4166 connectés
Sujet : Plantage aleatoire K7S5A + XP1600+
freds45 j'ai essayé, mais ca a rien changé  :(
voila les parametres k'il y avait dans le bios :
SDR/DDR CAS Latency -> SPD
SDR/DDR RAS Active Time -> 6T
SDR/DDR Precharge time -> 4T
j'ai mis le 1er sur 3T mais ca change rien... help !
freds45 ok, merci de la reponse ;) je vois ca en arrivant
LaMoR le CAS (Colonn Adress Strobe) le CAS latency est en fait le temps de latence (d'attente) en cycle d'horloge avant ke la RAM fasse un acces pour lire ou ecrire, si la RAM est de bonne kalité (un temps d'acces court) on peut lui dire de n'attendre ke 2 cycles si elle est de mauvaise kalité (un temps d'acces long) ca va planter il faut mettre en 3 !
une barette qui a un temps d'accès suffisamment court pour fonctionner en CAS 2 à 100 Mhz sera la plupart du temps capable de fonctionner à 133 Mhz, à condition de passer en mode CAS 3.
freds45 a écrit a écrit :
Salut
voila le pb ke j'ai avec cette config:
en modifiant dans le bios la frequence de la ram a 133mhz, le pc se plante tt seul au bout de qques minutes, sans que je fasse qquechose de special, alors qu'en laissant la ram a 100, ca marche nickel. et le plus etonnant, c qu'en faisant un gros reset apres un plantage, ca remarche, donc (a priori) c pas une surchauffe de la part du processeur (a peine 45 degres apres le plantage)
est ce que la ram est en cause (2*128mo pc133 en noname) ? le fait de passer a de la ddr pourrait-il ameliorer la chose?
c qd meme chiant d'avoir un proc ki tourne a 1050Mhz alors k'il peut faire bcp plus :-(...
voila, merci !
J'ai un pote qui a eu ce probleme avec la K7S5A, ca a été retour SAV...
Apres nikel
freds45 j'essaye ca en rentrant, merci du tuyau ;-)
au fait, ca correspond a koi 'cas' ?
[c pour LaMoR]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par freds45--[/jfdsdjhfuetppo]
Rouquine
Salut
voila, merci !
j'ai le meme probleme avec de la SDR, en DDR sa passe sans probleme.
j'ai testé plein de SDR differentes, toujours pareil :(
LaMoR et ben si tu as rien modifié a doit etre en auto donc il faut ke tu mette en manu et puis ke tu regle tout les temps sur le max ! et apres revient si ca plante encore on essaiera autre chose !
freds45 je pourrais pas te dire comme ca, je suis pas devant, je sais juste ke j'ai rien change dans le bios ki avait ce nom la, donc c la valeur par defaut :)
LaMoR les CAS de la RAM et les temps de latence sont a cb ?
commme c'est del a noname il faut les mettre au plus haut !
3 et pas 2 !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR--[/jfdsdjhfuetppo]
freds45 Salut
voila, merci !
