4752 connectés
  Deux ventilo a 6v au lieu d'un à 12V ----> voilà le résultat
n°1288461
hyperguerr​ier
Posté le 21-03-2002 à 17:01:09  profilanswer
Sur JACKY PC il dise que l'alim est plus froide et en plus silencieuse quand on met deux ventilo en 6v en série au lieu d'un seul et c'est justement ce que j'ai fais, j'ai mis un ventilo qui soufle dans l'alim par le bas et un qui jette l'air et pourtant l'alim est vraiment bouillante!! bien plus qu'avant
n°1288468
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 21-03-2002 à 17:02:31  profilanswer
ben,je vois pas pourquoi ca ferai moi de bruit,deja,c'est 2 ventilo et en plus,6+6 = 12 donc,ca revien au meme
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1288484
Leg9
Fire walk with me
Posté le 21-03-2002 à 17:04:52  profilanswer
:non:
6dB+6dB=9dB (à peu près...)
n°1288488
hyperion66
Posté le 21-03-2002 à 17:05:34  profilanswer
Il parlait du voltage je crois !
n°1288490
hyperguerr​ier
Posté le 21-03-2002 à 17:05:46  profilanswer
n'importe quoi toi!! Tu connais pas les lois concernant le son.
je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Eeee ben c'est simple si tu met deux hauts parleurs l'un a coté de l'autre regler au volume intermediaire est ce que tu crois vraiment que ça sera aussi fort qu'un seul haut parleur à fond?? Non là t'y es pas. Mais de toute facon mon probleme n'était pas là. Mon probleme c'est que normalement l'alim est censé etre plus froide hors elle est en train de flamber
n°1288491
dropsy
et bonne chance surtout...
Posté le 21-03-2002 à 17:06:09  profilanswer
oui, mais ça change rien à la somme des dB
n°1288499
hyperion66
Posté le 21-03-2002 à 17:07:41  profilanswer
Oui. Mais c'est pareil pour le voltage, on ne peut pas comparer.
Mais je me fit de moins en moins en JACKY PC car des fois, ils omettent de dire des trucs.
Pour le Gedicoustic par exemple, il disait qu'on entendait même plus le PC !! Mon oeil !
n°1288509
FastFreddo
Posté le 21-03-2002 à 17:09:44  profilanswer
Oui. Mais pour résoudre l'équation il faut savoir combien de bruit fait un ventilo à 6V contre un ventilo à 12V.
n°1288513
FastFreddo
Posté le 21-03-2002 à 17:10:53  profilanswer
Ca dépend ou tu le mets. Est-ce que quelqu'un a essayé en boule quies?
n°1288516
flo850
moi je
Posté le 21-03-2002 à 17:11:25  profilanswer
hyperion66> seulement si ton PC etait deja silencieu x.
de plus , le bruit , c relatif , ma copine dort a cote de son PC hyper bruyant ( XP1800+ + ventilo de merde ) et moi , je n'arrive pas a dormir a cause du bruit blanc de mes enceintes ( de merde aussi)
donc un PC silencieu pour quelqu'un ne le sera pas forcement pour toi
n°1288528
hyperion66
Posté le 21-03-2002 à 17:12:53  profilanswer
Oui, mais à lire le gars qui a pondu l'article, ça faisait plus de bruit. Il se demandait si les ventilos tournaient !
n°1288531
JerryCrazy
Posté le 21-03-2002 à 17:13:11  profilanswer
:D  [:_lapin_]
n°1288650
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-03-2002 à 17:39:49  profilanswer
vos voire aussi les perf de c ventilo a l'origine + la ventilation de son boitier et pour finir la conso de son PC par aport a son alim
toute c donner son differente des tienne
puis pour avoir du 6 volt,je ne connai ke 2 moyen pour l'avoir sur un PC,soit un potentiometre,soit foutre les 2 ventilo en serie sur la sortie 12 volt
puis si je me souvient bien l'article,il proposai plusieur emplacement pour le ventilo,en disan ke le meilleur ct en haut,avec un trou a traver le toit de l'UC,a ce moment la,il fait entrer de l'air frai directement dans son alim,tandis ke toi tu la mis en dessous,comme les Enermax,donc sa prend direct l'air chaud de ton proco
pour le gedicoustic,idem,si je fait la memme chose a mon PC,moi j'entendrai aucune difference,parceke c po se k'il y a dedans ki fait du bruit,c mon ventilo de 92 en extrac a l'arriere ki fait du bruit,en faite,j'entend ke lui :sarcastic:
n°1291593
hyperguerr​ier
Posté le 22-03-2002 à 21:54:14  profilanswer
Le probleme cest que non seulement je ne peux le mettre qu'en dessous parce qu'au dessus y a les composant de l'alim... mais en plus meme si je pouvais retourner l'alim (et je ne peux pas je crois) et ben y a qu'1cm entre le boitier et l'alim au dessus alors je sais meme pas si y aurait assez d'air.
