4144 connectés
Sujet : Freeze PC exclusivement dans les jeux ?
bbloup
reptile17 a écrit a écrit :
hein mais mes sondes j'y ai pas touché
j ai la flemme de rebooter pour accéder au bios (c trop long lol). je reboot le moins possible
j'ai pas dit que tu y avais touché, c'est juste ton prog de monitoring qui est mal configuré...
bbloup
P t etre qu il tourne depuis un an comme ca, mais ca ne peut pas etre tres bon pour sa duree de vie. Enfin, fait ce que tu veux, moi j m en fous, j avais des blemes a cause de ca a l epoque, j'ai reduit le voltage, et tout va mieux, temperature baissée, stabilité etc ...
Bon, pour CS, j te l ai di, c est pas fait pour win2000 et XP CS. Faut le faire tourner sous win98 (compatibilité ...)
reptile17 mais pkoi sous win98 ça fait pas de freezes?
reptile17 lol ça fait + d'un an qu il tourne comme ça mon proco
Car le voltage est trop fort pour le CPU ... donc temperature donc instabilité donc bobo a la mobo et au CPU donc dommage, donc encore probleme, donc encore instabilité, donc si un jour ton CPU a fait POUF ! donc moi avoir prevenu avant, que le voltage etait trop haut au niveau du Vcore  :D  :pt1cable:
reptile17 pourquoi un vcore trop élevé me ferait planter ? :??:
Trop long ? Ben ta vie doit etre du style stressée  :lol: Tu vas pas me dire que 2 minutes (au grand max  :p ) de boot et de modif dans le BIOS c'est la mort... ? Comment veux tu qu on t aide dans ce cas ? Bref, fait ce que tu veux, mais ton voltage est trop haut.
reptile17
bbloup a écrit a écrit :
c'est pas parce que les valeurs de sonde sont inversées qu'il faut les croire! c'est impossible que tes t° soient celles indiquées, c'est forcément le contraire!
T as la flemme de rebooter ? je comprends pas ? tu veux dire t as la flemme de modifier le voltage de ton VCore ?
bbloup
http://team.ms.free.fr/files/viahm.jpg
merou91 Mon Vcore est à 1.725 et je peux pas le baisser plus. J'ai underclocké ma carte de 10Mhz on va voir ce que ca donne (dernier driver AGP au passage).
reptile17 erf j ai la flemme de rebooter :(
Ton Vcore est vachement haut !!!! :ouch:  Baisse le en dessous de 1.8. Je conseille entre 1.7 et 1.8. Si tu peux te rapprocher de 1.7 sans que le PC foire, alors ca vaut mieux.
Vise 1.75 sinon.
reptile17 http://team.ms.free.fr/files/viahm.jpg
ouais j pense qu il a confondu. Sinon ta carte mere va faire pchiiii dans pas longtemps quoique  ...
bbloup
salut
j'ai le meme probleme que lui, ainsi que mes potes. je vous explique :
j'ai
- un athlon tbird 1ghz (24°C normalement)
- 512 SDRAM
- abit kt7
- gforce 2 gts 64MB
- windows 2000 pro SP2
- via 4in1 4.37a (les derniers)
- les 21.85 certifiés microsoft
avec la meme config sous windows 98, je n'ai aucun freeze/plantage sous CS
sous win2000, il arrive assez fréquemment que le jeu freeze (son+image) et là, ctrl+alt+del obligé pour fermer hl.exe et retourner sous windows.
j'ai 2 copains qui ont eu des freezes exactement en meme temps que moi dans CS. on a en commun : amd athlon, via 4in1, gforce 2 gts et windows 2000 (ils n ont pas le SP2)
il parait qu'il y a des bugs connus entre athlon/windows2000/gforce2GTS
j'ai exécuté le patch adéquat servant à modifier une valeur du registre: LargePageMinimum.reg
j'ai une alim enermax 430W, et pas de probleme d'électricité et de courant. niveau température, il n'y a pas de couille non plus (systeme à 39° et cpu à 24°)
je croyais avoir résolu le probleme récemment, mais je viens de me taper 2 freezes dans la journée, obligé de reboot. pareil pour les 2 potes qui jouaient avec moi.
on a décidé d'agir, de chercher de la doc et de trouver la solution à notre probleme.
J'ajoute que mon pc est EXTREMEMENT stable (aucun plantage ni freeze sous windows 2000 (hormis cs) et qu il peut tourner plusieurs semaines d affilée (sans cs bien sur :())
Voila je vous ai expliqué mon probleme.
si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa
ByE
c'est plutot l'inverse non?
En effet c est beaucoup. T as pensé a regler le Vcoore ? Baisse le voltage.
reptile17 j ai essayé d installer le pilote AGP d'AMD...
merou91 Bon finalement ont rienc changé ca freeze toujours sous CS  :fou: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Heu précision y a pas que sous CS que ca freeze, dans un peu tous les jeux mais bon vu que je à 90% à CS c'est mon exemple.
Je vais essayer d'underclocker ma carte graphique putain c'est la loose.
Mais le truc qui m'inquiète c'est la T° de mon proco quand reptile dis que son 1Ghz est à 24° ca me fou les boules. Le mien 50-54° tout le temps 56° quand je lance des progs qui prennent 100% cpu pendant 30min.
CS est un vieux jeu ... les fans comme vous devriez rester a 98 au lieu de passer a XP ou 2000 ... Perso, j etais un malade de CS, et bon en plus de ca  :p  :D (et modeste surtout  :lol: ). Je suis passé a Xp et CS ne marchait plus. J'ai decidé d'abandonner CS. Tous les vieux jeux, ont du mal surtout en reseau. recemment j'ai eu Mechwarrior3 qui tourne bien en emulant avec 2000. Vous voyez c est pas evident ...
