6062 connectés
Sujet : Mon Pc freeze systematiquement quend je lance un rendu 3D
bjone tu peux "emprunter" une plus grosse alim ?
passke 40A pour 2 cpus 2000, ça me parait just :( (m'enfin aucunes expérience dans le domaine du bi-cpu)
kaned@ Ah ouais, tu me fais peur là !
Si ca continue faudra que je fasses réparer mon p2 400, avec mon ati 128, au moins ca marchait dessus, ca ramait mais ca marchait !
kaned@ Normalement ca devrait aller, au niveau de l'amperage...
Pour le 3.3 V je suis à 28 A
Pour le 5   V je suis à 40 A
Pour le 12  V je suis à 18 A
Ca parait correct non ?
kaned@ Je bosses essentiellement sur Max, et je suis sur 2000, à cause des périph usb... Win XP ne me tente pas trop pour l'instant, je préfère attendre encore un peu de toute facon...
bjone heu pour deux athlons 2000+, il te faudrait un truc comme 40A en 5V (et encore ça fait ptet peu du bi-cpu), regarde ce qu'il y a sur ton étiquette d'alim, tu as une table avec le ampérages pour le 3.3v/5v/12v... (les W max cumulées pour le 3.3v+5v)...
fgruat c quoi que t'utilise comme log
car 3dsmax est instable sur win xp
si ont ne met pas a jour cdilla
si c ligtwave pour win xp fo le passer en mode de compatibilite win 2000 ...
Falcon'Eye c bizarre g le meme pb avec ma leadtek geforce2pro64
a mon avis c la ram de la cg ki est merdik
g entendu dire ke leadtek foutait tjs la ram la moins cheresur ses cg enfin bon
pas moyen de remédier a ca
la temp de la cg est  honete de meme ke la temp de sa ram
va savoir
kaned@ Il faut le laisser aller jusqu'au bout? parce que je ne sais pas combien de passe il fait, mais je l'ai arrêté au bout d'à peu près 1 heure et demi 2 heures. Jusque là y'avait pas d'erreur.
kaned@ Sur l'étiquette intérieure ya marqué 5A. En dessous ya deux cases avec ecrit -12 / -5.
marsupilami
napalm02 a écrit a écrit :
normalement morex c'est pas de la merde.
pour vérifier l"ampérage, regarde l'étiquette collée sur l'alim, tu y trouves tous les renseignemets
Je pense pas que le problème vienne de là, sauf si c'est un problème de fabrication.
Je suis d'accord avec RedPaladin >>teste la RAM.
napalm02 normalement morex c'est pas de la merde.
kaned@ C une alim morex 420 watt, mais je sais pas a combien est l'amperage...
kaned@ comment ca manuellement, tu veux dire sans passer par le cd autorun de winfast ?T'avais des conflits, mais est ce qu'ils étaient signalés dans les propriétés systemes, parce que moi,j'ai regardé, ya rien d'anormal...
napalm02 C pas les Watt qui compte c l'amperage si t'a une Enermax 300 ou 250 W elle sera toujours plus puissante qu'une noname qui n'atteind jamais la puissance indique...
Regarde l'amperage du 5V si Inf a 20A change l'alim
kaned@ Ouais, tout est a jour.
kaned@ J'ai une alim de 400 watt...normalement y devrait pas y avoir de prob...
sbastienL je sais d ou vien ton probleme ... j avais ca avant ! tu dois installer manuellement tes drivers sinon il y a conflit ;)
RedPaladin T'as vérifié tes RAM ? Essayes sur une autre machine en cas de doute.. Parce que les CM Asus sont assez sensibles à la qualités des ram !
marsupilami T'as bien installé tous les drivers?  (via 4in1, derniers drivers Nvidia...)
napalm02 Peut etre L'alim qui est faiblarde pour tout le matos ou defectueuse test avec une autre plus puissante
kaned@ Salut tout le monde, j'ai un petit prob avec ma nouvelle config... Voila, je suis infographiste 3D, et ma becane freeze completement (plus de clavier ni souris) lorsque je lance un rendu dans une appli 3D. Je suis sous 2000 avec un biAthlon XP 2000+ (un proc pour l'instant) monté sur une asus A7M-266D avec 512 de ram. Ma carte Graphique est une Titanium 200TDH 128 mo.
J'ai bien vérifié si mon proc ne chauffait pas, apparament il monte à 56 maxi; donc je pense que ce n'est pas lui qui est en cause. Si vous avez une explication, je compte sur vous pour m'en faire part, c'est assez urgent...
Merci d'avance de votre attention.
