4830 connectés
Sujet : bip CM,,,aie aie aie ou PAS aie aie aie ?
giscard466 oui au démarrage,ca marche pas ou ca c'éteint assez vite s'il y a pas de ventilo cpu,le prob c que mon ventilo cpu était encore branché lors de cet essai,vu que le montage est encore plus ou moins provisoire,donc ca vient pas de la je pense
tu as un WC ? est-ce que dans le bios tu as un contrôle sur le fonctionnement du ventilo du CPU ? (qui empècherait la mobo de booter)
giscard466 je sais bien que 15 mn c tres court,c pour ca que je tire pas encore de conclusion vraiment précise
laribo
giscard466 a écrit a écrit :
je pense pas qu'il y ait de court(en tout cas au niveau des fils de reset ou autres) circuit vu que je la met encore en route au tournevis,c encore un peu expérimental comme montage de watercool integré
elle fonctionnait tres bien 15 mn et soudain biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(je coupe l'alim)
15 min me parait prématuré pour dire que tout fonctionnait bien avant, je pense que tu as grillé quelque chose.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par laribo--[/jfdsdjhfuetppo]
giscard466 j'ai deja fait 2 clear cmos et enlevé la pile inter de l'alim sur le 0,le prob c qu'a chaque fois sauf une ou deux,ca plante avant d'atteindre le bios
mais je v quand meme essayer avec une pile neuve en en changeant ma barette de ram la semaine prochaine vu que g pas le pc a disposition le week-end
mais ma conscien ce n'est qu'a moitié tranquille
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par giscard466--[/jfdsdjhfuetppo]
giscard466 je pense pas qu'il y ait de court(en tout cas au niveau des fils de reset ou autres) circuit vu que je la met encore en route au tournevis,c encore un peu expérimental comme montage de watercool integré
si je demande ca,c'est que je découvre tranquillement la micro
,comme le pc est pas chez moi,g pas eu le temps d'approfondir le prob,c juste pour savoir si ce genre de message:"cmos cheksum error" et ce bip continu et inarretable sont deja arrivés a quelqu'un
ce msg peut apparaitre qd le CMOS est corrompu au démarrage
(pile CMOS naze).
Je te conseille de faire un clear CMOS (pc étaint et cordon alim débranché) et de reparamétrer ton bios.
Essaye de changer la pile du cmos (CR2032 3v) si le symptome persiste...
HappyHarry essaye de reseter les parametres du bios
giscard466 si je demande ca,c'est que je découvre tranquillement la micro
salut
vérifie que tout est bien en place sur la CM :
ram, cg...
teste ta ram avec Docmemory (gratuit)
www.simmtester.com
y a combien de bip ?
Prems
,pas moyen d'aller plus loin et parfois elle s'éteint toute seule avant que l'écran recoive le signal
T'aurais pas un court-circuit qq part ?
laribo avec un équipement comme celui la tu devrais etre un crack en micro, essaye d'interpreter le code erreur de ta CM.
giscard466 oui tjrs a 26,elle redescendait tranquillement apres avoir atteint 30degres sous 3dmark2001,je rappelle que je suis en watercool avec waterbloc pgeo,le ventirad de mon ex aqua 690 était encore branché sur carte meme pour contrer toute protection,mon montage a tourné 15 mn avec watercooling,sans fuite et sans bulle d'air
laribo verifie ton ventirad il a peut etre grillé
Prems La température était toujours à 26° quand tu as planté ?
giscard466 abit kt7a avec wc a 26 degres et winamp en lecture,fréquence et voltages d'origine 1.33 GHz,radeon 7500 non o/c,tout marchait bien depuis 1/4 d'heure dont un 3dmark 2001 puis soudain,plantage avec un bip continu provenant apparament de la CM,je coupe tout a l'alim.
boot,ca plante a l'indic de fréquence proc avec un petit tiret qui clignote juste dessous
CCmos,reboot>>cmos cheksum error,check cpusoftmenu3
g reussi a entrer ds le bios mais au reboot,pas moyen d'aller plus loin et parfois elle s'éteint toute seule avant que l'écran recoive le signal
g pas eu le temps d'approfondir le prob mais j'aimerais bien vos avis quand meme
et apres pas moyen de
