + ventilo de merde ) et moi , je n'arrive pas a dormir a cause du bruit blanc de mes enceintes ( de merde aussi)
donc un PC silencieu pour quelqu'un ne le sera pas forcement pour toi
Oui, mais à lire le gars qui a pondu l'article, ça faisait plus de bruit. Il se demandait si les ventilos tournaient !
flo850 hyperion66> seulement si ton PC etait deja silencieu x.
FastFreddo
hyperion66 a écrit a écrit :
Oui. Mais c'est pareil pour le voltage, on ne peut pas comparer.
Mais je me fit de moins en moins en JACKY PC car des fois, ils omettent de dire des trucs.
Pour le Gedicoustic par exemple, il disait qu'on entendait même plus le PC !! Mon oeil !
Ca dépend ou tu le mets. Est-ce que quelqu'un a essayé en boule quies?
FastFreddo Oui. Mais pour résoudre l'équation il faut savoir combien de bruit fait un ventilo à 6V contre un ventilo à 12V.
hyperion66 Oui. Mais c'est pareil pour le voltage, on ne peut pas comparer.
dropsy
Il parlait du voltage je crois !
oui, mais ça change rien à la somme des dB
hyperguerrier
JerryCrazy a écrit a écrit :
ben,je vois pas pourquoi ca ferai moi de bruit,deja,c'est 2 ventilo et en plus,6+6 = 12 donc,ca revien au meme
n'importe quoi toi!! Tu connais pas les lois concernant le son.
je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Eeee ben c'est simple si tu met deux hauts parleurs l'un a coté de l'autre regler au volume intermediaire est ce que tu crois vraiment que ça sera aussi fort qu'un seul haut parleur à fond?? Non là t'y es pas. Mais de toute facon mon probleme n'était pas là. Mon probleme c'est que normalement l'alim est censé etre plus froide hors elle est en train de flamber
hyperion66 Il parlait du voltage je crois !
Leg9
:non:
JerryCrazy ben,je vois pas pourquoi ca ferai moi de bruit,deja,c'est 2 ventilo et en plus,6+6 = 12 donc,ca revien au meme
hyperguerrier Sur JACKY PC il dise que l'alim est plus froide et en plus silencieuse quand on met deux ventilo en 6v en série au lieu d'un seul et c'est justement ce que j'ai fais, j'ai mis un ventilo qui soufle dans l'alim par le bas et un qui jette l'air et pourtant l'alim est vraiment bouillante!! bien plus qu'avant