n°1291667
Posté le 22-03-2002 à 22:29:35  answer
6V, pour un ventilo de 12v, il doit pas démarrer rapidos et c'est même dangereux pour l'alim car si la tension est trop basse, le ventilo peut ne pas démarrer !
n°1291869
hyperguerr​ier
Posté le 22-03-2002 à 23:58:28  profilanswer
c'est tester le ventilo démarre.. le probleme n'est pas du tout là
n°1292068
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2002 à 01:33:35  profilanswer
c'est normal que tu obtiennes pas le meme debit en cfm avec deux ventilos en 6v qu'avec un seul en 12v
je dirais meme que le debit est pratiquement divise par deux...
n°1292382
hyperguerr​ier
Posté le 23-03-2002 à 11:27:56  profilanswer
oui mais alors pourquoi jackypc disent que deux ventilos raffraichisse mieu à 6V qu'un ventilo à 12?
n°1294173
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-03-2002 à 04:47:50  profilanswer
c pas JackiPC ki dit ke,mais le mec ki a fait l'article
tu saisi la nuance ?
maintenant,je croi aussi ke le type d'alim va faire varier les resultat
sur une alim conforme aux spec AMD,le gain (si y a gain) sera kasi nul comparer a une simple alim ki ne repondrai pas a cet spec
n°1294181
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 24-03-2002 à 06:35:01  profilanswer
j'ai fait le truk ! mais moi je l'ai mit a 180° de l'autre ventillo et les 2 en 5v .....
resultat l'alim ne fait plus de bruit ( c t ca le plus important ) et ne chauffe pas plus.
mais j'ai ecarté les ailette de refroidissement et decoupé les grilles.
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
n°1294205
papypapy
Posté le 24-03-2002 à 09:21:04  profilanswer
La puissance des ventilos ?
en 6 v et en 12 v
Sur le boitier il y a deux indications : ex DC 12V et 0.13 A
Rappel : P = UI P en W, U en v, I en A
j'ai deux ventilos sous les yeux :
DC 12V - 0.20 A donne 12x0.20 = 2.4 W
DC 12V - 0.13 A donne 12x0.13 = 1.56 W
A tension égale un soufle plus que l'autre et peu être plus bruyant, mais pas forcément.
n°1294258
RoToR
Buell driver
Posté le 24-03-2002 à 10:12:53  profilanswer
Parce qu'ils ont eu de la chance avec la disposition des composants dans l'alim et de l'endroit ou ils ont mit les ventilos.
De plus en appliquant betement la loi d'ohm on s'apercoit qu'en baissant la tension d'alim d'un ventilateur par 2 l'intensité de celui-ci est aussi divisée par 2 ce qui nous donne une puissance divisée par 4. Donc 2 ventilos = puissance divisée par deux.
Arretez moi si je me trompe, je suis encore mal réveillé.
RoToR
www.soundstream.com
n°1294267
[grandpas]
by some called Strider
Posté le 24-03-2002 à 10:19:07  profilanswer
Leg9 a écrit a écrit :
:non:
 il me semble avoir vaguement entendu qqpart que pour chaque augmentation de 3db, le son est doublé
All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost ... I am Aragorn, and those verses go with that name.
n°1294332
daggerdag
preservez apres usage!!!
Posté le 24-03-2002 à 10:49:15  profilanswer
:non:
 :sarcastic: meme mieux le son est une onde lisible sur ossilo et dans le meilleur des cas si les onde son sur la meme longueur d'onde elle pourait s'annule et la tu obtiens des VENTILLOS FURTIF :pt1cable:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Bios MSI K7T266 Pro2 et rotation du ventiloVentilo de la KG7 bruyant.......
Qui connait cette marque de ventilo ????ventilo proc..... dans quel sens ça souffle ??
Ventilo 12 V --->7V . Je ne comprend rienQuel ventilo ??
ventilo silencieux et performant1 seul ventilo de boitier: extraction arriére ou soufferie avant ???
Connecteur ATX 12VUN ZALMAN sans ventilo pour KYRO2 ça le fait vous croyez??
Plus de sujets relatifs à : Deux ventilo a 6v au lieu d'un à 12V ----> voilà le résultat
