3971 connectés
Sujet : Mon PC boote pas !
Yoms2
sichagadel a écrit a écrit :
Lors du démarrage de votre ordinateur, le Bios procédera tout d'abord à un test de diagnostic-baptisé Power On Self Test (POST). Si le système de refroidissement de votre processeur ne fonctionne pas comme voulu, le système ne démarrera pas afin d'éviter tout dommage. Dans le Bios, les fonctions de monitoring vous permettront aussi de vérifier la température du processeur, le régime des ventilateurs et les tensions, sans oublier le paramétrage éventuel d'un signal de sécurité en cas de dépassement d'une valeur maximale. Pour l'installation de la mémoire, vous devrez commencer par la quatrième baie DIMM. Si vous ne placez de la mémoire que dans la première baie, la carte mère refusera obstinément tout service
dixit: David Maximus -Computer Magazine
J'espère que cela pourra vous aider !!!
A+
Dans le mode d'emploi de ma carte, c'est écrit qu'il faut commencer par la première. Toute façon, je l'ai toutes essayées :D
Yoms2
A+
le_dede En théorie, les bip réguliers désignent un problème de carte vidéo. En plus, j'ai déjà eu deux problèmes sur deux cartes abit achetées neuves, au niveau du port AGP. Il semblerait que le port soit protégé par une couche de m... qui coupe le contact, d'où la solution qui ma déjà reussi deux fois : enlever-remettre la carte une dizaine de fois, puis réessayer
A+
sichagadel Lors du démarrage de votre ordinateur, le Bios procédera tout d'abord à un test de diagnostic-baptisé Power On Self Test (POST). Si le système de refroidissement de votre processeur ne fonctionne pas comme voulu, le système ne démarrera pas afin d'éviter tout dommage. Dans le Bios, les fonctions de monitoring vous permettront aussi de vérifier la température du processeur, le régime des ventilateurs et les tensions, sans oublier le paramétrage éventuel d'un signal de sécurité en cas de dépassement d'une valeur maximale. Pour l'installation de la mémoire, vous devrez commencer par la quatrième baie DIMM. Si vous ne placez de la mémoire que dans la première baie, la carte mère refusera obstinément tout service
A+
Yoms2
AKalash47 a écrit a écrit :
Hein, est-ce que l'on doit laisser [Suppr.] enfoncé pour afficher le BIOS ?
Oui tu appuies sur suppr, mais quand on te le demande. Si t'as pas de signal à l'écran, ça veut dire qu'il n'y rien sur le bus AGP. Et s'il y a rien sur le bus AGP, c'est que c'est planté et ton bios ne viendra jamais.
maxlamenace
oui mais avant il doit s'afficher sur l'écran le type du bios de la cg ....
Fsa si y a des bips réguliers, c'est que le bios ne voit pas la la carte graphique a priori c'est l'agp de la carte mère, essaie avec une carte pci pour etre sur !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fsa--[/jfdsdjhfuetppo]
akalash47 Hein, est-ce que l'on doit laisser [Suppr.] enfoncé pour afficher le BIOS ?
Yoms2
Non, j'ai essayé avec 1 autre CG : tjours pas de signal...
Est-ce que le BIOS s'affiche aussitôt (dès le démarrage) ou faut-il appuyer plusieurs secondes sur [Suppr.]pour qu'il se lance ?
De toute façon s'il y n'y a aucun signal sur l'écran t'auras que dalle de chez que dalle. Rêve pas pour voir le bios. Moi j'ai rêvé avant... maintenant chui dégoûté.
akalash47 NOn, une vieille ATI purement 2D en AGP
bbloup c t koi l'autre carte? pas un truc style gf2 pro j'espere?
akalash47 Non, j'ai essayé avec 1 autre CG : tjours pas de signal...
bbloup vous avez essayé de mettre le fsb à 100 pour voir si ca boote (pour ca vous mettez une autre cg pour acceder au bios, ca doit marcher)
et aussi appuyer sur reset +sieurs fois
akalash47 Je ne connais pas encore l'ampérage.
akalash47 Je ne pense pas que ce soit l'alim'.
Tous les composants sont en effet alimentés (les ventilateurs sur CM, CG et proc' tournent) et le lecteur DVD (Pioneer 106S) aussi.
Peut-être que ça pourrait venir de l'Athlon XP (:heink:)dans le cas où le BIOS serait un peu vieux...Mais c'est une hypothèse peu vraisemblable.
maxlamenace mouais bin là  :??:
le ventilo il est bien monté,branché?
Yoms2
bbloup a écrit a écrit :
regarde ton alim et dis-nous kel est l'amperage du +5V (1, 1.5, 2A?)
Pour moi c'est 2A (boîtier Antec SX830).
bbloup amperage???
akalash47 Le BIOS est...impossible de le dire puisque rien ne s'affiche !
Quant aux bips, ils sont invariables et infinis,... réguliers (3 s environ entre chaque bip).
bbloup regarde ton alim et dis-nous kel est l'amperage du +5V (1, 1.5, 2A?)
maxlamenace c kel bios et y'a cbien de bips ?
Yoms2
Argh! :cry:
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
akalash47 Argh! :cry:
Yoms2 En ce qui me concerne :
Alim --> non car je l'ai démontée et mise sur un autre PC qui a bien fonctionné.
Périphériques --> non car j'en ai installés aucun et c'est pareil (pas de DD, graveur, son, modem,...). Je ne place que le CPU (+ventilo), la ram et la vidéo sur la CM et c'est pareil.
CM  --> elle revient de SAV (elle a été changée) et c'est pareil
RAM --> elle a aussi été testée par le SAV qui a dit OK. A titre perso je n'ai pas fait de tests avec une autre DDR car j'en ai pas d'autre.
Déplacer la ddr sur tous les slots --> plante quand même.
akalash47 Est-ce que c'est la barette mémoire qui cause ces bips si particuliers ?
akalash47 ...Mais il n'a pas précisé l'origine de ces pb?
ameddou essai une autre barette de mémoire
akalash47 Et tu as su le régler ? Selon toi, qu'est-ce qui peut empêcher le système de booter ?
BL1 Meme pb avec GF3 leadtek Ti200 et KR7A-133
akalash47 Est-ce que ça pourrait venir du processeur ou d'une alim' incompatible? Pourtant, la carte graphique, la carte mère et l'alim' fonctionnent, pareil pour les lecteurs DVD et disquette.
Yoms2
Je viens de monter 1 config' à base de CM KG7-RAID, d'un Athlon XP 1700+ et 1 CG Leadtek GeForce3 Ti200 TDH.
J'ai lancé le PC...Au lieu d'avoir le menu du BIOS,je n'ai aucun signal vidéo et le speaker émet un bip à intervalles réguliers (2 à 3 secondes). Pourtant j'ai bien vérifié les connexions et les composants...RAS !
Quelqu'un saurait d'où provient le problème ?
Même pb mais avec une KR7A-raid
akalash47 Ouais, ouais...Aucun pb concernant la connexion...Ca doit sûrement provenir d'un pb de compatibilité, je sais pas...
ameddou regarde si la mémoire est bien installé
akalash47 Je viens de monter 1 config' à base de CM KG7-RAID, d'un Athlon XP 1700+ et 1 CG Leadtek GeForce3 Ti200 TDH.