Bon, si c'etait generalise j'aurais donné des conseils, mais si c'est pour exclusivement CS, ca vaut pas le coup de bidouiller. Reinstalle Win98 ca vaut mieux que tout.  :hello:
reptile17 salut
j'ai
- 512 SDRAM
- abit kt7
- gforce 2 gts 64MB
ByE
merou91 Bon et bien les modifictions apportées semblent avoir résolu mon problème, merci.
merou91 Pas de problèmes je devrais avoir des news des demain.
Merci pour l'aide.
Ben si tu peux descendre ton Vcore n'hesites pas, si ca peut stabiliser alors autant le faire. (moi je l'avais fait pour ma asus c etait nickel chrome apres).
Touche seulement le Vcore si tu peux. Apparament avec MSI on peut pas regler par jumpers (tant pis alors ...).
J'me demande aussi ... c'est peut etre un probleme dans windows 2000 non ? Y a p t etre un truc qui se declenche pendant que te s pas la, qui ferait tout foirer ... ?
Moi avec CS sous winXP, c'est des problemes de packets internet qui sont trop mal reglés alors qu avec win98 jamais eu de probleme ... M'enfin, c'est pas grave CS commence a me saouler  :lol:
Tient moi au courant pour les 4.37.
merou91 Les T° que je donnais provenaient du soft fourni par msi : pcalert3.
Je suis allé dans le bios et ca donne :
Vcore : 1.760
Vtt : 1.248
Vio : 3.280 (voltage DDR ??)
CPU vcore et DDR voltage sont réglés sur auto et en manuel je ne peux pas descendre en dessous de 1.725.
Je met 1.725 ?
Tes voltages proviennent bien du BIOS n est ce pas ? Sinon, ben verifie stp merci.
Essaie de baisser un peu le voltage vers 1.7V plutot que 1.76, ca peut pas faire de mal. Ca chauffera moins en plus. Privilegie le reglage par jumpers (much better).
Essaie donc les 4.37, et dis nous quoi. Moi j'vais jeter un oeil pour des voltages qui sont sensés tourner correctement.
Evite de regarder la temperature ailleurs que dans le BIOS ou dans sandra (souvent tres fiable par rapport au BIOS).
merou91 Ho le con j'ai même pas donné ma carte graphique  :D :
Geforce2gtspro32 prolink.
Paramétrage des voltagaes :
Vcore1 : 1.76
Vcore2 : 1.25
Ventilo 5400 tr/min alpha 6035 (le problème de température vient peut-être de la pâte thermique j'en ai peut être pas mis assez). T° à ous windows 52°.
Je vais essayer les 4.37.
Le plantage c'est un freeze de l'ordi.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par merou91--[/jfdsdjhfuetppo]
Bon, comme dirait l'autre môssieur : met les 4.37 de VIA.
Remet les pilotes de la carte graphique (mise a jour ).
Explique nous le genre de plantage stp : ecran bleu ? erreur programme sous windows ? Freeze ? Bug graphique + sortie programme ? Boote de la Carte mere ? redemarrage automatique de windows ? On sait rien sur l erreur, explain please...
De plus, y a un truc qui cloche avec ton Tbird : 60° c'est vachement trop ... moi a pleine charge a tok de chez tok je depasse pas 50° tour fermée.
Donne nous tes voltages detailles la t° de la carte mere aussi.
fredfred6
merou91 a écrit a écrit :
J'ai un soucis avec mon pc qui plante seulement dans les jeux, je suis pas sur que ca vienne de la t° parce que ca dépasse les 60° pour un athlon 1.33.
Le plantage n'est pas systèmatique mais arrive généralement avant 1h30 de fonctionnement. Si je laisse mon PC tourner avec CS le matin, quand je rentre le soir j'ai 99% de chance que le PC soit planté.
Je peux laisser tourner Seti pendant des jours sans que ca plante.
J'ai déjà changé les drivers graphique ca ne change rien et il n'y a pas d'overclock.
Je ne pense pas que le RAM soit en cause parce que mon PC sert à 80% du temps de "serveur de fichier" sur le réseau de ma fac et ca download grave de grave ce qui fait que j'ai généralement < 100Mo libre sur mes 512 mais 0 plantages dans ces conditions.
Config :
MSI KT 266pro2
athlon 1.33
2*256 DDR
IBM 60
carte réseau realtek 8139 et 8029
win2000 + sp2/sps2srp1 + 23.11whql
via 4.32
4.37 au moins maintenant
TontonJip Je ne sais pas ce que tu as comme carte video mais je te dirai juste ceci :
avec ma config j'ai cherché pendant des mois pourquoi je planter aussi souvent dans mes jeux.
Apres plusieurs formatage et changement divers de cpu , CM et autres perifs , je me suis rendu compte que c'etait ma CG hercules ddr 256 qui merdoyait depuis le debut (seule piece depuis le debut avec ma Soundblaster 128 depuis mai2000 )
Pour m'en assurer j'ai UNDERclocker ma carte de 130 à 120 mhz , et depuis , plus de plantage.( je dois perdre 150 points à 3dmark 2001 sur un total de 2500 pts donc 3 images sec sur counter donc je m'en fout tant que je peux jouer )
Je pense que tu devrais au moins verifier , on sait jamais des fois ....
merou91 J'ai un soucis avec mon pc qui plante seulement dans les jeux, je suis pas sur que ca vienne de la t° parce que ca dépasse les 60° pour un athlon 1.33.
Config :
MSI KT 266pro2
athlon 1.33
2*256 DDR
IBM 60
via 4.32
