6444 connectés
Sujet : Je badijonne bcp ou pas mon proc. avec de la pate thermique ??
hide
Prophetch a écrit a écrit :
Merci, c'est gentil !
hide
Prophetch Merci, c'est gentil !
hide
extraction c'est bien le ventilo ki souffle dehors ??
Je sais, g pas bcp de voc info...
vi c ça
Prophetch extraction c'est bien le ventilo ki souffle dehors ??
DDT extraction
c'est M. Alpha qui l'a dit
Prophetch Et pour le ventilo, g essayé des 2 cotés, mais je vois pas différences...
Qqun a la meme chose que moi : Alpha Pal 6035 avec Sanyodenki fan (25db), si oui, faut le faire souffler le proc ou le dehors ??
hide
DDT a écrit a écrit :
c'est la "jupe" qu'il y a avec tous les PAL
http://www.micforg.co.jp/images/c_pal_all.jpg
(la partie grise métallique)
à mon avis elle doit servir à quelque chose, sinon il n'y en aurait pas :D
c'est comme pour le ventilo en extraction, je pense que les gars d'ALPHA savent ce qu'ils font ...
je pense aussi ... (ct un chti up déguisé ;) )
DDT c'est la "jupe" qu'il y a avec tous les PAL
Prophetch Ok, je vais essayer des 2 cotés !
Pour la photo, je prendrai bien, mais je n'ai que l'appareil photo numérique, pas de site web... pour l'instant.
C une sorte de plaquette grise ki recouvre tout les bords sur 1 cm et un bout du dessus du rad sur 2 cm avec les trous pour les vis. je sais pas a koi ca sert... surement pour protéger le tout.
hide
Voila, c'est bon, et ca marche !
Mais 2 questions encore :
Il y a un petit capuchon sur le radiateur et je mets le ventilo dessus ce capuchon (donc le capuchon est entre le radiateur et le ventilo).
A koi ca sert ce truc ? Est-ce que ça fait moins de bruit avec ou sans ?
Mon ventilo a l'air d'être mis comme il faut, c a d il souffle l'air du proc en dehors.
C'est bien juste comme ca non ? Ca fait moins de bruit si le ventilo souffle sur le proc ?
Merci encore ! :)
?? un capuchon ?? on veu une foto ! par contre , pour l'orientation du ventilo, ça dépend du rad ... alors, taiste !
Prophetch :bounce:
Prophetch :bounce:
Prophetch Voila, c'est bon, et ca marche !
Merci encore ! :)
bbloup un vieux truc que j'ai posté :
juste une info "physique": le core d'un processeur présente forcément des microporosités sur l'ensemble de sa surface, car il est impossible d'usiner mieux que ca ne l'est (ou à des prix qui nous dissuaderaient d'acheter des proc).
Si ces microporosités sont invisibles à l'oeil nu (encore heureux!) elles n'en sont pas moins présentes et représentent une surface très importante vis-à-vis de la surface du core.
Lorsqu'on place le radiateur sans pâte thermique, il va rester une surface totale très importante pour laquelle il n'y a pas contact entre le radiateur et le core : dans cette surface il va se produire un phénomène de convection thermique au lieu du phénomène de conduction nécessaire à la bonne dissipation de la chaleur.
Au contraire, l'ajout d'une fine couche de pâte thermique va permettre de combler ces microporosités et donc d'obtenir la conduction thermique entre le rad et le proc.
Quelle que soit la pate thermique utilisée, elle aura le même usage, c'est à dire empêcher la convection.
Cela dit, c'est vrai que les métaux étant bien meilleurs conducteurs thermiques, les pâtes contenant des particules métalliques (argentiques ou à base d'Al2O3) ont une plus grande efficacité... mais la différence sur une config non o/c sera négligeable.
Cependant, les pâtes thermiques ne sont pas d'aussi bons conducteurs thermiques que leur fonction pourrait le laisser penser, un métal nu tel que le cuivre étant bien meilleur dans ce domaine.
Ceci explique l'importance de ne pas "tartiner" le core du cpu de pâte puisqu'en faisant ca on réduit fortement la surface de contact entre le métal du rad et le métal du core, donc la conduction sera moins bonne (au lieu de combler les porosités la pâte aura ici pour action de former une barrière thermique qui concentre la chaleur sur le cpu).
Et les petits malins qui diront "ben oui mais le malabar rose est vachement épais par rapport à une fine couche de pâte" je répondrais :
- oui mais c'est mieux que pas du tout, et les gens qui savent qu'il faut de la pâte thermique l'enlève mais ceux qui savent pas (si si y'en a) ca leur évite de flinguer leur proc
- et en plus le malabar ne garde pas très longtemps cette épaisseur, il suffit de regarder après un moment d'utilisation.
Donc pour conclure :
OUI il faut de la pâte thermique et NON il en faut pas une tonne.
vicking Tout est expliqué la et en images!!
http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm
Prophetch Ok, merci c'est gentil !!
Je vais ça now...
fgruat juste au nivo du core
Prophetch merci, c'est cool de répondre si vite, mais sur toute la longueur du proc ?
hide une fine couche
Prophetch duron 800 mhz @ 800 mhz
J'ai acheté le ventilo alpha pal 6035.
Il y a de la pate avec "thermal grease".
je la mets bien entre le proc et le radiateur ?? (Non, pas sur le chat, je sais...)
Et j'en mets comment ? Comme du beurre sur une tartine ? Une couche pour qu'on voit plus la couleur du proc, sans pour autant faire 15 cm de haut et sur toute la longueur du proc ??
Merci les pro.
